Optionskanäle bei Sky Q ?
kasimir6522
Post 1 von 15
2.389 Ansichten
Hallo Leute, wir haben jetzt seit kurzem als Zweitreceiver einen Sky Q. Heute habe ich dann festgestellt, das man dort keine Optionskanäle bei der Bundesligaübertragung hat. Ist das tatsächlich so oder finde ich nur nicht die richtige Funktion ?
bastel90
Post 10 von 15
2.294 Ansichten
Betreff: Optionskanäle bei Sky Q ?
So eine Optionstaste  gibt es beim Sky Q nicht.
Vom Q Home Menü kannst du direkt zu den Spielen springen oder auch mit der Sprachfernbedienung.
Ich kenne das noch von den Technisat Receivern, da gab's auch diese Optionstaste zur Bildauswahl (wo auch die Tonauswahl war).
Das wurde vom Hersteller gut gelöst und funktionierte sogar bei den 3. Programmen der ARD.
Post 2 von 15
2.383 Ansichten
Die Sender findest Du alle in der normalen Senderliste. Eine "Unterrubrik" wo man noch nachträglich auswählen muß gibts nicht mehr.
kasimir6522
Post 3 von 15
2.381 Ansichten
Danke, sehr schade das es das nicht mehr gibt. Ich liebe diese Funktion bei meinem VU+ Receiver weil man sich die Kanalliste so nicht überläd. Aber nun gut, was nicht geht, geht halt nicht.
Post 4 von 15
2.360 Ansichten
@kasimir6522  schrieb:
VU+ Receiver
Dann würde ich doch keinen Sky Q nutzen wollen, klar unter der Voraussetzung das das geht.
Und bei mir gehts.
Andere Frage dazu, VU+ und Options-Taste? Ich find die bei meiner VU+ nicht.
kasimir6522
Post 5 von 15
2.355 Ansichten
Den Sky Q nutzen wir auch nur als Zeitgerät. Bei der VU+ bedarf es eines Plugins das da Sky Sport/Buli HD Subservices heißt.
Post 6 von 15
2.342 Ansichten
Nicht das ich wüßte, bei meiner Duo 4K sind alle Sport/Bundesliga HD Sender in der Senderliste.
Empfang über Vodafone Kabel Deutschland.
Einzig die SD Sender könnten über Sat als Data Kanäle zu finden sein, wenn da nicht gesendet wird, SD Sky Sport/Bundesliga Sender gibts aber bei VF nicht mehr, nur noch HD Sender.
Zum anderen über DreamboxEdit könntest du jene Data Sender auch in einem Bouquet einrichten.
Über welchen Weg bzw. Anbieter siehst du TV?
kasimir6522
Post 7 von 15
2.330 Ansichten
Ich sehe so wie du über VF Kabel. Du benötigst das Plugin zum bündeln der Kanäle. Dann kannst du über die grüne Taste aus einem Menü den Optionskanal auswählen, den du sehen willst.
Post 8 von 15
2.312 Ansichten
Keine Ahnung welche VU+ du nutzt, aber ein PlugIn habe ich deswegen nicht installiert. Ergo entfällt auch die grüne Taste.
Hab ein Sky Sport Abo.
Möglicherweise ist genau jenes Plugin das Problem, weil bei VF die Sky Sport/Bundesliga HD Sender über jedes Empfangsgerät zu empfangen sind. Das sehen jener Sender ist dann abhängig davon was genutzt wird.
kasimir6522
Post 9 von 15
2.306 Ansichten
Ich glaube wir reden hier aneinander vorbei. Ich habe kein Problem mit meiner Ultimo4k sondern vermisse einfach nur bei unserem Sky Q Receiver die Möglichkeit, von dem Sender Sky Bundesliga 1 HD ausgehend mit der Optionstaste (grüne Taste bei meiner VU) einen anderen Kanal (zb Bundesliga 2 HD) direkt anzuwählen. Somit brauche ich nicht alle Bundesliga Sender in der Senderliste, sondern nur einen.
bastel90
Post 10 von 15
2.295 Ansichten
Post 11 von 15
2.266 Ansichten
Sieht so aus.
Hm, ich hab alle Sport Sender in der Liste, werden ja beim Suchlauf auch so eingelesen, da nutze ich die Channel +/- Taste um zu wechseln.
kasimir6522
Post 12 von 15
2.256 Ansichten
Na klar werden die so eingelesen beim Suchlauf. Aber ich nutze meine Favoriten Liste und da brauche ich dann nicht Bulli 1-10 und Sport 1-8 (oder wieviele es da gibt) sondern nur jeweils einen der beiden. Den Rest erledigt dann das Plugin anhand einer XML Datei.
Post 13 von 15
2.248 Ansichten
BuLi HD das sinds 10 Sender, Sport HD, da sinds 11 Sender.
Hab ich auch, da alle Sky Sportsender die ich abonniert habe sind in dem Bouquet (hab für Sport extra eines)  inklusive UHD, da mach ich das mit der Channel +/- Taste. Ohne zusätzlich was installieren zu müssen.
Oder auch über die Cursor hoch-runter Tasten um mal einen Sender zuüberspringen.
kasimir6522
Post 14 von 15
2.229 Ansichten
Jeder wie er es besser findet. Du musst dann dafür aber das Bouquet wechseln und ich nicht. Und außerdem macht das installieren einmalig nun wirklich nicht viel Arbeit und die Performenc seiner VU+ kann man ruhig mal nutzen 😁
Post 15 von 15
2.217 Ansichten
@kasimir6522: Das ist schon richtig, damit kann ich aber leben. Da alle Sky Sportsender in einem Bouquet sind muß ich da nichts wechseln. Erst wenn ich z.B. über Antennen TV sehen möchte muß ich das Bouquet wechseln.
