Nach Beendigung von Netflix schwarzer Bildschirm
Holli69
Post 1 von 2
709 Ansichten
Nach dem Beenden der Netflix-App kein Fernseherbild mehr. Der Home Bildschirm ist noch da, aber beim zurück schalten zum TV Programm erscheint dann ein schwarzer Bildschirm. Die anderen Apps funktionieren danach auch nicht.
adler
Post 2 von 2
705 Ansichten
Betreff: Nach Beendigung von Netflix schwarzer Bildschirm
@Holli69
ziehe doch mal für ca. 10 Sek. den Stecker....damit er neu starten kann....
PS: wenn es dann nicht geht, dann hier probieren.....
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
