Hab seit einer Woche Ton Aussetzer veim Zdf hab schon alles zurückgestzt, jetzt fehlt Sport F1 Sende
Kerstin-2410
Post 1 von 18
1.783 Ansichten
Habe Ton Aussetzer im ZDF und nach zurücksetzen hab ich kein F1 Sport Sender mehr und die Ton Probleme sind immer noch
Post 2 von 18
1.777 Ansichten
Betreff: Hab seit einer Woche Ton Aussetzer veim Zdf hab schon alles zurückgestzt, jetzt fehlt Sport
Führe mal einen ergänzenden Sendersuchlauf am Q durch.
Welcher Q?
Ohne Q, nur am TV, passt alles?
SKY Sender steht ja nur verschlüsselt da.
Kabelkontrolle!
Post 3 von 18
1.774 Ansichten
@Kerstin-2410
Eventuell hilft es auch das HDMI Kabel am TV mal umzustecken.>anderer Steckplatz
Kerstin-2410
Post 4 von 18
1.754 Ansichten
Funktioniert leider auch nicht
Post 5 von 18
1.751 Ansichten
Welcher Q?
SKY Sender steht ja nur verschlüsselt da."
Nur am TV auch nicht?
Welcher Q?
@Kerstin-2410  ???
Ich rate mal Kabel Q ?
Dann bitte noch den Provider mit PLZ !
Kerstin-2410
Post 6 von 18
1.705 Ansichten
Steh auf dem Schlauch 😞 was soll ich machen??
Post 7 von 18
1.699 Ansichten
Antworten!
Du hast welchen SKy Q?
SAT/Kabel (habe ich angenommen) , sicher nicht IPTV
Nehme das Antennenkabel und stecke es direkt in den TV.
Den Q mal nicht verwenden.
Wie ist der Empfang am TV?
ZDF
Fehlen da auch Sender?
SKY steht dann verschlüsselt.
Mach am Q einen neuen Sendersuchlauf!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver
Kabel, dann brauche ich den Provider und die PLZ.
Warum?
Mehrere Sender liegen auf einer Frequenz. Dann sollten dir auch noch mehrere Sender fehlen.
Sehe ich an der Providerliste, Kanalbündelung!
Du hättest doch schon Teilantworten geben Können.
Antennenkabel hast du schon kontrolliert?
Kerstin-2410
Post 8 von 18
1.692 Ansichten
Ok danke haben Antennenkabel . Plz 65933. Werden es dann mal  ausprobieren
Post 9 von 18
1.689 Ansichten
Sorry!
Und jetzt noch den Provider!
Bei wem bezahlst du deinen Kabelanschluss.?
Hausanschluß?
Auch da besteht ein Provider!
Antennenkabel:
Du hast einen Kabel Q, mit einem Steckanschluß?
Da den Provider!
Du hast einen SAT Q, mit einem Antennenschraubanschluß?
Dann müssen wir etwas verschieden kontrollieren!
Kerstin-2410
Post 10 von 18
1.684 Ansichten
Sorry bin bei Tele Columbus.
Post 11 von 18
1.678 Ansichten
OK!
Dann schaue ich mir die Senderfequenzen an.
Wenn ich die finde.
Oder hast du die Liste von deinem Anbieter?
Teste mit dem TV.
Du must den TV von HDMI auf Antenne umstellen!
Kerstin-2410
Post 12 von 18
1.631 Ansichten
Habe keine Senderliste. Probiere dann mal  es aus mit dem Umstellen. Danke
Post 13 von 18
1.628 Ansichten
Mach und dann weiter!
Weißt du, ob Telecolumbus das Signal über eine Kabelkopfstation umsetzt?
Du kennst diesen Umsetzer?
Frag deinen Provider mal nach einer Frequenzliste für die Kanäle.
Möglichst aktuell!
Aber eventuell sind die Probleme nach einem erneuten Suchlauf verschwunden.
Kabelkotrolle!
Du hast ein langes Antennenkabel, eventuell beschädigt?
Kein gutes Kabel?
Verteiler im Kabel?
Der Q ist da eine Zicke!
Das ist dann je Frequenz auch unterschiedlich.
Kerstin-2410
Post 14 von 18
1.625 Ansichten
Kann ich leider nicht sagen
Post 15 von 18
1.591 Ansichten
Umsetzer hat sich erledigt! PLZ 65933
Für deine Liste der Frequenzen rufe den Provider an.
Ich finde die Kanaliste aber nicht die aktuellen Frequenzen.
Begründung:
Am TV kannst du eine Feinsuche nach Frequenzen ausführen und diese nachstellen.
Das kann der Q leider nicht!
Dann könnten alle Sender auf einer Frequenz Probleme haben.
Oft so 5 bis 8 Sender oder...?
SKY Sport F1 mal über Sprachfernbedienung aufgerufen?
Nur aus den Favoriten verschwunden?
Der Sender ist nicht in der gesamten Kanalliste?
Suche mal weitere Sender die fehlen, oder die mit Störungen.
Post 16 von 18
1.552 Ansichten
@Kerstin-2410  schrieb:
Plz 65933.
Was nicht viel bringt, in Frankfurt am Main ist auch Vodafone als Kabel TV Betreiber aktiv.
Das ist meines Wissens nach jetzt PYUR, Umsetzung von DVB-S auf DVB-C.
Aus dem Stand heraus, ja anderes Antennenkabel probieren.
Post 17 von 18
1.549 Ansichten
@peter65
Ja! Antennenkabel ist auch mein Gedanke, siehe Post!
Kein gutes Kabel?
Verteiler im Kabel?
Das ist dann je Frequenz auch unterschiedlich."
Habe für PYUR die Frequenzliste nicht gefunden.
Wäre ja interessant ob ZDF und Sky Sport F1 die gleiche Frequenz haben.
Und welche Sender noch fehlen?
Post 18 von 18
1.542 Ansichten
Was nicht wirklich einfach ist, das gibt es nicht so wirklich.
Mit Sicherheit haben das ZDF (HD?) und Sky Sport F1 HD da unterschiedliche Frequenzen, PYUR setzt die Sat  Transponder 1:1 auf Kabel um.
ZDF (HD) ist da auf 410 Mhz,  Sky Sport F1 HD auf 262 Mhz, laut meinen vorliegenden Informationen dazu.
Aber Sky Sport F1 HD hat am 30.11.2023 den Transponder gewechselt, von Transponder 65 auf Transponder 47.
Das sollte PYUR mittlererweile überall hinbekommen haben das zu ändern.
