Keine Internetverbindung
WC-Ente
Post 1 von 9
1.863 Ansichten
Hallo zusammen, ich bekomme keine Verbindung mehr zum Internet mit meinem Sky Receiver.
Beim WLAN Modul leuchtet es aber.
Wenn ich unter Menü, Netzwerk gehe ist dort auch nicht mehr das Feld wo ich das Netzwerk suchen kann.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und weiß was zu tun ist.
adler
Post 2 von 9
1.862 Ansichten
Betreff: Keine Internetverbindung
@WC-Ente
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
WC-Ente
Post 3 von 9
1.850 Ansichten
Wir haben keinen Sky-Q Receiver sondern einen "normalen" von Ihnen.
Trotzdem genau so verfahren oder gibt es da andere Lösungen?
Lucaffm
Post 4 von 9
1.845 Ansichten
Da das Sky WLAN Modul eh nur 2,4GHz kann, kannst du dir das sparen.
Kannst du den Receiver mal an eine normales LAN Kabel anschließen, damit wir sehen ob er Receiver funktioniert wenn er ohne WLAN Modul betrieben wird.
Post 5 von 9
1.832 Ansichten
Du hast also einen SKY + Receiver?
Da schon mal durch gearbeitet...
mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen
Receiver stürzt häufig ab wählen  und einen Systemwiederherstellung oder Werkszustand machen.
WC-Ente
Post 6 von 9
1.821 Ansichten
Also bei dieser Problemsuche ist nichts passendes dabei.
Habe jetzt auch mal ein Kabel angeschlossen. Tut sich auch nichts. Es leuchtet am Receiver nur das normale grüne Licht das der Receiver an ist. Sonst sollten da ja 2 leuchten.
Wie gesagt unter Menü/Netzwerk ist auch die Netzwerkauswahl nicht mehr zu finden sodass ich unseren Router wählen kann und das Passwort eingeben kann.
adler
Post 7 von 9
1.819 Ansichten
@WC-Ente
warum tauschst du denn den Receiver nicht kostenlos in einen Q-Receiver.....da es den Sky + nicht mehr gibt....
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen-10006...  an, aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
WC-Ente
Post 8 von 9
1.815 Ansichten
Okay, muss ich mal schauen wenn es keine andere Lösung gibt. Aber das heißt auch das meine ganzen auf der Festplatte aufgenommenen Sendungen weg sind.
adler
Post 9 von 9
1.816 Ansichten
ja, die sind dann weg...
da es aber keine Sky + Receiver mehr gibt, wirst du bei defekt, auch keine andere Wahl haben, du musst dann auch keine Q-Service buchen, nur eben den Q-Receiver kostenlos bekommen.......schaue in deine Nachrichten....
