Probleme mit dem Receiver
Amir2020
Post 1 von 9
1.992 Ansichten
Das Bild ist die ganze Zeit in nem Lila Ton und es geht auch nicht weg. Habe einen Receiver schon umgetauscht ,das Problem ist aber immer noch da.
Bräuchte dringend Hilfe.
Post 2 von 9
1.989 Ansichten
Betreff: Probleme mit dem Receiver
Zuerst mal alle anderen HDMI Eingänge am TV durchprobieren;
Dann anderes Kabel probieren;
Bildprobleme?
und
hilfecenter/bild
Hatte ich auch mal;
Einfach so aus heiterem Himmel...alles lila...
Bei mir hat das geholfen...
software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Probieren kannst du auch mal folgendes;
Drücke auf der Sky Q Fernbedienung die Taste Home, anschließend die Tasten  1, 0, 8, und erneut die Taste Home.
Nur um zu sehen was bei einer anderen Auflösung angezeigt wird.
Post 3 von 9
1.952 Ansichten
Hast du das Problem generell auf allen Sender.
Geht evtl probeweise ein direkter Anschluss über den Fernseher um hier ein defekt auszuschließen!
Sandersdorf
Post 4 von 9
1.891 Ansichten
Hallo! Hast du eventuell ein scartkabel dran. Dann wechel mal bitte  dein scartkabel . wenn nicht könnte ei Anschluß defekt sein . Lg sandersdorf
Post 5 von 9
1.875 Ansichten
@Amir2020 Bräuchte dringend Hilfe.
Scheint so dringend doch nicht zu sein 🤔
Post 6 von 9
1.863 Ansichten
Ausgeschlossen...
didi
Post 7 von 9
1.856 Ansichten
Was ist ein "Scartkabel?" 😉
Post 8 von 9
1.852 Ansichten
Der TE schreibt nur von "Receiver", könnte also alles mögliche sein.
Post 9 von 9
1.848 Ansichten
TE schreibt von Umtauschreceiver. Das grenzt das Ganze schon stark ein.
Aber ich gebe dir Recht, es könnte auch ein CI+ Modul in zwei Receivern gewesen sein und immer noch das selbe Fehlerbild...
