Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
miregal
Drehbuchautor
Post 221 von 808
8.704 Ansichten
Betreff: Fehler 11010 kein empfang von allen HD sendern
Probier mal probehalber einen Suchlauf mit "ein Kabel" Einstellung. Sollte es da dauerhaft funktionieren (keine Aufnahme läuft im Hintergrund) könnte der HF Schalter zwischen den beiden Satanschlüssen defekt sein (Kurzschluss). Also probier es mal einige Tage aus, bevor du einen Antennentechniker ins Haus holst . Den Receiver kannst du dann ggf tauschen lassen.
Sandersdorf
Post 222 von 808
8.656 Ansichten
Hallo sunshine73!  Das liegt an der Einstellung deiner Sats-Schüssel  . Du musst sie richtig ausrichten.  Hatte auch das gleiche Problem. Habe sie neu ausgerichtet  nun geht  es wieder.  Hoffe ich konnte helfen  . Manchmal  verstellt  sich die sat-Anlage durch den Wind oder durch ein Hindernis  . MfG sandersdorf
sunshine73
Post 223 von 808
8.634 Ansichten
@Sandersdorf : war der Fehler bei dir dauerhaft oder wie bei mir nur sporadisch?
Der Fehler tritt auf und Stunden später sind die Sender einfach wieder da und ich kann ohne Probleme schauen obwohl ich nix gemacht habe
Sandersdorf
Post 224 von 808
8.561 Ansichten
Hallo @sunshine73! Guten Abend das war bei mir wie bei dir . Habe vor meinen  Wohnblocks ein Baum und da hatte ich die Probleme. Habe sie  neu ausgerichtet  und siehe da es geht. Habe vorher  alles  noch geprüft  ob alle Muttern  fest waren.Da sich manchmal  wenn der Wind darauf  liegt sich lockert .Da reicht schon eine kleine Abweichung  und schon bekommst  Du solche Störungen.   LG sandersdorf
blueice_haller
Post 225 von 808
8.095 Ansichten
Empfangsprobleme vorgeschalteter SAT Receiver
ich erhalte die Meldungen  "Kein TV-Signal [11010]" bzw. "Es gibt ein Problem mit deinem Empfang
Du kannst kein Live-Programm sehen aber aufnahmen abspielen und On Demand Inhalte abrufen [11010]
Für Hilfe drücke ?"
Wie ist der Sky Q konfiguriert: Zwei-Kabel
Welche Sender sind eingestellt:
  • Sky Q: Sky Sport News HD
    • Schalte ich um auf Melodie TV Neu dann sehe ich Bild/Ton und die Meldung verschwindet.
  • Bisheriger Receiver: SWR BW HD
Welche Aufnahmen laufen:
  • Sky Q: Keine
  • Bisheriger Receiver: Keine
Das heißt Tuner 2 vom bisherigen Receiver ist frei.
Ich würde erwarten das der Sky Q den Tuner 1 immer bevorzugt.
Die Receiver sind wie folgt angeschlossen:
  • Sky Q - Tuner 1 IN --- Tuner 2 OUT - Bisheriger Receiver
    • Bisheriger Receiver Tuner 2 IN --- Dose Humax HUMAX Digital HAT 52 4-Loch
      • Dose --- OUT 1 - Multischalter Kathrein EXR 908
  • Sky Q - Tuner2 IN --- Tuner 1 OUT - Bisheriger Receiver
    • Bisheriger Receiver Tuner 1 IN --- Dose Humax HUMAX Digital HAT 52 4-Loch
      • Dose --- OUT 2 - Multischalter Kathrein EXR 908
Vielen Dank im Voraus.
Post 226 von 808
8.077 Ansichten
Betreff: Empfangsprobleme vorgeschalteter SAT Receiver
Falsch,
der Q nutzt beide seine Tuner zufällig  ohne irgendein Muster. Wenn Zweikabel konfiguriert ist braucht es auch zwei Zuleitungen. Wenn Du insgesamt nur zwei Satleitungen hast kann jeder Receiver halt nur eine kriegen, alles andere führt zu von Dir beschriebenen Problemen.
blueice_haller
Post 227 von 808
7.999 Ansichten
Ich habe die Kabel wie folgt angeschlossen und jetzt funktionieren beide Kanäle:
  • Sky Q - Tuner 1 IN --- Tuner 1 OUT - Bisheriger Receiver
  • Sky Q - Tuner 2 IN --- Tuner 2 OUT - Bisheriger Receiver
Das der Sky Q die Tuner zufällig belegt kann ich noch nicht bestätigen. Das muss ich nochmal beobachten.
Da Tuner 1 vom bisherigen Receiver bereits mit SWR BW HD belegt ist scheint der Sky Q den Tuner 2 für Sky Sport News HD zu bevorzugen.
