Multi-Screen
moStern
Post 1 von 9
3.709 Ansichten
Multi-Screen
Ich habe im Vertrag Multi-Screen eingeschlossen.
Ein TV Gerät (Samsung) wird angesteuert vom SKY Q Receiver, das zweite TV Gerät (Pioneer) wird über eine LAN Verbindung und einem SKY Q Mini angesteuert. Da beide Geräte direkt nebeneinander stehen,  kann ich auf keinem Gerät gezielt ein Programm einschalten ohne das andere zu ändern.
Ich behaupte das Problem ist in dieser Hardware - Konstallation nicht lösbar. Evtl. müßte man die  Receiver so verstecken und abschirmen, dass jeder nur genau von einer Fernbedienung Signale empfangen kann.
Könnte ich mittels eines zweiten SKY Q Receivers das Problem lösen?
PS Früher gab es eine Zweitkarte, damit lief alles problemlos.
Post 2 von 9
3.695 Ansichten
Betreff: Multi-Screen
SprachFB für den Q, diese via Bluetooth verbinden und den IR Sensor des Q abkleben könnte funktionieren. Oder einen HDMI Splitter und den MiniQ woanders einsetzen.
moStern
Post 3 von 9
3.662 Ansichten
Vielen Dank für die 1. Hilfe.
Da ich schon recht betagt bin (81 Jahre) möchte ich den 2. Lösungsvorschlag, den ich noch am besten nicht verstehe, aufgreifen.
Welches HDMI - Signal soll gesplittet werden und was soll das bringen?
Sowohl der Q Receiver (vom Samsung) als auch der Q Mini ( vom Pioneer) haben jeder eine HDMI - Verbindung.
Post 4 von 9
3.652 Ansichten
@moStern  schrieb:
Welches HDMI - Signal soll gesplittet werden und was soll das bringen?...
Damit könnte man das Signal des Q Receivers auf beide Gertäe verteilen.
uwe96
Filmmusik
Post 5 von 9
3.627 Ansichten
Dann kann man doch erst recht nicht 2 verschiedene Programme gucken.
Dir FB als Bluetooth zu programmieren ist nicht schwer.
moStern
Post 6 von 9
3.601 Ansichten
Da ich das nicht kann (FB zu programmieren) suche ich einen Hardware - Vorschlag.
Darüber hinaus glaube ich, selbst wenn eine FB Programmierung gelingt, würden sich beide Geräte gleichzeitig zumindest ein- und ausschalten.
Dennoch vielen Dank!😊
Post 7 von 9
3.596 Ansichten
Mit der Programmierung wird eine Blutooth Verbindung zwischen FB und Q aufgebaut und mMn auch der IR Sender der FB abgeschaltet.
moStern
Post 8 von 9
3.568 Ansichten
Nochmals herzlichen Dank!
Eine Umschaltung mittels der FB erfolgt doch nicht über IR. Wenn dem so wäre, wäre doch eine Abschirmung höchst einfach.
Post 9 von 9
3.562 Ansichten
@moStern  schrieb:
....Eine Umschaltung mittels der FB erfolgt doch nicht über IR....
Das ist seit Jahrzehnten Standard in der Unterhaltungstechnik, alles andere ist eher die Ausnahme.
