Kein Empfang der öffentlichen Sender
herr_bert66
Post 1 von 14
2.666 Ansichten
pünktlich zur WM musste ich feststellen,dass mein Sky + Receiver mit 1TB HDD mir immer Fehler 302 (also kein Antennensignal anzeigt. Hab seit Monaten nichts verändert und vor ca. 6 Wochen zu letzt was im Ersten geschaut. Hab jetzt so ziemlich alles durch was geht z.b. Receiver Reset,ohn ohne HDD gestartet Sendersuchlauf und und und ...
Lange Rede kurzer Sinn ich bin mit meinem laLate am Ende.
Kann mir hier jemand helfen?
Ach ja auf nem alten Digital Receiver laufen die öffentlichen ohne Probleme
boomer
Post 2 von 14
2.281 Ansichten
Re: Kein Empfang der öffentlichen Sender
Kabel oder Sat?
eddi378
Post 3 von 14
2.281 Ansichten
Was hast'n für ein Anschluss? SAT oder Kabel?
herr_bert66
Post 4 von 14
2.281 Ansichten
Tschuldigung ganz vergessen rein zu schreiben
Ich hab Sat
eddi378
Post 5 von 14
2.279 Ansichten
Ich würde da nicht lange herum rätseln und ein Techniker ins Haus bestellen.
Da es beim alten Receiver funktioniert, kann es eig. nur an der Signalstärke liegen.
Ein guten Verstärker vom Techniker installieren  lassen, sollte das Problem beheben.
herr_bert66
Post 6 von 14
2.283 Ansichten
Nur komisch das alle anderen Sender in HD ohne Probleme laufen  na ja morgen Mal den Techniker im Ort fragen
Danke für die schnelle Antwort
eddi378
Post 7 von 14
2.283 Ansichten
Gerne doch.
boomer
Post 8 von 14
2.283 Ansichten
Hast du ne Ein oder ne Zwei Kabel - Einstellung bei dir?
herr_bert66
Post 9 von 14
2.283 Ansichten
Ein Kabel direkt vom LNB auf den Receiver und ich hab in den Einstellungen nichts groß verändert
boomer
Post 10 von 14
2.288 Ansichten
F-Stecker au richtig aufgestezt? Von der Abschirmung nichts auf dem Leiter? Den Leiter ein bissl gebogen damit er im Gerät nen Kontakt herstellen kann?
herr_bert66
Post 11 von 14
2.289 Ansichten
Alles kontrolliert und geprüft. Ist alles okay
boomer
Post 12 von 14
2.289 Ansichten
Die Schüssel sitz au noch richtig? Gab ja jetzt erst vor kurzem so ein paar Unwetter, nicht das sie da ein paar MM verrückt ist - das reicht ja manchmal schon aus.  Das Material draußen arbeitet ja auch, warm und kalt - wind dazu und dann war es dass *lach*
herr_bert66
Post 13 von 14
2.289 Ansichten
Ja alles gut weil alle anderen Sender gehen ohne Probleme
Post 14 von 14
2.289 Ansichten
Hallo herr_bert66,
bitte entschuldige die späte Reaktion. Es werden nicht alle Sender über einen Transponder zur Verfügung gestellt. Hast Du online mal über ASTRA nachgeschaut, über welchen z.B. ARD kommt? Wenn nämlich weitere über diesen nicht empfangbar sind, liegt das Problem in der Regel an der Ausrichtung der Schüssel oder dem LNB.
