Profil von hammer
901 Mitteilungen
Vodafone - Sender nicht am richtigen Kanalplatz
Hallo Community,
in der neuen Senderliste fehlen kabel 1 Doku HD, Comedy Central HD laut Sky Go, soweit ich das überblicke.
Schaue über Vodafone
Bitte berichtigen, so das kabel 1 Doku HD und Comedy Central HD wird zwischen 100 und 199 sind in der neuen Senderliste.
MOD-EDIT: Threadname angepasst.
Hallo @hammer
ich habe deinen Hinweis geprüft und kann dies nicht bestätigen. Sowohl Kabel Eins Doku HD, als auch Comedy Central HD sind auf Sky Go verfügbar.
Lösche die App am besten einmal und lade sie dann wieder neu.
901 Mitteilungen
@puhbert: Es geht um die neue Senderliste und die ist über Sky Go sichtbar.
Die Sky Go Senderliste für Kabel (Sky unterscheidet zwischen Kabel und Sat) spiegelt die Sky Q Senderliste da, d.h. es fehlen kabel 1 Doku HD und Comedy Central HD laut neuer Senderliste.
In der alten Senderliste werden kabel 1 Doku HD auf 159 und Comedy Central HD auf 149 gelistet, nur in der neuen nicht.
Im Dezember 2023 war da schonmal und es haben viel mehr Sender gefehlt, d.h. nicht eingeordnet.
@hammer
Ich habe den Bezug bereits korrigiert. 👍
Aber du hast ja die Antwort von @Juliane
Da wirst du mal deinen Kabelanbieter kontaktieren müssen.
Hatte auch keine Ahnung das die SKY go App quasi denQ- Receiver spiegelt🤷‍
Gibt doch mal dein Sendegebiet hier als PLZ an eventuell kann dann ein anderer User dir detailliert Auskunft geben ,ob die beiden Sender generell fehlen.
1.9K Mitteilungen
@hammer
Ist halt jetzt die Frage wenn du bei deinem Sky Q Receiver das EPG Update lädtst falls es schon verfügbar ist ob die Sender auf den neuen Plätzen sind oder verschwinden.
901 Mitteilungen
@Juliane: Sky Go ist nicht mehr dem Sky Q Receiver verbunden.
RTLup HD fehlt auch in der neuen Senderliste.
In der alten Senderliste ist RTLup HD auf 151 gelistet, in der neuen fehlt RTLup HD.
Sind jetzt 3 Sender.
901 Mitteilungen
Hier ein ähnlicher Thread https://community.sky.de/t5/Receiver/Private-HD-Sender-EPG-fehlt-oder-fehlerhaft/m-p/763438#M377325
Da Sky die Senderliste verändert und in der alten Senderliste alles vorhanden ist, liegt das Problem bei Sky.
Edit: Alte Senderliste
Sky Go ist diesmal mit dem Sky Q Receiver verbunden.
Bei den restlichen Screenshots ist Sky Go nicht mit dem Sky Q Receiver verbunden.
Da kann doch nicht der Kabelanbieter verantwortlich sein, wenn die 3 aufgezählten Sender in der alten Senderliste gelistet sind.
901 Mitteilungen
@bastel90: Bei mir ist das so.
Das Erste HD 134 auf 126
ZDF HD von 135 auf 127
RTL HD von 136 auf 128
VOX HD von 139 auf 129
SAT.1 HD von 137 auf 130
Pro 7 HD von 138 auf 131
Kabel 1 HD von 141 auf 132
Zdf_neo HD von 147 auf 133
RTL 2 HD von 140 auf 134
RTLup HD von 151 auf fehlt (135)
SAT.1 Gold HD von 143 auf 136
NITRO HD von 145 auf 137
3sat HD von 156 auf 138
arte HD von 153 auf 139
ONE HD von 154 auf 140
DMAX HD von 158 auf 141
Phoenix HD auf 155 auf 142
Kabel 1 Doku HD von 159 auf fehlt (143)
sixx HD von 142 auf 144
Pro 7 Maxx HD von 144 auf 145
TLC HD von 146 auf 146
DF1 HD von 148 auf 148
Comedy Central HD von 149 auf fehlt (149)
ARD alpha HD von 157 auf 150
CGTN Documentary von 163 auf 154
Das Problem liegt bei Sky, da die 3 aufgezählten Sender in der alten Senderliste eingeordnet sind und in der neuen nicht.
901 Mitteilungen
@bastel90: Genau, das war im Dezember und da waren laut neue Senderliste 135, 143 und 149 leer.
Verstehe auch nicht, warum der Kabelanbieter schuld sein soll, wenn Sky die Senderliste verändert.
901 Mitteilungen
Grad den Sky Q Receiver eingeschaltet.
Folgende Sender sind 1000 Bereich.
Comedy Central HD, Eurosport 1 HD, RTLup HD, SAT.1 Gold HD, ProSieben Maxx HD, Warner TV Film HD, DAZN 1 (Sky), kabel 1 Doku HD.
Folgende Sender sind falsch eingeordnet.
Auf 239 ist jetzt DAZN 1 von Vodafone und DAZN 1 ( Sky) im 1000. Bereich, muß andersrum sein.
Auf 682 wird Schlager gelistet, was falsch ist.