Post 228 von 808
7.992 Ansichten
Tuner 1/2 IN und OUT?! Dann müsste Dein Q vier Satbuchsen haben. Normalerweise hat ein Q nur zwei Satbuchsen, beides Eingänge, kein Ausgang.
blueice_haller
Post 229 von 808
7.986 Ansichten
Tuner 1 OUT und Tuner 2 OUT sind doch vom bisherigen Receiver.
Das Kabel wollte ich durch die 3 Striche darstellen.
Er zeigt sogar die Tuner Belegung an.
Sdakotal
Post 230 von 808
7.904 Ansichten
Problem bei deinem Empfang 11010 nur bei einigen Sendern
Ich habe seit zwei Tagen auf 3 Sendern oben genannte Fehlermeldung und ein blaues Bild.
Sky Cinema Thriller
TNT Serie
Fox
Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei.
Neustart, Reset wurden bereits durchgeführt...
Kann mir bitte jemand helfen?
Liebe Grüße
Post 231 von 808
2.940 Ansichten
Betreff: Problem bei deinem Empfang 11010 nur bei einigen Sendern
Deine Empfangsart bitte?😍
Sdakotal
Post 232 von 808
2.928 Ansichten
Meine Empfangsart ist Kabel 👍
Post 233 von 808
2.916 Ansichten
Entweder bei Sky einen defekten Receiver melden und kostenlos tauschen lassen
oder
Techniker kommen lassen der die Anlage durchmisst.
Vorher vielleicht mal das Kabel von der Dose zum Receiver tauschen.
Sdakotal
Post 234 von 808
2.912 Ansichten
Lieben Dank für die Hinweise, aber müssten nicht alle Sender Probleme anzeigen wenn es am Kabel liegt? Ich bin technisch nicht so gut aufgestellt, aber ich möchte mir ungern einen Techniker kommen lassen der mir dann sagt "Signalstärke"ist gut...
Aber ich danke dir trotzdem für deinen Tipp und versuche nochmal die Hotline anzurufen.
miregal
Drehbuchautor
Post 235 von 808
2.913 Ansichten
Durch einen Teildefekt im Kabel oder Stecker oder Antennendose treten manchmal Reflektionen auf, (wie eine Welle die an einer Kaimauer zurück reflektiert wird). Dadurch werden manche Sender ausgelöscht, andere werden nicht beeinflußt, je nach Sendefrequenz. Ich denke das Anschlusskabel oder die Antennendose hat eine Unterbrechung.  Also erst mal neues Anschlusskabel probieren, dann evtl. den Receiver an einer anderen Antennendose probehalber anschließen. Dann muss der Techniker kommen, weil die Hausmittel ausgereizt sind. Ein Skytechniker hat den Vorteil, dass du nur zahlen musst, wenn es nicht am Receiver liegt. Natürlich kannst du auch auf Verdacht den Receiver wechseln (kostenlos), aber das bringt dich nicht weiter, wenn es an der Verkabelung liegt.
Post 236 von 808
2.908 Ansichten
@Sdakotal  schrieb:
Lieben Dank für die Hinweise, aber müssten nicht alle Sender Probleme anzeigen wenn es am Kabel liegt?....
Nein,
diverse Defekte stören diverse Frequenzen (also Sender) verschieden stark.
Sdakotal
Post 237 von 808
2.903 Ansichten
Ihr seid super, Danke für die Erklärung. Dann hole ich mir Morgen mal ein neues Kabel und schaue ob sich mein Problem damit lösen lässt. 🙂
Ratsuchend
Post 238 von 808
3.077 Ansichten
Fehlercode 11010
ich bin noch nicht einmal einen Monat Kunde, doch es vergeht kein Tag, an dem ich keine Probleme habe. Das ist echt frustrierend.
Anfangs erhielt ich eine falsche Smartcard für den Kabelbetreiber - ich wirde aber auch gar nicht nach meinem Betreiber gefragt. Dank eine Mods aus der Community bekam ich die korrekte Karte.
Nun ist es aber so, dass Sky nicht einen Tag sauber läuft. Von jetzt auf gleich steigt Sky aus mit der Fehlermeldung 11010.
Jeden Tag aufs Neue muss ich einen neuen Sendersuchlauf starten, damit ich danach mal wieder mit Glück vielleicht eine Stunde oder auch mal zwei Stunden am Stück Sky laufen lassen kann. Dann tritt der Fehler erneut auf.  Der Sky Sender ist egal - es trifft auf jeden gebuchten zu. Sie fallen dann alle aus. Nur mein Normalprogramm ist noch verfügbar.
So bindet man definitiv keinen Kunden, weshalb meine Kündigung außer Frage steht.
Post 239 von 808
3.077 Ansichten
Re: Fehlercode 11010
Hallo @Ratsuchend,
hast du es mal ohne die Festplatte versucht?
Ratsuchend
Post 240 von 808
3.062 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11010
Hallo @axels
diesen Versuch werde ich morgen auch noch testen.
Ich gebe danach Rückmeldung, denn auch heute stieg das Programm erneut regelmäßig aus.
