Problem mit der Aufnahme Anzahl
Jorgo1166
Post 1 von 7
1.011 Ansichten
Habe seit mehreren Wochen Probleme mit der Anzahl der Speicherung von Aufnahmen könnte immer 3 Aufnahmen gleichzeitig speichern und ein anderes Programm kucken. Jetzt nur noch 2 Aufnahmen gleichzeitig möglich wobei ich eins der beiden Programm ansehen muss. Habe schon neue  Festplatten von Sky bekommen hat nicht geklappt. Zurück gesetzt  auf Werkseinstellung Nichtgebrauch. Sendersuchlauf  nichts gebracht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen .
Danke im voraus  !!!
Post 4 von 7
931 Ansichten
Betreff: Problem mit der Aufnahme Anzahl
@Jorgo1166  schrieb:
Nein, habe schon immer Kabelanschluss.
Welcher Anbieter?
Sky Q oder Sky+?
Das kann bei einem Twin Tuner funktionieren, muß aber nicht.
Voraussetzung dürfte sein, das bei den 2 Tuner jeweils die gleiche Frequenz genutzt wird.
So zumindest mein Wissensstand dazu.
Post 2 von 7
1.005 Ansichten
Hast du deine Empfangsart gewechselt?
Jorgo1166
Post 3 von 7
979 Ansichten
Hat sich auch nicht geändert.
Post 4 von 7
932 Ansichten
Welcher Anbieter?
Sky Q oder Sky+?
Post 5 von 7
923 Ansichten
SKY schreibt ja bis 3 Aufnahmen.
"Mit Sky Q kannst du live eine Sendung schauen und parallel bis zu drei weitere Sendungen aufnehmen. Die Anzahl der Sendungen ist abhängig von deiner Empfangsart bzw. der genutzten Technologie."
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/aufnahmen-programmieren-und-verwalten-sky-...
Ich selbst kann aber immer nur zwei Aufnahmen gleichzeitig nutzen. Kabel
Wenn ich gleichzeitig schaue, geht meist eine programmierte Aufnahme ohne Warnung nicht.
Praxis bei mir, ohne Erklärung.
borussiabvb2020
Produzent
Post 6 von 7
867 Ansichten
Bei mir über Sat gehen mit Unicable nur 2 parallele Aufnahmen. Sobald ich, egal auf welcher Satebene, bei zwei gleichzeitigen Aufnahmen das Programm wechsle, "schimpft" der Receiver.
Post 7 von 7
835 Ansichten
Sat und Kabel, sind 2 unterschiedliche Empfangwege. Bei Kabel gibt es solche Unterscheidungen wie horizontal oder vertkal nicht.
Sat Receiver haben ja 2 Eingänge für das Antennensignal. Bei Kabel gibt es da nur einen Eingang für das Antennensignal.. Dafür aber einen Ausgang um das Antennensignal durchschleifen zu können.
In der Beziehung ist Kabe TV deutlich einfacher zu handhaben.
