31.01.2022 15:32
demnächst steht bei mir ein Umzug an. Nun ist die Antennendose in der neuen Wohnung unpraktisch gesetzt worden und somit müsste ein langes Kabel gezogen werden.
Da es jetzt möglich ist, die öffentlichen Sender mittels IPTV zu schauen habe ich mir die Sky Q IPTV Box angeschaut und festgestellt, dass diese Box keine Aufnahmefunktion sowie kein UHD unterstützt. Habe mich dann mal mit dem akteullen Sky Q Reciever auseinander gesetzt, der die beiden oben beschriebenen Funktionen unterstützt. Dieser aber unterstützt wiederum kein IPTV, obwohl er ja augenscheinlich der bessere Reciever ist.
Ist das so richtig oder habe ich da was übersehen ?
31.01.2022 15:57
Zusammenfassend, stimmt so alles .
Grafiken dazu gibts im Netz oder von Kollegen @schütz
31.01.2022 16:08 - Zuletzt bearbeitet: 31.01.2022 16:12
@Felix1012 Da es jetzt möglich ist, die öffentlichen Sender mittels IPTV zu schauen habe ich mir die Sky Q IPTV Box angeschaut
Du meintest sicherlich die Privaten Sender.
Welche Empfangsart liegt denn in der neuen Wohnung an. Kabel oder SAT?
31.01.2022 16:14
Richtig.
Da die Antennendose wie schon beschrieben ungünstig sitzt wär das für mich einen gute Lösung gewesen mittels IPTV, da ja die frei empfangbaren Sender seit neustem bei Sky dabei sind . Ich möchte aber ungern auf UHD verzichten, aufnehmen ist erst mal zweitrangig.
Empfangsart in der neuen Wohnung ist Kabel.
31.01.2022 16:27 - Zuletzt bearbeitet: 31.01.2022 16:28
@Felix1012 schrieb:Ich möchte aber ungern auf UHD verzichten, aufnehmen ist erst mal zweitrangig.
UHD funktioniert bei Sky nur mit dem normalen Sky Q Receiver. In deinem Fall die Version für das Kabelnetz.
01.02.2022 12:52 - Zuletzt bearbeitet: 01.02.2022 12:57
Wünscht ein Bild, bi i i t t e ee sehr...😋
Die unterschiedlichen Empfangsarten lassen sich leider nicht in einem Vertrag vemischen...
/sky-q-iptv-vs-sky-q-reveiver/
IPTV vs SAT-/Kabelempfang
01.02.2022 14:46 - Zuletzt bearbeitet: 01.02.2022 15:15
.........wiedermal vom Allerfeinsten , @schütz 👌
01.02.2022 15:01 - Zuletzt bearbeitet: 01.02.2022 15:02
Stromverbrauch sollte man nicht unerwähnt lassen: die IP Box zieht zwischen 4-5W im laufenden Betrieb, bei der Q STB ist es mind. Faktor drei mehr. Im Standby sind beide etwa vergleichbar, allerdings nur, wenn man die STB im Eco+ Modus fährt.
Und in diesem Modus dauert das Aufwachen ungefähr so lange wie ein normaler Kaltstart, zwischen 4 und 5 Minuten (nicht Sekunden !), während die IP Box sofort da ist, weil sie bisher keinen Tiefschlaf kennt. Wenn der mal kommen sollte, dürfte der Stromverbrauch im Standby nochmal runter gehn.
02.02.2022 09:05
02.02.2022 09:08
@Anonym schrieb:
2 Min. 40 Sek.
Stimmt, da hast du recht. Ist der Sky Q Receiver ausgeschaltet im Eco Plus Modus, d. h. man sieht vorne den blauen Punkt, dann dauert das hochfahren nach dem einschalten ca. 2 Minuten und 40 Sekunden (manchmal auch die eine oder andere Minute länger). Selber mal nachgemessen.
@AnonymBei dir vielleicht. Bei mir auch gern mal knapp 5 Minuten.
02.02.2022 12:43
Drehwurm | 31.05.2025 04:22 | ||
Blumentopfkatze | 04.05.2025 13:13 | ||
Cico66 | 07.04.2025 17:26 | ||
glubbmanu | 22.02.2025 19:58 | ||
Kathi112 | 27.01.2025 20:49 |
