23.04.2020 18:09 - Zuletzt bearbeitet: 23.04.2020 18:11
Ja, klar...Festplatte ein und ausbauen, als nächstes dann vielleicht mal die Phasen messen und eventuell auch noch das Ethernet-Kabel auf Risse und Brüche untersuchen... 🙄
Alternativ könnte man auch Hardware rausschicken, die funktioniert. Insbesondere dann, wenn ganz offensichtlich bekannt ist, dass dieses Problem häufiger auftritt.
23.04.2020 18:25 - Zuletzt bearbeitet: 23.04.2020 18:26
@Boedi_OWL schrieb:Ja, klar...Festplatte ein und ausbauen, als nächstes dann vielleicht mal die Phasen messen und eventuell auch noch das Ethernet-Kabel auf Risse und Brüche untersuchen... 🙄
Ja, dass machen eigentlich alle zur Fehleranalyse, einfach rausziehen, sollte machbar sein.
Zur Info, es wird nur die Festplatte oder der Receiver getauscht, also muss die Festplatte so oder so raus.
Aber wenn du nicht willst, auch gut.
@Boedi_OWL schrieb:Alternativ könnte man auch Hardware rausschicken, die funktioniert. Insbesondere dann, wenn ganz offensichtlich bekannt ist, dass dieses Problem häufiger auftritt.
Kann man so sehen, ist aber eher Polemik, es werden ca. 2 Millione Q Receiver bei Kunden sein,
dass da auch Einige ab und an kaputt gehen sollte klar sein.
Und ja, dass Receiver auch kaputt gehen, dass ist bekannt,
passiert übrigens bei anderen Herstellern auch,
nur wie geschrieben, haben wenige Receiverhersteller mehrere Millionen Geräte von einem Typ im Umlauf.
23.04.2020 18:58
Ich habe hier einen Receiver bekommen. Eine schwarze Kiste, an der ich hinten die Stecker reinstöpseln kann. Das Ding möchte ich gerne in einer Variante haben, in der es funktioniert. Warum soll ich da jetzt eine Festplatte ausbauen und was weiß ich was testen? Hinterher entsteht ein Schaden und ich bin der Doofe? Ganz sicher nicht!
Nochmal: Das Ding hängt sich einmal am Tag auf. Ich möchte eins haben, bei dem das nicht der Fall ist - also eins von den 2 Millionen intakten Geräten. Ist das so schwer zu verstehen?
23.04.2020 19:12
@Boedi_OWL schrieb:Ich habe hier einen Receiver bekommen. Eine schwarze Kiste, an der ich hinten die Stecker reinstöpseln kann. Das Ding möchte ich gerne in einer Variante haben, in der es funktioniert. Warum soll ich da jetzt eine Festplatte ausbauen und was weiß ich was testen? Hinterher entsteht ein Schaden und ich bin der Doofe? Ganz sicher nicht!
Weil Sky das so macht und es auch so auf der Sky Hilfsseite aufgezeigt wird.
Wenn Du aber Sky jetzt erziehen willst, in der Form, dass Hilfe so abzulaufen hat, wie Du es möchtest,
auch ok. dann einfach nichts machen und warten.
Ich wollte Dir nur schreiben wie es Sky macht und wie nahezu alle Kunden es machen,
wenn sie wollen, dass Ihnen schnell geholfen wird.
@Boedi_OWL schrieb:Nochmal: Das Ding hängt sich einmal am Tag auf. Ich möchte eins haben, bei dem das nicht der Fall ist - also eins von den 2 Millionen intakten Geräten. Ist das so schwer zu verstehen?
Das ist nicht schwer zu verstehen, nur möchte Sky vorher die Fehlerquelle eingrenzen
und wissen ob der Defekt an der Festplatte oder am Receiver liegt und dann zielgerichtet das defekte Teil
austauschen. Dies wollte ich Dir mitteilen, mehr nicht.
Und nochmal zur Info, es ist Vorgesehen, dass die Festplatte entfernt wird, der Receiver ist extra so gebaut worden, ist ähnlich, wie bei einer Fernbedienung die Batterie wechseln, leere Batterie raus, volle Batterie rein.
Hier auch, defekte Festplatte raus, Festplatte wegschicken, neue Festplatte rein.😎
Oder Festplatte raus, defekten Receiver wegschicken, Festplatte wieder in neuen Receiver rein.
Wenn Du es anders haben willst, auch schön, dann viel Glück.😍
Schönen Abend
23.04.2020 19:21
Lass ihn seine hundert Verse schreiben... Schau nochmal in die PN.
23.04.2020 20:20
Danke für die Unterstützung, werde morgen mal schauen. Zumindest zeigt es mir, dass mein Anliegen auch verstanden werden kann 😉 👍
25.04.2020 10:38
27.04.2020 17:12
Ich bin jetzt wieder an dem Punkt "Receiver zurücksetzen" angekommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Senderliste (Favoriten) zu sichern? Ich finde das mühselig, die jedesmal neu einzurichten...
27.04.2020 17:18
@Boedi_OWL schrieb:Ich bin jetzt wieder an dem Punkt "Receiver zurücksetzen" angekommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Senderliste (Favoriten) zu sichern? Ich finde das mühselig, die jedesmal neu einzurichten...
hast du denn das gemacht, was @herbst dir per PN gesendet hat....
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
01.05.2020 11:46
Ich bin ja dabei, das wie von @herbst beschrieben zu machen, jetzt komme ich aber an den Punkt, wo ich den Receiver zurücksetzen soll. Dabei wird alles gelöscht - unter anderem auch die händisch sortierten Favoriten. Meine Frage war, ob ich diese Liste irgendwie sichern kann, damit ich mir das sortieren hinterher sparen kann.
Die eigene Favoritenliste wird ja bei einem zurücksetzen kaum erhalten bleiben, oder?
08.04.2025 10:57 | ||
VillySilver | 25.02.2025 21:49 | ||
jo2307 | 01.02.2025 15:14 | ||
Rurhexe | 22.01.2025 20:01 |
