25.07.2019 09:37
Hey Ho,
ich habe mich dazu entschlossen mir Sky anzuschaffen. Allerdings habe ich einen Kabelanschluss und kann dadurch kein HD+ über Sky buchen. Meine Frage ist: Gibt es irgendeinen weg die privaten HD Sender über den Sky Receiver zu bekommen, wenn man Kabelkunde ist? Ich habe nämlich keine Lust 2 Receiver stehen zu haben. Klar, kann ich es übers Kabelnetz auch direkt übern TV einspeisen lassen, aber mein TV besitzt keine Aufnahmefunktion und es gibt ab und an Dinge, die auf privaten Sendern laufen, die ich gerne aufnehmen würde.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Beantwortet Zur Antwort.
25.07.2019 14:55
Gerade noch einmal mit Vodafone und Sky Kontakt gehabt.
Also Vodafone schaltet die HD Sender auf der existierenden Sky Smartcard frei.
Das heißt keine zusätzliche Smartcard bzw CI Modul oder so nötig.
Das gilt aber nur für das Cable TV Basispaket (private HD Sender). Wenn man die Vodafone exklusiven Sender nutzen will, dann braucht man Giga TV (was dann wieder eine eigene Box nach sich zieht).
25.07.2019 09:42
Wie kann ich die HD+ Sender im Kabelnetz empfangen?
Bei einigen kleineren und mittleren Kabelnetzbetreibern werden die HD+ Sender eingespeist. Für den Empfang der HD+ Sender benötigst du einen HD fähigen Kabelreceiver mit einer CI Plus Schnittstelle und das HD+ Modul mit einer HD+ Karte. Bei Fragen zur Einspeisung der HD+ Sender in dein Kabelnetz kontaktiere bitte direkt deinen Kabelnetzbetreiber.
25.07.2019 09:44
Über Sky nicht.
Selbst wenn der KNB HD+ einspeist, bekommt man von Sky keinen Kabelreciever bzw. Kabel-Smartcard auf der HD+ freigeschaltet wird.
Wer ist dein KNB ?
25.07.2019 09:45
Ja, damit weiß ich auf jeden Fall, wie ich diese Sender aufnehmen kann
25.07.2019 09:47
Eine HD+ Karte funktioniert aber nicht in einem Sky-Receiver.
25.07.2019 10:00
je nach Kabelbetreiber gibts ne Smarcard für die privaten in HD - die Karte bekommst aber nicht in den SKY-Receiver weil da a: die Sky Karte steckt und b: diese Karte von Sky-Receiver mit hoher warscheinlichkeit nicht akzeptiert wird.
Ich habe im Fernseher ein CI Modul für die prvaten stecken, löst aber leider dein Aufnahmeproblem nicht.
Das meiste von den privaten muss man eigentlich nicht mehr aufnehmen, bietet inzwischen ja jeder irgend eine Mediathek an.
Aber da dein Fernseher keine Aufnahmefunktion hat ist es bestimmt auch kein Smart-TV?
Wird nur ein zusätzlicher Receiver übrig bleiben, oder guter Grund für einen neuen TV
25.07.2019 10:15
Du solltest die Privaten in HD bei Deinem Kabelanbieter buchen und auf die Sky Karte buchen lassen können. So hatte ich das mal gemacht.
25.07.2019 10:53
geht glaub ich nicht mehr.
25.07.2019 10:56
Nochmal, es gibt 100erte verschiedene KNB in Deutschland. Ohne die Info wo er ist, erübrigt sich jede Duskussion.
25.07.2019 13:51
Hi,
also ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe heute mit meinem KNB (Vodafone) gesprochen und die Lösung:
HD+ wird vom KNB auf deiner Smartcard freigeschalten bzw. du kriegst eine neue Smartcard für deinen Receiver.
Bei Vodafone ist das das sogenannte TV Cable Paket (3,99€ im Monat plus einmalig 29€ Aktivierung). Damit braucht man für die HD+ Sender kein extra Gerät (Receiver oder Ci Modul).
Ich weiß nicht, ob das bei allen KNBs möglich ist. Für Vodafone war es wohl kein Problem.
Habe den Auftrag erst heute abgeschlossen, werde also in den nächsten Tagen meine neue Smartcard bekommen, dann sehen wir weiter
LG Patrick
25.07.2019 13:54
Hast Du dann nicht 2 Smartcards?
25.07.2019 14:08
dann bekommst du jetzt eine neue Kabelkarte wo die Privaten in HD frei sind und kannst mit Sky das diskutieren anfangen ob Sie auf dieser Karte freischalten, was die meines Wissens nicht freiwillig machen.
War bei mir die gleiche Überlegung bei UM, nach mehreren telefonaten habe ich aufgegeben und bei UM das CI-Modul mit bestellt und direkt im TV
25.07.2019 14:17
Immer das Gleiche. Bei Vodafone gibt es KEIN HD+!!!!!!!. Das ist was ganz anderes als Private über Kabel!
25.07.2019 14:30
Angeblich schaltet mir Vodafone das auf meiner existierender Smartcard frei.
Laut Aussage von sky.
25.07.2019 14:31
Da hast du Recht. Ist kein HD+.
Sind die privaten Sender in HD
25.07.2019 14:31
im kabel heißt das Paket nur anders. ansonsten sind es fast die gleichen sender
25.07.2019 14:33
Ja, Diesel und Heizöl sind auch das gleiche......
25.07.2019 14:37
Nee, eher Aral oder Shell...
25.07.2019 14:55
25.07.2019 14:56
Frauen und Technik.........da ist die schachspielende Taube wieder......
MarioFLiebold | 17.08.2019 21:08 | ||
23.08.2019 09:24 | ||
witro | 21.10.2019 22:23 | ||
planlos | 09.08.2019 08:25 | ||
maxtheriepi | 07.08.2019 15:36 |
