Live TV Sender beim Einschalten alle verschwunden
wolfgang61
680 Ansichten
seit einigen Monaten passiert beim Einschalten des sky-q sat Receivers aus dem Standby folgendes (ca. 1 - 2x pro Woche): Der Receiver fährt völlig normal hoch, der gewohnte Startbildschirm taucht auf, alle Internetoptionen funktionieren..... aber: bei sämtlichen TV-Sendern gibt es nur einen schwarzen Bildschirm. Es wird keinerlei Fehlermeldung ausgegeben. Die Programminformationen des jeweiligen Senders sind vorhanden.
Die übrigen nicht sky Satreceiver im Haushalt funktionieren problemlos. Bisher kann ich das Problem zu 100% durch Trennen des Receivers vom Strom beheben. Beim folgenden,  natürlich viel länger dauernden Hochfahren sind die Sender dann wieder sichtbar.
Hilft da nur ein Tausch des Gerätes oder gibt es andere Optionen?
Viele Grüße, Wolfgang
671 Ansichten
Re: Live TV Sender beim Einschalten alle verschwunden
Hallo @wolfgang61,
hast du schon die Einstellungen zurückgesetzt oder eine Werkseinstellung veranlasst?
wolfgang61
630 Ansichten
Betreff: Live TV Sender beim Einschalten alle verschwunden
Vielen Dank für den Tipp, ich werde es demnächst probieren. Werkseinstellungen mit Home, dann 0,0,1 und ok?
Werden dann auch die Favoriten und Aufnahmen gelöscht?
628 Ansichten
Re: Betreff: Live TV Sender beim Einschalten alle verschwunden
Leider ja, eventuell mal ohne die Festplatte versuchen: https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
Setze auch bitte die Sky Q Fernbedienung zurück: https://www.sky.de/hilfe/s/article/fernbedienung-zuruecksetzen-sky-q