Schlager Radio der auf 682 sein sollte, wurde über Sat abgeschaltet.
Der Fehler war auch schon im Dezember vorhanden.
Ich als Kunde richte bei Vodafone nicht viel aus, d.h. werde an Sky verwiesen und Sky verweist mich an Vodafone.
@Juliane: Bitte intern prüfen, was da nicht geklappt hat oder an Vodafone wenden, denn ich als Kunde richte nicht viel aus, ein Großkunde wie Sky schon.
901 Mitteilungen
Hier sieht man, das im Netz von Vodafone durch die Sendersortierung was falsch gelaufen ist
ProSieben Maxx HD sollte auf 145 sein
Eurosport 1 HD sollte auf 295 sein
DAZN 1 (Sky) sollte auf 239 sein, 239 ist belegt mit DAZN 1 von Vodafone, was nicht freigeschaltet ist.
Comedy Central HD sollte auf 149 sein
SAT.1 Gold HD sollte auf 136 sein
RTLup HD sollte auf 135 sein
Kabel 1 Doku HD sollte auf 143 sein
Warner TV Film HD sollte auf 312 sein.
Auf 682 ist ein falscher Eintrag, d.h. da ist Schlager drauf, was falsch ist.
Ich bitte darum, das Sky sich dahinter klemmt, so das die aufgezählten Sender wieder eingeordnet sind und EPG haben.
Ich als Kunde komme bei Vodafone nicht weit und der Sky Q Receiver ist von Sky
Beim alten Datensatz hat alles gestimmt.
Davon ist wohl jeder betroffen, der Sky über's Vodafone-Netz bezieht und es wäre schön, wenn es in Sky's interesse wäre, wenn das Problem behoben wird
748 Mitteilungen
Alles klar, jetzt erst gelesen.👍
48 Mitteilungen
ORF2  Europa , Baden TV , Die neue Zeit,
,Hitradio OE 3 HD,, TV1 OOE, Astro TV HD, Lilo TV, Euronews Germany SD, usw. ...
Es gibt noch einige die nach vorne gehören....
und von 4 Sendern ist die "-ALT" Version nach vorne verschoben worden anstatt die neue Frequenz (Deluxe Lounge , Serien+, Just fishing, Red Adventure )
901 Mitteilungen
@bastel90: Richtig, durch die Sortierung haben 8 zusätzliche Sender kein EPG über Vodafone mit dem Sky Q Receiver.
Sky sagt sich, nicht unsere Schuld, nur ich sage doch, da ich die Hardware von Sky habe.
Vodafone ist auch nicht für die Senderliste des Sky Q Receiver's zuständig.
Außerdem wurden DAZN 1 und DAZN 1 (Sky) vertauscht
Im Screenshot sieht man, das DAZN 1 auf 239 falsch ist, da gehört DAZN 1 (Sky) hin.
Hi zusammen,
es gibt keine einsehbare Übersicht seitens Sky, worauf man den Kanalplatz des jeweiligen Senders sieht. Das ist auch an sich nicht großartig von Nöten, weil man sie über Sky Go sieht.
Hier muss man jedoch beachten, dass sich Sky Go immer die Kanalliste vom Sky Q Receiver zieht, wenn man diese 2 miteinander verbunden hat. Gibt es also z.B. Empfangsprobleme und es werden Sender nicht gefunden, fehlen diese dann auch bei Sky Go, außer man trennt halt die Verbindung wieder.
DAZN 1 HD ist auf dem Sendeplatz 239 und DAZN 2 HD auf 240. Auch die neuen HD+ Sender sind an ihren nun zugewiesenen neuen Sendeplätzen.
Wenn ihr über Vodafone Sky schaut und die Sender noch immer nicht passen, liegt es wohlmöglich daran, dass es dort temporär noch nicht zu 100% angepasst wurde. Sky hat sich mit Vodafone in Verbindung gesetzt. Wir können diesbezüglich nur um Geduld bitten.
Wegen der anderen genannten Sender, schaut mal hier: https://community.sky.de/t5/Abonnement/Insight-TV-nicht-freigeschaltet-Bild-kommt-erst-nach-ca-12-Sek/m-p/763595#M108575
MOD-EDIT: Textanpassung vorgenommen, siehe: https://community.sky.de/t5/Receiver/Neue-Senderliste-Sender-fehlen/m-p/763644#M377396
Update: Es ist nach ersten Erkenntnissen nicht das gesamte VF-Netz betroffen. Betroffene Kunden möchten bitte etwas Geduld aufbringen.
901 Mitteilungen
@Sanny_G: Hab Dir eine PN geschickt.
Hi @hammer und zusammen,
ich habe soeben die Rückmeldung erhalten, dass Sky mit Vodafone im Gespräch  ist. Ich benötige nun also doch k eine Kundendaten mehr und passe somit meinen Text von eben noch an.
Ich muss alle Vodafone-Kunden also leider um Geduld bitten.
102 Mitteilungen
Vodafone West das gleiche Problem mit den Sendern
Na ja einfacher wäre es so wie es auch jeder andere Reseiver kann alle Sender mit EPG zu Stücken
Und nicht nur bis 999
Wenn mann Vodafone premium und premium plus
Über die Sky Karte hat Ist das echt zum kotzen mit dem EPG!
