Humax Receiver ohne Funktion
Harry47
Post 1 von 6
1.052 Ansichten
ich habe noch den alten Humax Receiver und die letzten 2 Tage macht er Probleme, dass er einfach ausgeht während ich Sky schaue. Beim ersten Mal ging er danach nochmal direkt von selbst an, beim zweiten Mal erst nach dem ich ihn ausgelassen hatte und dann nochmal gestartet habe. Jetzt besteht das Problem permanent.
Hab ihn jetzt aber vom Netz genommen da es mir zu unsicher ist, ist ja doch schon ein älteres Gerät.
Jetzt habe ich in "Mein Sky" gesehen, dass ich für 39,90€ einen Sky Q Receiver bekommen könnte. Kann ich diesen einfach so bestellen oder muss ich mich erst bei Sky melden da ja der Leihreceiver defekt ist?
Zudem habe ich gesehen dass ich einen Sky Q Mini zusätzlich für rund 80,-€ bestellen könnte, wäre eine Option fürs Schlafzimmer. Geht dieser auch gut mit Wlan oder ist dann die Verbindung eher schlecht? Das Wlan Signal ist im oberen Stock sehr gut da ein Repeater vorhanden aber dort ist kein LAN Anschluss vorhanden.
Harry
Post 2 von 6
1.048 Ansichten
Betreff: Humax Receiver ohne Funktion
Wenn dein Receiver defekt ist dann wird der kostenlos getauscht.... Modell unabhängig 🤗🤗
Aber...... es gibt nur noch einen Q Receiver.
Der Sky Mini läuft nur im WLAN /LAN.
Wie stark natürlich dein WLAN im Schlafzimmer, musst du beurteilen können
Harry47
Post 3 von 6
1.043 Ansichten
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich bei "Mein Sky" den neuen Sky Q auswähle steht er für 0,-€ da. Kann ich die Bestellung dann über diese Seite machen oder wegen dem defekt über eine andere?
Durch den Repeater ist der Empfang dort sehr gut, was ich meinte war eher ob die Qualität ansich (wie z.B. teilweise bei Sky Go) gut ist oder auch öfters mal "verschwommen" ist?
Post 4 von 6
1.035 Ansichten
Wenn du ihn für 0€ selbst bestellst, dann fällt eine Logistikpauschale von 12,90€an.
Da er defekt ist musst du ihn auch in dem dazugehörigen Bereich tauschen.
Ob der Mini gut läuft müssen dir hier andere beantworten
Harry47
Post 5 von 6
1.029 Ansichten
Da ich den Sky Q Mini mitbestellen würde, fallen die Gebühren so oder so an. Denke nur so geht es vielleicht schneller, möchte ja Dienstag bzw. zumindest Mittwoch nochmal DFB Pokal schauen 😁
Post 6 von 6
975 Ansichten
Re: Betreff: Humax Receiver ohne Funktion
Guten Morgen @Harry47,
die jeweiligen Bestellmöglichkeiten oder auch ggf. ein Tausch über sky.de bzw. sky.at klappen meist genauso schnell, als wenn du dies über einen Sky-Mitarbeiter in die Wege leitest. 😉
Wenn du natürlich möchtest, dass dies hier über eine Moderatorin/einem Moderator für dich erledigt werden soll, kannst du mich gern per privater Nachricht anschreiben. Ich benötige dann
die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
- beim Lastschriftverfahren: die letzten 4 Ziffern der IBAN
Anbei noch eine allgemeine Zusatzinfo: Diese Möglichkeiten und auch die Nutzung vom Hilfecenter via https://www.sky.de/hilfecenter-130617 bzw. https://www.sky.at/hilfecenter-130617 sollen einer Kundin/einem Kunden alles erleichtern, sprich:
- keine Warten in der Hotline oder über den Chat
- selbstständiges Lösen von Fehlern über die Tipps im jeweiligen Bereich, die man in Ruhe durchgehen kann
- Infos zu Angeboten sofort nachvollziehbar
- Einholen von Infos zum Programm, etc.
