Jugendschutz PIN bei Sky Q mini
motorroli
Post 1 von 8
1.844 Ansichten
 Der Sky Q Mini fordert die Jugendschutz-Pin.  Ich habe die Abfrage am Sky Q  auf "Nie" gesetzt, da keine Kinder im Haushalt.
Grüße
Post 2 von 8
1.836 Ansichten
Betreff: Jugendschutz PIN bei Sky Q mini
Hast du das nur am Sky Q Sat-Receiver bzw. Sky Q Kabel-Receiver gemacht? Wenn du jetzt ja sagst, dann sage ich dir, dass du das auch auf der Sky Q Mini Box machen musst. Nur alleine auf dem Sky Q Sat-Receiver bzw. Sky Q Kabel-Receiver reicht nicht aus, damit das für alle Geräte gilt. Man könnte die Sky Q Mini Box z. B. im Kinderzimmer verwenden. Und wenn man auf dem Hauptgerät im Wohnzimmer die Jugendschutz PIN abschaltet und das würde dann für alle Geräte gelten, dann würden sich die Kinder freuen, weil sie dann was sehen können, was für ihr Alter noch gar nicht gedacht ist. Das ist - glaube ich - der Grund, warum Sky will, dass man es auf allen Geräten seperat einstellen muss.
motorroli
Post 3 von 8
1.806 Ansichten
Wo kann ich am Mini den PIN auf "NIE" einstellen?
Post 4 von 8
1.802 Ansichten
Auf der Sky eigenen Seite
gibt es folgenden Eintrag (ich zitiere):
Wo kann ich die Jugendschutz-Einstellungen ändern?
Sky Q Receiver: Gehe im Sky Q Menü auf Mein Sky Q > Jugendschutz und folge den Bildschirmhinweisen.
Sky Q IPTV Box: Gehe im Sky Q Menü auf Mein Sky Q > Jungendschutz  und folge den Bildschrimhinweisen
Sky Q Mini & Sky Q App (Apple TV & Samsung): Gehe im Sky Q Menü auf Mein Sky Q > Jugendschutz und folge den Bildschirmhinweisen.
Sky Go: Gehe auf Einstellungen > Jugendschutz
Sky+ Receiver: Gehe im Sky+ Menü auf Extras > Jugendschutz und folge den Bildschirmhinweisen.
Um deine Jugendschutz-Einstellungen zu ändern, benötigst du deine Jugendschutz-PIN.
motorroli
Post 5 von 8
1.796 Ansichten
Leider gibt es beim Mini keine Möglichkeit den PIN auf Nie zu setzen. Alles was angezeigt wird sehen Sie auf dem Bild!
Post 6 von 8
1.786 Ansichten
Kann es sein, dass du die PIN falsch eingegeben hast? Hättest du diese richtig eingegeben, dann käme danach die Möglichkeit, das passende auszuwählen und nicht noch einmal die PIN Abfrage. Also genauso, wie auf dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver.
Somit hast du - laut deinem Bild - noch zweimal die Möglichkeit die PIN einzugeben. Nach dem dritten Versuch, wenn dieser auch falsch ist, ist das ganze erst einmal gesperrt.
Pfefferdrachen
Post 7 von 8
1.770 Ansichten
Um dort Änderungen vorzunehmen muss man die SKY-PIN und nicht die Jugendschutz-PIN eingeben!
motorroli
Post 8 von 8
1.762 Ansichten
Hab es jetzt geschafft!
Habe Online meine Jugendschutz PIN neu erstellt, und konnte mit dieser dann beim Mini die Einstellung ändern!
Danke an Alle
Gruß motorroli
