Neukunde / Bild- & Tonaussetzer bei SkyQ-Receiver
jansmz
Post 1 von 33
3.052 Ansichten
Liebe Community,
ich bin seit heute Sky-Kunde und nutze einen SkyQ-Receiver an meinem LG-TV, der bisher und auch weiterhin bei der Verwendung anderer Bild- und Tonquellen keinerlei Probleme macht. Schaue ich über den SkyQ-Receiver setzen Bild und Ton für etwas weniger als eine Sekunde sporadisch aus - siehe angehängtes Video als Beispiel. Dies geschieht sowohl bei Live-TV als auch bei Aufzeichnungen auf Sky-, öffentlich-rechtlichen oder privaten Sendern, in SD, HD und UHD und auch bei Apps. Ich habe bereits diverse Einstellungen am SkyQ-Receiver getestet und auch verschiedene HDMI-Kabel ausprobiert. Nichts hilft... auch die Dauer zwischen den einzelnen Aussetzern sind  nicht nachvollziehbar. Mal sind es mehrere Aussetzer pro Minute, mal ist 30 Minuten alles ok. Am TV kann es nicht liegen, wir haben zwei verschiedene LG-Modelle, die bereits getestet wurden. Hängt der SkyQ-Receiver dran, treten die Fehler auf. Sind andere Kabel-Receiver an den Geräten angeschlossen, wird alles wie gehabt ohne Probleme empfangen. Was kann ich tun? Ist evtl. der Receiver hinüber und muss getauscht werden? Schon sehr ärgerlich, wenn man als neuer Kunde bereits nach acht Stunden den ersten Grund zur Verärgerung hat...
herbi100
Post 2 von 33
3.052 Ansichten
Betreff: Neukunde / Bild- & Tonaussetzer bei SkyQ-Receiver
Das Problem habe einige schon bemerkt,
manche konnten es auf verschiedene Arten beheben, manche leider nicht.
Hier ein sammelthread zu dem Thema
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Aussetzer-Bild-Ton-Fragenkatalog/m-p/98994#M77543
jansmz
Post 3 von 33
3.045 Ansichten
54 Seiten Sammelthread zu einem Thema? Und Sky verweist auf TV-Hersteller?!
Hahahahahah... da muss man Humor haben, um da nicht auszurasten. Gut, also bedeutet es, dass es keine Besserung geben wird?! Dann werde ich wohl den Vertrag widerrufen müssen, weil DAS geht gar nicht. Sowohl die Aussetzer selbst, als auch die Tatsache, dass Sky das Problem offenbar nicht lösen kann...
herbi100
Post 4 von 33
3.043 Ansichten
So generell nicht, es bedeutet, dass man sich auf die Suche machen müsste,
will man eine Lösung.
Bei manchen hat ein TV Update geholfen, gerade LG hat da Update für einige Modelle angeboten,
dass hat geholfen, oder andere Einstellungen am Receiver oder TV usw.
Aber wird alles in dem Thread beschrieben.
Aber ja, bei einigen hat nichts geholfen.
Widerrufen ist natürlich eine Möglichkeit.
Will man sich selbst auf die Suche nach einer Problemlösung machen,
sollte man sich aber nicht alleine auf den Receiver als Fehlerquelle versteifen.
Wie eben im Thread beschrieben gibt es auch Receiverunabhängige Lösungen,
die bei manchen geholfen haben.
Viel Glück bei der Suche/Lesen,
oder
eben widerrufen.
jansmz
Post 5 von 33
3.033 Ansichten
Beide LG-Geräte sind auf dem neuesten Stand und laufen vollkommen problemlos und sehr zufriedenstellend. Seit heite Mittag 14:00 hängt der skyQ-Receiver am TV und es treten Probleme auf, die bisher nicht und auch ohne den Receiver nicht auftreten. Weshalb sollte ich denn nun bei LG nachfragen? Wenn ich ne Pizza Peperoni-Salami beim Italiener bestelle und am Tisch feststelle, dass es sich um normale Salami handelt, sagt mir der meine Beschwerde in empfang nehmende Ober auch nicht, dass ich mich dann an den Metzger wenden müsse!?
Sorry, aber ich bin/war bereit Monat für Monat gutes Geld an Sky zu zahlen, um eine hochwertige Dienstleistung zu erhalten. Diese hat dann aber auch richtig zu funktionieren und der „Service“ hört nicht beim netten Verkaufsgespräch auf, sondern bedarf eben manchmal auch einer zielgerichteten, kundenorientierten Problemlösermentalität. Die ist offenbar hier nicht gegeben. Schade!
herbi100
Post 6 von 33
3.034 Ansichten
 Musst Du ja nicht, der Hinweis auf den Thread war ja nur ein Tip.
