Kabelfernsehen ohne SkyQ
Mlibby
1.695 Ansichten
kann ich auch zusätzlich noch ohne Reciver Kabelfernsehen schauen? Wie schließe ich das dann an? Komme da nicht zurecht....
Lucaffm
1.686 Ansichten
Betreff: Kabelfernsehen ohne SkyQ
Hallo @Mlibby
Ganz einfach, das Kabel, was aus der Wand kommt und jetzt in den TV geht, das schließt du an Anschluss 2 an. Das Kabel, welches dann an weitere Receiver geht oder an den Fernseher, das schließt du dann einfach an Anschluss 3 an. Über Anschluss 3 kannst duz dann auch alle Sender empfangen und weiterhin ganz normal über den Fernseher schauen.
Luca
burkhard
Synchronsprecher
1.683 Ansichten
Vom Antennenausgang des Q Receivers zum Antenneneingang des TV ein Antennenkabel anschließen.
1.615 Ansichten
Du kannst sogar mehrere Receiver hintereinander anschliessen..
Funktioniert prima hier bei mir...
Kabelreceiver mit Karte fürs Private HD und SKY Q mit Karte fürs PayTv und dann noch zus TV allone...
Alles läuft bei Kabel problemlos...und gleichzeitig ohne Einschränkungen.😍
