Jugendschutz Fehler
writetome
Post 1 von 10
1.029 Ansichten
Jugendschutz Fehler
wir haben den Sky Q Receiver erst wenige Tage. Nun ist mir ein Problem aufgefallen. Wenn man den Receiver anschaltet und der aktuelle Sender durch den Jugendschutz gesperrt ist, kann man keine Apps (Netflix) starten.
Wie soll unser Kind nun Fernsehen? Man muss erst den PIN eingeben um die Apps zu starten. Welchen Sinn bitte macht das???
Hab ich hier was übersehen?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Post 2 von 10
1.024 Ansichten
Betreff: Jugendschutz Fehler
@writetomeMann kann es einstellen, das der Pin nie abgefragt wird, aber warum gibt es einen Jugendschutz wohl, ich weiß nicht wie alt die Kinder sind, aber es hat schon seinen Sinn. 😉
Post 3 von 10
1.022 Ansichten
@writetomeGeh auf Einstellungen dann Jugendschutz anpassen auf nie stellen😉
writetome
Post 4 von 10
1.014 Ansichten
Das ist leider keine Lösung. Der Jugendschutz hat ja seinen Sinn und muss drin sein.
Bei unserem bisherigen Receiver ging das ohne Probleme (Telekom MR401).
Post 5 von 10
1.009 Ansichten
@writetomeOK, dann hab ich es wohl falsch verstanden, ist dann scheinbar beim Q so. 😉
Post 6 von 10
953 Ansichten
@writetomeDa bei mir auf nie gestellt ist hab ich das nicht, da es auf dem Q ja scheinbar so ist, eventuell beim letzten abschalten auf einen Sender schalten wo keine Jugendschutz Pin abgefragt wird,? ob das dann so funktioniert? Ist das eigentlich nur wenn man Netflix über Sky hat? Werde es mal probieren 😉
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 10
947 Ansichten
Vor dem Einschalten das Antennenkabel ziehen?
Post 8 von 10
926 Ansichten
@writetomeHab es probiert, Jugendschutz Standard eingestellt, Sky neu gestartet, stand auf Premieren mit 16 Film, konnte aber ohne Pin Netflix starten, darum scheinbar nur wenn man Netflix über Sky hat, 😉
writetome
Post 9 von 10
917 Ansichten
Du konntest während das PIN Fenster zu sehen war, die App Taste drücken und Netflix starten?
Post 10 von 10
906 Ansichten
@writetomeJa ging bei mir, trotz Pin Fenster😉
