Kein Fox HD mehr sendet nicht verfügbar
sebastianwinkel
Post 1 von 8
2.276 Ansichten
Hallo ich schreibe hier zum ersten Mal und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe seit ungefähr acht Monaten den Sender fox HD nicht mehr. Ich habe damals unzählige Male mit Sky telefoniert, und mit Kabel Deutschland, Ende vom Lied keiner konnte mir helfen alle beide haben sich die Schuld gegenseitig in die Schuhe geschoben, den Sender habe ich immer noch nicht, Sky habe ich gekündigt zum 21.11.2020. Mittlerweile benutze ich den magenta TV Stick und da habe ich mein fox HD. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, damit ich doch noch Sky Kunde bleibe. Zur Info es wurden mehrmals Frequenzsignale rausgeschickt, und ich sollte jedes Mal den Receiver neu starten, aber es hat alles nichts geholfen. Ich hab schon fünf Jahre Skye und konnte immer fox schauen
Post 2 von 8
2.249 Ansichten
Betreff: Kein Fox HD mehr sendet nicht verfügbar
Ups, seit 8 Monaten?
Allerdings Fox HD ist im Vodafone Kabel Deutschland Netz weiterhin zu empfangen.
Sehe den gerade:
Es sollten 3 Fox Sender gefunden werden, am besten über den TV überprüfen.
FOX
Fox HD
FOX HD (VF),
Die beiden wo Fox großgeschrieben wird sind die VF/KD Sender, der mittlere der Sky Sender.
Nat Geo Wild HD, TNT Serie HD, Sky Sport 1 HD, Discovery Channel HD, Sky Cinema Premieren HD
Diese Sender sind auch auch auf der für die Sky Sender genutzen Frequenz (522 Mhz), sind die auch nicht zu sehen?
Wohne in Berlin, bin VF/KD Kunde.
sebastianwinkel
Post 3 von 8
2.236 Ansichten
Nein es war immer nur der eine Sender. Ich weis auch das KD nicht den Sender gesperrt hat,da mein Bekannter auch Sky "hatte " und da hat es immer funktioniert. Von einem Tag auf dem anderen war er weg, u keiner hat es geschaft das ich ihn wieder bekomme. Ich bin auch VD kunde
womit schaust du TV ?
Post 4 von 8
2.227 Ansichten
KD wird das auch nicht sperren sonst dürften die Ärger mit Sky bekommen.
Die anderen genannten Sender kannst du problemfrei sehen?
Keine Ahnung was du bisher deswegen versucht hast, aber pauschal anderes Antennenkabel, das Gerät direkt an die Antennendose anschließen.
U.a. mit ner VU+, von der stammt der Screenshot.
Aber was nutzt du selber?
sebastianwinkel
Post 5 von 8
2.201 Ansichten
Alle Antennen Kabel sind Niegelnagel neu und die SkyBox ist mit Internet und TV Kabel verbunden. Ich habe bei KD ein Standardvertrag in der Miete mit enthalten, plus privat HD dazu gebucht. Und bei Sky seit Jahren Cinema + Entertain + HD gebucht. Unternommen wurde folgendes: mehrmals wurde ein Signal rausgeschickt, Skye Karte rein raus, Receiver mehrmals neu starten, mehrmals Sendersuchlauf machen, Eine Woche lang mit Sky telefoniert, eine Woche lang mit Kabel Deutschland telefoniert nichts hat zum Ergebnis geführt. Ich betone noch mal ich bin Skykunde seit sechs Jahren und habe immer The Walking Dead geschaut. Bis zu diesem Jahr im Frühjahr Als die neue Staffel raus kam, da ging es auf einmal nicht mehr so wie pauschal gesagt fünf andere HD Sender.
Post 6 von 8
2.185 Ansichten
Das brauchst du nicht zu betonen, ich würde meinen da trifft Sky keine Schuld, weil der Sender wird ins VF/KD Kabelnetz eingespeist.
Weils der eine auf den anderen schiebt, du als Kunden stehst dann dazwischen und nichts tut sich.
Der Kabelanschluß ist in den Mietnebenkosten enthalten, also wäre dein Vermieter/Hausverwaltung dein Ansprechpartner für Problem beim TV Empfang. Der kann einen Techniker bestellen der versucht das Problem zu lösen.
Mehrfamilienhaus? Haben andere Mitbewohner das gleiche oder ein ähnliches Problem?
sebastianwinkel
Post 7 von 8
2.176 Ansichten
Mehr Familienhaus, nein kein anderer hat Probleme . Gerade noch mal mit Sky telefoniert und einen neuen Sendersuchlauf gestartet Ende vom Lied, jetzt ist der Sender fox gar nicht mehr da 😂👍🏻
Post 8 von 8
2.165 Ansichten
Hm, das ist dann so. Sieht da keiner außer dir Sky?
Warum, Sky ist für den Empfang über VF/KD nicht verantwortlich. Die Sky Sender werden ins VF/KD Netz eingespeist, alles andere zum TV Seher erfolgt übers VF/KD Kabelnetz.
Klar was soll dir auch die Sky Hotline sonst raten, welchen Sky Receiver nutzt du genau?
Sky Q oder noch den Sky+?
Da liegt aus meiner Sicht ein Problem beim Empfang vor, ich würde versuchen das über ein zweites Gerät nachzuvollziehen, in der Regel ist das der TV. Auch der sollte diesen Sender empfangen können auch wenn du den darüber nicht sehen kannst. Sprich der sollte in der TV Senderliste zu sehen sein.
Nur mal so erwähnt, mittels passendem CI+Modul für die Sky Karte ist dann der Sender auch über den TV sehbar.
Wo der Fehler nun liegt das weiß ich auch nicht, aber der Techniker den deine Hausverwaltung bzw. dein Vermieter bestellen könnte, könnte das heraus finden, die einzigste Möglichkeit die ich aktuell sehe.