Und die Info/Auszug aus dem Thread
mit dem TV Update nur ein Hinweis, was bei manchen geholfen hat.
killamilla
Post 7 von 33
2.989 Ansichten
--> Hiermit treten die Aussetzer bestätigerweise auch so gut wie sicher nicht mehr auf.
dreckshardware
Post 8 von 33
2.981 Ansichten
Wie verstrahlt ist die Idee
ich soll 240€ ausgeben damit die Kiste von Sky funktioniert?
und was hat das mit dem Problem zu tun .
die Receiver machen nur Ärger.
killamilla
Post 9 von 33
2.973 Ansichten
Meine AW war an den TE gerichtet und nicht an dich. Dein „Problem“ solltest du erstmal so beschreiben, dass man überhaupt versteht um was es bei dir geht, mehr als wüstes Geschimpfe kann ich daraus nicht entnehmen.
Und der Link war extra so gewählt, dass man das Teil nicht neu kaufen muss, sondern dass es  deutlich unter dem NP zu haben ist.
jansmz
Post 10 von 33
2.963 Ansichten
An wen wende ich mich, dass mir Sky dieses Gerät zusendet?
killamilla
Post 11 von 33
2.988 Ansichten
Meine AW bezog sich darauf, was du SELBST tun kannst, um das Problem technisch zu lösen. Über Zuständigkeiten und Alternativen (Widerruf) braucht man sich glaub ich an der Stelle nicht weiter einzulassen, das  ist in der Vergangenheit schon ausdiskutiert worden.
jansmz
Post 12 von 33
2.967 Ansichten
Ok, danke für den Link. Aber wo sind wir denn, wenn ich als Kunde die Probleme des Dienstleisters lösen muss, für dessen Leistung ich ordentlich bezahle?!
Der Thread kann geschlossen werden. Mein Anliegen ist nicht mehr aktuell, da das Sky-Abonnement gekündigt ist.
herbi100
Post 13 von 33
2.942 Ansichten
Nur zur zur Sicherheit die Info, Du müsstest "Widerrufen",
wenn Du den Vertrag so nicht möchtest,
kündigen ist ja zum Vertragsende.
jansmz
Post 14 von 33
2.941 Ansichten
Das ist korrekt, mein Fehler. Vertrag wurde bereits widerrufen.
herbi100
Post 15 von 33
2.936 Ansichten
Habe ich mir schon gedacht, war nur zur SicherheitSmiley (zwinkernd)
Schönen Tag
dreckshardware
Post 16 von 33
2.919 Ansichten
Wenn man Stunden damit verbringt den Dreck zum laufen zu bekommen. Es ewig dauert willkürlich abkackt. Man sich eine Satanlage zugelegt hat und nicht das sehen kann was man möchte.
dann hat mal ja wohl das Recht zu schimpfen und auch deftige Worte zu wählen.
und ich freue mich auf Montag dann wird es am Telefon laut und der Händler bekommt alles vor die Füße geschmissen.
und ja ich werde mich im Ton vergreifen und ja der Support Mensch kann nichts dafür aber es ist seine Entscheidung für Sky zu arbeiten.
Post 17 von 33
2.902 Ansichten
Das geht auch etwas freundlicher. Ich würde dir raten, mal die Netiquette Sky Community durchzulesen und dich daran zu halten. *nett und freundlich gesagt*
Wenn du hier erklärst, was du für ein Problem hast, dann können dir andere Sky Kunden bzw. User oder sogar eine(e) Sky Moderator(in) helfen. Einfach nur rummotzen geht nun wirklich nicht, denn was können andere User bzw. Sky Kunden dafür, das du ein Problem hast, was andere Sky Kunden nicht haben. Es gibt nämlich genügend Sky Kunden, da läuft das ganze so, wie es sein soll.
O.K.! Die Bildqualität auf dem Sky Q Receiver, zumindest auf den Sky eigenen HD Sendern bzw. bei den HD Inhalten auf "Sky on Demand" ist jetzt nicht das, was sich die Filmindustrie unter einem HD Bild auf einer Blu-ray Disc vorstellt und das UHD Bild ist auf den Sky eigenen UHD Sendern bzw. bei den UHD Inhalten auf "Sky on Demand" nicht das, was sich die Filmindustrie unter einem Bild auf einer UHD (4K) Blu-ray Disc vorstellt. Trotzdem läuft es , wie es soll.
dreckshardware
Post 18 von 33
2.881 Ansichten
Und ein paar haben ein frei Abo um hier alle Probleme klein zu reden.
Post 19 von 33
2.881 Ansichten
Wenn du meinst, dass das so ist, dann bleib mal in deinem Glauben, was aber nicht stimmt.
dreckshardware
Post 20 von 33
2.881 Ansichten
Wenn ich nur ein schlechtes Bild gehabt hätte
warum soll ich ruhig hinnehmen das die es nicht gebacken bekommen und man keine Hilfe bekommt. Weil ab 20 Uhr geht es nicht mehr.
mal abgesehen davon das die Webseiten auch so aufgebaut sind das der Kunde mailen soll. Antworten gibt es dann in 72 Stunden. Womit natürlich noch keine Lösung da ist.
ModEdit: Verstoß gegen die https://community.sky.de/t5/Community-Regeln/Netiquette-Sky-Community/td-p/27
