15.08.2018 13:12
Seit der Umstellung auf Sky Q habe ich Probleme mit dem Zweitreceiver. Mehrfach meldete der Fernseher, dass er kein Signal vom Receiver empfängt. Einen Tag später funktioniert es wieder.
Reset des Receivers, Wechsel der HDMI-Schnittstelle oder des HDMI-kabels bleibt ergebnislos. Stromlos machen führte auch nicht zum Erfolg. Receiver von Kabel Deutschland funktioniert am gleichen HDMI-Eingang des Fernseher ohne Probleme.
Beantwortet Zur Antwort.
16.08.2018 08:14
Gestern Abend lief der Zweitreceiver ohne Probleme. Mehrfach im Laufe des Abends getestet. Werde es weiter beobachten. Wenn der Fehler wieder auftaucht, werden die Receiver getauscht.
15.08.2018 13:18
Beide Skyreceiver mal vertauschen und uns berichten ob der
Fehler mitwandert.
15.08.2018 13:27
Karten im Receiver lassen oder tauschen? Im Zweitreceiver sitzt natürlich auch die Zweitkarte.
15.08.2018 13:27
Karte bleibt im Gerät.
15.08.2018 14:01
Werde ich heute Abend mal testen.
16.08.2018 08:14
11.10.2020 16:14
ich habe das selbe Problem.
Receiver wurden bereits getauscht. Also bin mir ziemlich sicher das mit dem Receiver was nicht stimmt.
Nach Sateinstellung reset findet er wieder alle Sender und es funktioniert mehrere Stunden.
tom-live | 07.06.2025 15:44 | ||
MS2K | 07.06.2025 12:52 | ||
Kerke | 06.06.2025 08:31 | ||
cruiser-jp | 03.06.2025 22:39 | ||
digo | 31.05.2025 12:53 |
