Meldung "Innerhalb von einer Minute auf OK" klicken....
Marshal
Post 1 von 14
1.829 Ansichten
ich habe gestern Abend ganz normal einen Film on demand angesehen und plötzlich kam die Meldung: "Bitte innerhalb von einer Minute auf OK klicken..." und es wurde ein Coutdown eingeleitet.
Verzweifelt veruschte ich, die "OK Taste" auf der Fernbedieung zu finden. Natürlich habe ich ZUERST auf die runde Taste im Zentrum der Pfeiltasten geklickt und das mehrmals....aber der Countdown hat nicht abgebrochen, hat bis auf 0 zurückgezählt und dann hat sich der Q-Receiver mitten imm Film abgeschaltet.
Frage: Warum kommt diese Meldung während man einen Film anschaut und warum unterbricht die Zentrum-Taste/OK-Taste nicht den Countdown???
Sorrry, wenn die Frage schon mal gestellt wurde, aber ich habe gesucht und nichts gefunden...
Danke und Grüße
Marshal
Post 6 von 14
1.746 Ansichten
Betreff: Meldung "Innerhalb von einer Minute auf OK" klicken....
Hallo @Marshal !
Also ich kenne mich nicht richtig damit aus, aber ich habe sowas schonmal erlebt.
Ich musste früher sowohl bei meinem Sky Gerät, als auch bei meinem Fernseher den Energiesparmodus ausschalten. Da kam dann immer wieder plötzlich so eine Meldung und ein Countdown wie bei dir und wenn ich nicht auf ok gedrückt habe, ging entweder der Receiver, oder der Fernseher aus. Ich habe dann bei beiden Geräten den Energiersparmodus deaktiviert und danach ist das nicht mehr aufgetreten.
Wenn das der Energiesparmodus des Fernsehers ist, welcher bei dir angeht, reagiert er nicht auf die SkyQ Fernbedienung. Dann muss dafür auch die Fernbedienung des Fernsehers verwendet werden. So war das jedenfalls auch bei mir.
Das war jetzt nur eine Idee dazu und ich hoffe, dass dir das vielleicht weiterhilft.
Post 2 von 14
1.799 Ansichten
@Marshalsky schreibt die tollsten Geschichten - hab sowas hier noch ncht gelesen. Hast du schon mal Router, Receiver und TV kurz vom Strom genommen? Dann muss sich alles neu sortieren.
Post 3 von 14
1.800 Ansichten
@Marshal
Habe ich beim Q direkt so noch nie gehabt das Problem.
Aber es gibt bei anderen Sreaminganbietern solche Abfrage ob man schon schläft oder noch schaut.
ZB bei einem Serienmarathon wenn man sich eine Folge nach der anderen anschaut und die Fernbedienung nicht braucht ist mir das schonmal passiert.😋
frankenbeutel
Post 4 von 14
1.795 Ansichten
@Marshal
Die Meldung erscheint, wenn die Fernbedienung einige Stunden (4 oder 5)
nicht benutzt wird.
Schau mal in die Energiesparoptionen.
Die OK Taste sollte das abschalten verhindern, alternativ funktioniert auch jede andere Taste.
Marshal
Post 5 von 14
1.773 Ansichten
wie eingangs schon erwähnt, habe ich ALS ERSTES die OK-Taste gedrückt, dannach auch alle anderen Tasten, ohne dass der Countdown gestoppt hätte...
Komisch, dass das noch Niemand gehabt hat.....
Danke und Grüße
Marshal
Post 6 von 14
1.747 Ansichten
Hallo @Marshal !
Marshal
Post 7 von 14
1.749 Ansichten
@grauerwolf
Vielen Dank für die "Idee"....
Falls die Meldung wieder kommen sollte, probiere ich das mit der Fernseh-Fernbedienung mal aus....
Danke und Grüße
Marshal
Post 8 von 14
1.741 Ansichten
@grauerwolf
Kann ich so mit einem Samsung TV bestätigen......Auch wenn es komischerweise bisher nur 2x war.
Aber @Marshal  schrieb ja.........
aber der Countdown hat nicht abgebrochen, hat bis auf 0 zurückgezählt und dann hat sich der Q-Receiver mitten im Film abgeschaltet.
Post 9 von 14
1.732 Ansichten
@Marshal
Bist Du sicher das die Meldung vom Q kam?
Die meisten TV Geräte blenden solche Meldungen auch ein wenn diese nicht über die FB bedient werden bzw die Eingangsquelle nicht wechselt.
Post 10 von 14
1.728 Ansichten
@puhbert  schrieb:
@grauerwolf
Vielleicht hat er das eventuelle abschalten des TV auch falsch interpretiert.
Post 11 von 14
1.700 Ansichten
@grauerwolf
Ich denke du hast einen Volltreffer gelandet.
Somit erklärt sich die fehlende Reaktion der SKYfernbedienung am besten.😎
Marshal
Post 12 von 14
1.659 Ansichten
@grauerwolf
Ich habe gestern mal die Menüs meines Samsung TV durchsucht und doch tatsächlich ein Menü gefunden in dem es so eine "ECO-Einstellung" gab die den FERNSEHER nach 4 Stunden ausschaltet.
Ich habe sie auf AUS gesetzt. Jetzt müsste das "Problem" gelöst sein....
Vielen Dank und Grüße
Marshal
Post 13 von 14
1.654 Ansichten
@Marshal
👍Dann mal ran, an den nächsten TV Marathon
Post 14 von 14
1.630 Ansichten
Hsallo @Marshal !
Das freut mich, dass ich hier wohl die richtige Idee hatte und dir helfen konnte.
