IPTV Box - Fernbedienung und Logitech Harmony
mabu16
Post 1 von 6
2.776 Ansichten
Hallo.
gleich die zweite Frage hinterher.
wir nutzen normalerweise eine Logitech Harmony Fernbedienung, um die Geräte im Wohnzimmer größtenteils nur über eine Fernbedienung bedienen zu können.
nun die IPTV-Box und durch die Kopplung ist es ja nun eine Bluetooth-Fernbedienung. Die BT-Funktion ist bei meiner Harmony nicht dabei.
in anderem Thread habe ich gelesen, dass die IPTV-Fernbedienung manuell an Harmony angelernt werden konnte. Das klappt bei mir aber nicht. Vermute, dass die Fernbedienung im Bluetooth-Modus nun die Lichtsignale nicht mehr sendet.
und in der Harmony-Software gibt es IPTV bisher nicht.
Hat da jemand eine Idee, wie ich den Nicht-Bluetooth-Modus der Fernbedienung wieder aktivieren kann? In den Einstellungen hatte ich nichts gefunden.
Reset der Box wäre noch eine Option.
Danke vorab für Rückmeldungen.
gruß,
Martin
killamilla
Post 2 von 6
2.754 Ansichten
Betreff: IPTV Box - Fernbedienung und Logitech Harmony
Einfach solange 4+6 auf der FB drücken bis die rote LED oben ein paar mal blinkt, dann wird sie zurückgesetzt und läuft wieder im IR Modus. Alternativ kannst du auch ein andres Sky Gerät, zB die Q STB, auf deiner Harmony anlernen, die IR Codes sind grösstenteils identisch zwischen Q STB und IPTV Box, so dass du dann auch die IP Box steuern kannst.
Post 3 von 6
2.733 Ansichten
@mabu16
4 mal blinken lassen...
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (nach Einrichtung)
Tasten 4 & 6 Umschalten von Bluetooth auf Infrarot
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
mabu16
Post 4 von 6
2.732 Ansichten
Klasse. Das probiere ich dann mal aus mit dem Zurücksetzen der Fernbedienung.
Pausenclown4711
Post 5 von 6
2.602 Ansichten
@schütz
vielen Dank. Funktioniert mit der Harmony 950 wunderbar mit dem anlernen.
Post 6 von 6
2.579 Ansichten
@Pausenclown4711
Gerne geschehen.😍
