11.02.2020 17:51
von jetzt auf gleich ging nichts mehr, ich kann nur noch Sky sender schauen.
Alles andere Sat. 1, Pro7 etc. ob SD oder HD nicht mehr.
Nachdem ich einen Sendersuchlauf gestartet habe, findet er auch nur noch Sky Sender sonst nichts.
Ich habe schon
- Reset
- Software Aktualisiert
- Werkseinstellung
Empfangart: Digital
Box: Sky Q
Aber das Problem bleibt weiterhin, nur Sky Sender sind zu sehen.
11.02.2020 19:54
Na, dann funktioniert doch das einzig wichtige. 😄
Ernsthaft: Kabel oder Satellit ? Bei Sat: Gemeinschaftsanlage oder eigener LNB ?
11.02.2020 23:10 - Zuletzt bearbeitet: 11.02.2020 23:11
Satellit und eigener LNB
12.02.2020 08:50
Dieser Fehler tritt wohl des öfteren nach einem Firmwareupdate auf.
Was du tun kannst:
Sat-Kabel checken, Beschädigungen, korrekter Sitz des Steckers.
Dann neuer Sendersuchlauf. Ich zitiere hier mal die Sky Hilfe-Seite:
Schon einen Werksreset über das Boot-Menü versucht ?
Receiver stromlos machen, Reset-Taste drücken und gedrückt halten und Strom anschließen. Reset-Taste gedrückt halten bis das Boot-Menü erscheint. Dort dann ein Firmwareupdate aktivieren. Dauert 15-30 Minuten.
Sollte das auch nichts nutzen, bleibt wohl nur ein Receivertausch.☹️
12.02.2020 09:55
auch das wurde schon versucht, bringt alles nix
12.02.2020 17:27
12.02.2020 18:27
Kann alles ausgeschlossen werden bei der Hilfestellung!!!
Techniker kostet unnötig geld, und wird auch zu dem Entschluss kommen Reveiver tausch.
12.02.2020 19:37
12.02.2020 19:46
Die Senderliste ist dann nacher weg, oder?
16.02.2020 17:29
Hab nun einen Neuen Receiver bekommen. Receiver gewechselt alte Karte rein, und das gleiche Problem wie vorher geht weiter, nur Sky Sender sind da.
Ich habe von einem Freund den Sky Receiver bei uns angeschlossen, Sendersuchlauf und sie da alle Programme da.
Bloss bei unserem Funktioniert es weiterhin nicht.
16.02.2020 19:51
So hab jetzt 3 mal mit dem Kundenservice telefoniert
1 x wurde netter weiße aufgelegt.
2x wurde mir der Technicker schön gerredet.
Hab jetzt nochmals von einem Freund und jetzt vom Nachbar die Receiver angeschlossen (Sendersuchlauf) und beide finden alle sender und mein Receiver nicht.
Das Ergebniss: Sky habe ich heute gekündigt.
Vielen dank für eure Hilfe.....
17.02.2020 11:17
wie viele Sender findet der Q Receiver im Suchlauf?
18.02.2020 11:02
18.02.2020 13:51
174 Sender
18.02.2020 15:18 - Zuletzt bearbeitet: 18.02.2020 15:28
@bayrer schrieb:174 Sender
Die Zahl ist bei Sat-Empfang viel zu wenig. Ich wohne in Deutschland, was ich bei der Einrichtung vom Sky Q Sat-Receiver bzw. bei einem neuen Suchlauf auswähle, und bekomme 1009 TV Sender und 161 Radio Sender rein.
borussiabvb2020 | 02.06.2025 14:35 | ||
Snakeskin | 02.06.2025 13:58 | ||
plaaymaker | 02.06.2025 13:43 | ||
Pagan22 | 02.06.2025 12:32 | ||
Marty27 | 01.06.2025 23:40 |
