Kein UHD trotz 4K TV
Wuk
Post 1 von 17
2.759 Ansichten
Hallo, ich habe mir vor ca. 1 Jahr ein Fernseher gekauft (Telefunken XU43AJ600 43 Zoll Fernseher 4K UHD Android TV). Nun wollte ich UHD im Sky Receiver einstellen, da meint der Receiver das der TV kein UHD Unterstützt. Ich meinte das dies möglich ist.
Nach meiner Information müsste ein 4K TV dich UHD unterstützen.
Was könnte das Problem sein?
Wuk
Post 2 von 17
2.754 Ansichten
Betreff: Kein UHD trotz 4K TV
Hier noch die Angabe aus der Betriebsanleitung vom TV.
stevie007
Post 3 von 17
2.747 Ansichten
Hast du UHD Option bei Sky? Anderen HDMI Anschluss am Fernseher testen, anderes HDMI Kabel testen.
Post 4 von 17
2.724 Ansichten
Man kann nur raten und vermuten.
Aber unterstützen alle HDMIeingänge am TV das UHD?
Wuk
Post 5 von 17
2.690 Ansichten
Also HD in jedem Fall. Aber selbst wenn da kein UHD mit dabei wäre, müsste man doch zumindest den Receiver dazu einstellen können, unabhängig davon ob man das Abo hat. Ich hatte ein Film aufgenommen, da war durch das Wetter eine Störung im der Aufnahme. Da sah ich darunter "on demant"  und da konnte ich auch UHD auswählen, da sollte ich aber die Einstellung ändern. Ging aber nur bis full HD. Ich hatte Zufuhr kurz ein anderen Tag an der Box, den ich wieder zurück schicken musste. Aber ich meine bei diesen konnte ich in dem Menü auf UHD stellen, weshalb ich irgendwie nicht glaube das es am Receiver liegt. Es sei den ein Update hat was gestört.
Das mit den den HDMI Steckplatz tauschen habe ich mir auch schon überlegt. Die Kabel können ja auch manchmal blocken. Ich melde mich wenn ich dazu gekommen bin es zu testen.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 6 von 17
2.645 Ansichten
@Wuk
Den entsprechenden HDMI Port am TV auch den richtigen Modus dafür eingestellt, z.B. wenn er HDR unterstützt "10 Bit / 4:2:2"...
Wuk
Post 7 von 17
2.603 Ansichten
Bei Android TV (noch 9) habe ich nichts gefunden wo ich dies speziell einstellen könnte.
Ich kann nur sagen das Apps auf dem TV 4K unterstützen. Zumindest kommt keine Fehlermeldung. Ob das nur auf full HD runterskaliert wird, kann ich so schlecht sagen. Da bräuchte ich eine App. Die wird's im tv Playstore nicht geben. Könnte ich aber mit Sideload rüber ziehen. Die müsste nur auf Android TV funktionieren. Sämtliche Apps aber erst testen möchte ich aber auch nicht. Da müsste es schon ein Tipp geben.
Zum HDMI Kabel. Wenn beim skyq Receiver ein HDMI Kabel lag, habe ich dieses verwendet. Dieses sollte dann ja wohl mindestens 4K können. Auch dies ist schwierig zu überprüfen wenn auf dem Kabel keine Angabe dazu zu finden ist.
Hier mal noch die komplette Bedienanleitung. Viel steht da ja nicht darüber drin. Aber vllt hab ich noch was übersehen. https://www.bedienungsanleitung24.de/telefunken-xu43aj600/anleitungen
Hollowman
Post 8 von 17
2.563 Ansichten
Hast du eine Soundbar oder so zwischen Q und TV?
Wuk
Post 9 von 17
2.554 Ansichten
Dazwischen nicht. Ich habe einen BluRay Player mit Soundsystem an einem anderen HDMI.
Wuk
Post 10 von 17
2.531 Ansichten
Ich habe noch was in der Anleitung entdeckt "Wenn die
Eingangsquelle auf den zugehörigen HDMI-Eingang
eingestellt ist, drücken Sie die Menü -Taste und stellen
Sie die Option HDMI-EDID-Version im Menü TVOptionen> Einstellungen> Geräteeinstellungen>
Eingänge als EDID 2.0 oder Auto-EDID ein, um HDR/
HLG-Inhalte anzuzeigen Der HDR/HLG-Inhalt wird
über einen HDMI-Eingang empfangen. Das Quellgerät
muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a
kompatibel sein."
Das schaue ich mir morgen mal an. Vllt ist das ja  nicht automatisch aktiviert gewesen.
Hollowman
Post 11 von 17
2.536 Ansichten
Also der TV beherrscht auf alle Fälle UHD HDR und HLG. Der Q verlangt aber zur Übertragung den HDCP 2.2 Kopierschutzstandard. Kann ein Endgerät oder Kabel das nicht, kommt die Fehlermeldung. War bei mit vor Jahren mal mit der Sony Soundblade so.
Wuk
Post 12 von 17
2.472 Ansichten
Danke für den Tipp. Da hilft es wohl nur erstmal alle HDMI Kabel im Haus zu probieren 🙄. Wobei das ein Witz wäre, wenn ich wirklich das Originale Kabel verwendet habe. Ich gehe auch stark davon aus.
Wuk
Post 13 von 17
2.443 Ansichten
Also es ist definitiv das von Sky mitgelieferte HDMI Kabel. Das erkenne ich an der rosanen Farbe.
Wuk
Post 14 von 17
2.435 Ansichten
Das Problem wurde eigentlich ziemlich einfach gelöst. Ich wollte schauen ob etwas an der HDMI Buchse steht. Da stand nur HDMI 1. Ich habe das Kabel einfach wieder hinein gesteckt und gedacht, das es eigentlich Funktionieren müsste, weil es ein HDMI Kabel zum Gerät ist. Und warum auch immer hat das nochmalige einstecken etwas bewirkt.
Jetzt ist der Sky q Receiver auf UHD eingestellt. 😅
Post 15 von 17
2.377 Ansichten
@Wuk
Das Handshake hat dir also einen Streich gespielt.
Kann vorkommen.😎
Segen und Fluch zugleich.
heimkino-praxis.de/handshake/
Hollowman
Post 16 von 17
2.366 Ansichten
Wenn es nur immer so einfach wäre!😁
Wuk
Post 17 von 17
2.336 Ansichten
Wenn ich das geahnt hätte 😂. Man vermutet das ja nicht gleich. Das der TV die Information noch nicht beim ersten mal mitgeteilt hat, war dann wohl eigentlich nur Pech. Vllt hatte auch das Android Update was gebracht. Wobei das auch schon wieder zu alt ist. Die Hersteller müssten sich eigentlich dafür schämen. Ich kann hier zumindest den Verkäufer in die Pflicht nehmen. Auch wenn es noch keine genauen Richtlinien gibt wie lange Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt werden müssen. Eine Angabe nach Jahren wäre hier wichtig gewesen.
