Keine Skysender (Fehler 12082) nach Umzug und Empfangswechsel
SebaMueller88
Post 1 von 7
1.563 Ansichten
Liebe Community,
in Folge eines Umzuges inkl. Empfangswechsel habe ich einen neuen Q- Receiver samt neuer Smartcard erhalten. Nach Erstinstallation taucht bei meinen Sky-Sendern der Fehlercode 12082 (keine Freischaltung) auf. Mehrfacher neuer Sendersuchlauf und Reset des Receivers sowie Anrufe bei der Hotline haben nichts gebracht. Ebenso der Versuch die Freischaltung selbst über Mein Sky einzuleiten.
Frage:
Irgendwo habe ich gelesen, dass das Aus- und erneute wieder Einbuchen der Smartcard in die Kundendatenbank seitens Sky helfen kann? Vielen Dank im Voraus!
KatjaZ
Post 7 von 7
1.488 Ansichten
Guten Abend @SebaMueller88,
ich kann mich für die Probleme mit der Freischaltung sowie die späte Reaktion nur entschuldigen. Die Hinweise von @galaxis56 sind bei der Diagnose sehr wichtig und hilfreich. Ich möchte gerne anhand deines Vertrages prüfen, wo der systemseitige Fehler liegt. Schreibe mir dafür bitte in einer privaten Nachricht deine Kundennummer.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 7
1.554 Ansichten
Betreff: Keine Skysender (Fehler 12082) nach Umzug und Empfangswechsel
Hi @SebaMueller88
Wie hast du denn gewechselt?
Von SAT auf Kabel oder umgekehrt?
Falls jetzt Kabelempfang: was hast du für eine Karte bekommen und wer ist der Kabelnetzbetreiber?
Gruß Galaxis56
SebaMueller88
Post 3 von 7
1.551 Ansichten
Guten Abend, von Sat zu Kabel. Anbieter ist Unity Media. Normale Tv-Sender laufen, Sky Sender mit oben genannter Fehlermeldung nicht. Hotline empfahl neuen Sendersuchlauf, was nichts brachte und ich vorher selbst schon zehn Mal probiert hatte. Keine Ahnung, vielleicht ist die Smartcard hinüber...
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 7
1.548 Ansichten
Suchlauf ist Blödsinn. Wenn die Sender in der Liste drin sind, hilft auch kein Suchlauf.
Was hast du für eine Smartcard bekommen?
eine mit Seriennummer 0010....?
SebaMueller88
Post 5 von 7
1.526 Ansichten
Ja, ich habe eine solche Smartcard. Dort steht UnityMediaBW drauf. Wo ist der Unterschied zum „normalen“ Unitymedia? Die Unterscheidung gab es bei der manuellen Kabelanbieterauswahl in der Konfiguration.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 6 von 7
1.499 Ansichten
Hi @SebaMueller88
also wenn du einen Q-Receiver hast, von Unitymedia das Kabelsignal kommt, und du eine Smartcard mit 0010... hast, dann sollte alles zusammen passen.
Es ist natürlich wichtig, dass die neue Smartcard bereits aktiviert wurde, und im Sky-System die Freischalt-Daten korrekt rausgehen.
Zu der Frage, was der Unterschied der Karten ist:
Bei Unitymedia gibt es eimal die UM02 Karten (Seriennummer 124...) mit dem Verschlüsselungssystem Nagravision. Dieses System wird von Unitymedia in NRW für die eigenen verschlüsselten Sender eingesetzt.
Dann gibt es die V23 Karten (Seriennummer 0010...) mit dem Verschüsselungssystem NDS Videoguard. Dieses wird von Unitymedia in Baden-Württemberg (ehemals Kabel BW) eingesetzt.
Der Sky Q Receiver hat NDS Verschlüsselung, benötigt also eine V23 Karte.
Gruß Galaxis56
KatjaZ
Post 7 von 7
1.489 Ansichten
