09.11.2020 07:28
ich habe seit 2 Wochen einen neuen SKY Q Receiver (Defektausch gegen den alten mit separater Festplatte) und auch einen neuen Samsung TV. Die Woche davor habe ich einen neuen Vodafone Router bekommen (Umstellung von DSL auf Internet via Kabel). Alles probiert eigentlich gut, bis auf eines: Es kommt immer wieder vor, dass der Receiver sich ausschaltet, wieder einschaltet mich begüßt:
" Hallo ..... gleich geht es los" und danach die Aufforderung eine bestimmte Taste zu drücken, wenn der Bildschirm dunkel wird. Danach lädt er wieder neu und dann geht es. Das passiert auch, wenn ich Aufnahmen abspiel einfach mitten drin. Alles andere wie Netflix, die Mediatheken, Magenta Sport ect. läuft einwandfrei. Hat jemand eine Ahnung, was ich da machen kann?
VG
Michael
09.11.2020 07:38
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
09.11.2020 07:45
Hallo Adler,
danke für die schnelle Antwort. Werde ich probieren .
VG
09.11.2020 07:49
@phillimike schrieb:Hallo Adler,
VG
wenn nicht,
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 2 – 4 Tagen warten....
drholzmichl | 06.06.2025 02:54 | ||
Danny_M | 05.06.2025 08:29 | ||
digo | 30.05.2025 17:34 | ||
digo | 29.05.2025 13:46 | ||
sonic28 | 19.05.2025 11:25 |
