Neuer TV installiert. Sky Q findet keine Sender mehr.
Zinkonius
Post 1 von 13
2.281 Ansichten
Hi Community,
ich habe gerade einen neuen TV angeschlossen und wollte gleich mit sky q starten. Jetzt findet der Receiver keine Sender mehr und mit Neustart des Receivers ist es, als wäre keine Verbindung zu den satelliten. Aber alles ist angeschlossen wie vorher. Kennt das jemand?
Beim Receiver habe ich alles gelassen wie vorher und nur das hdmi Kabel in den neuen TV gesteckt. Sollte doch dann gehen.
Jonnycash
Post 2 von 13
2.274 Ansichten
Betreff: Neuer TV installiert. Sky Q findet keine Sender mehr.
Vorher war alles da ?
Receiver hängt an Sat ?
Du musst schon genauer beschreiben.........wenn es nur ein neuer TV war, hat sich ja nix geändert, ausser dass du das HDMI Kabel vom SkyQ nun in den neuen TV gesteckt hast.
Also gab es theoretisch auch keinen Neustart des Receivers.
Oder was ist sonst noch passiert ? Umzug ?
Zinkonius
Post 3 von 13
2.269 Ansichten
Hi.
Also ich habe wirklich im Receiver alles belassen und nur das hdmi Kabel in den neuen TV gesteckt.
Danach habe ich sky gestartet und er hat keine Sender mehr angezeigt bzw gefunden. Hab den receiver komplett zurück gesetzt und jetzt hänge ich bei der sendersuche fest.
Vor einer Stunde habe ich noch TV gesehen auf dem alten TV.
Unerklärlich sowas.
Post 4 von 13
2.271 Ansichten
Sat oder Kabelanschluss und wie verkabelt?
Ich nehme an du hast einen Kabelreceiver und hast das Antennkabel jetzt in den TV gesteckt und den Q aussen vorgelassen?
Aus der Wand in den Receiver und dort wieder raus in den TV.
Und das HMDI vom Receiver an den TV.
Dann sollte alles wieder gehen.😍
tom75
Kamera
Post 5 von 13
2.262 Ansichten
Der TE schreibt: "....als wäre keine Verbindung zu den satelliten"
Weiter schreibt er: "Beim Receiver habe ich alles gelassen wie vorher und nur das hdmi Kabel in den neuen TV gesteckt."
Post 6 von 13
2.255 Ansichten
Ja hat er tatsächlich geschrieben.😍
Danke für den Hinweis.
War ganz leicht das zu überlesen....😋
Post 7 von 13
2.224 Ansichten
Eventuell musst du am TV den HDMI Anschluss wechseln bzw neu auswählen (Sourse Taste)
Zinkonius
Post 8 von 13
2.214 Ansichten
Ich habe jetzt alles mögliche ausprobiert und vieles ausgeschlossen. Es liegt wahrscheinlich am sat kabel. Es muss defekt sein. Allerdings ist es sehr seltsam, weil alles kurz vor dem TV Wechsel noch funktioniert hat.
Post 9 von 13
2.210 Ansichten
Dann prüfe als erstes mal den Stecker dazu. Vielleicht hat sich beim einrichten des neuen TV etwas gelöst!
Zinkonius
Post 10 von 13
2.205 Ansichten
Hab ich versucht. Sogar das Kabel neu geschnitten und verbunden. Ohne Erfolg...
Alberto1
Post 11 von 13
2.189 Ansichten
Bei uns genau das gleiche! Am SAT kann es nicht liegen, denn wenn wir den receiver aussen vor lassen, findet der Fernseher alle Programme. Haben auch schon versucht, den hdmi Platz zu wechseln. Wir probieren jetzt noch aus, die sky-karte freischalten zu lassen, wenn das auch nichts hilft, kündige ich!
yagusa
Post 12 von 13
2.172 Ansichten
In der Hinsicht bei Neuinstallation bzw.  erneuter Sendersuche nach Zurücksetzen in Werkseinstellungen bockt der Receiver wenn der Signal von der Sat-Anlage ein bißchen zu wenig ist. Hatte das gleiche Problem. Habe den Receiver beim Bekannten angeschlossen, Sendersuchlauf abgeschlossen, zu Hause wieder angeschlossen und konnte wieder die Sender sehen. Schein irgendwie am Receiver zu liegen, sodass er zu empfindlich eingestellt ist. Der Fernseher mit eigenem Receiver findet ja auch zu Hause die Sender. Da muss Sky softwaremäßig bzw. hardwaremäßig was ändern.
Alberto1
Post 13 von 13
2.163 Ansichten
Bei uns hat jetzt ein neues hdmi-kabel geholfen
