Hinweis 11900
sigi2004
Post 1 von 50
35.395 Ansichten
Hinweis 11900
Hallo zusammen.
Nach dem Update auf die neueste Sky Q Version, erscheint bei jedem Star des Receivers der Hinweis 11900. Der Receiver startet dennoch normal und funktioniert einwandfrei. Ich habe keine Information gefunden, was der Hinweis 11900 bedeutet. Vielleicht kann mir hier jemand eine Informtion geben.
georgk
Post 2 von 50
35.357 Ansichten
Hinweis 11900
Hallo sigi2004,
kannst du mir sagen, wie der genaue Hinweis lautet? Geht diese Hinweismeldung dann wieder von alleine weg?
Georg
beo_beo
Post 3 von 50
35.350 Ansichten
Betreff: Hinweis 11900
Ich habe nach dem neuen Update auch diesen Hinweis beim Einschalten von meinem Q Receiver. Vorher stand nach dem Einschalten immer Laden der Daten, das kann bis zu 2 Minuten dauern. Das wurde nur ersetzt durch die Hinweisnummer 11900. Bedeutet aber im Grunde nichts anderes.
sigi2004
Post 4 von 50
35.339 Ansichten
Der Hinweis kommt beim Hochfahren in der Ladephase und geht automatisch weg wenn das Fernsehbild erscheint.
Tini1
Post 5 von 50
34.568 Ansichten
@sigi2004, wäre schön wenn das so wäre. Aber dass tut es leider nicht.
Freexa
Post 6 von 50
32.769 Ansichten
bei mir tritt oben beschriebenes Problem seit heute Nacht auf.
Besagter Hinweis steht seit etwa 45 Minuten dort und nichts tut sich.
Any Ideas was man machen könnte?
Knoepfle22
Post 7 von 50
32.459 Ansichten
Bei mir genauso. Ich zahle (viel) Geld für Sky - könntet ihr das bitte endlich in den Griff bekommen?
Zuerst auf Sky Go das Problem - nun hier auch noch!
georgk
Post 8 von 50
32.408 Ansichten
Hallo Freexa,
wie lautet der Hinweis bei dir genau? Steht dort einfach nur 11900? Oder steht dort "Daten werden geladen. Dauert das länger als 2 Minuten, dann überprüfe bitte deine Empfangs-Einstellungen." ?
Georg
Freexa
Post 9 von 50
32.379 Ansichten
Moin,
so wie du geschrieben hast,  Es steht zusätzlich "Daten werden geladen. Dauert das länger als 2 Minuten, dann überprüfe bitte deine Empfangs-Einstellungen." dort.
Die Empfangseinstellunge hatte ich überprüft und es kam keine Fehlermeldung oder Hinweis, dass etwas nicht stimmen könnte.
Mittlerweile geht es aber wieder!
Die Frage ist, woran hat es nun gelegen? Frage nur, um - falls es zukünftig erneut passiert - gleich weiß was ich ggf. machen kann.
Freexa
Post 10 von 50
32.378 Ansichten
Nachtrag:
insgesamt hat der Sky Q Receiver weit über eine Stunde gebraucht.
Irgendwann hatte ich dann zumindest erstmal wieder Bild und Ton. Nur die EPG Daten wurden nicht geladen. Aber sei es drum.
Am nächsten Morgen waren jedoch auch die EPG Daten wieder da.
georgk
Post 11 von 50
32.382 Ansichten
Hallo Freexa,
dies tritt häufiger auf, wenn der Energiesparmodus auf Eco+ eingestellt ist oder wenn der Receiver vor dem Start nicht bereits am Strom angeschlossen war oder ein Netzreset durchgeführt wurde. Tritt es häufiger auf, setze bitte einmal deine Empfangseinstellungen zurück.
Georg
Freexa
Post 12 von 50
32.379 Ansichten
Moin Georg,
also die beiden ersten Punkte (Eco+ und "wenn der Receiver vor dem Start nicht bereits am Strom angeschlossen war") kann ich ausschließen.
Energiesparmodus ist "lediglich" auf Eco.
Als die Hinweismeldung das erste Mal erschien war es zwischen 4 und 5 Uhr morgens und da lief das reguläre TV Programm.
im Laufe des Vormittags des selben Tages trat besagtes Problem weiterhin auf.
Hatte dann einen Strom-Reset gemacht und den Receiver ungefähr 2 Minuten vom Strom getrennt. Anschließend wieder angeschlossen und daraufhin dauerte es - wie oben beschrieben - nochmals Ewigkeiten bis ich zumindest Bild und Ton hatte.
Baller
Post 13 von 50
29.136 Ansichten
Hallo also habe das gleiche Problem wie Freexa ich habe mein Energiesparmodus z.b. aus und trotzdem habe ich die Informationen Daten werden geladen dauert das länger als 2 Minuten dann überprüfe bitte deine empfangseinstellungen 119.00 da ich auch ein Stromrichter danach gemacht habe und natürlich alle meine Geräte am Strom vorhanden waren brachte dies auch nichts ich bin ein wenig ratlos weil ich noch nicht mal das normale Programm was heißt öffentlich rechtliche schauen kann Bildschirm schwarz dies jetzt seit 2 Stunden zwischen vier und sechs uhr morgens ihr müsst euch was einfallen lassen das ist jetzt das vierte Mal bei mir und ich habe leider keine Ahnung wie ich dieser Störung Herr werde
VBrueggemann
Post 14 von 50
28.968 Ansichten
Habe seit heute das selbe Problem. Fehlercode 11900 und nichts passiert egal wie lang ich warte.
Echt ärgerlich da ich echt nen Batzen Geld für Sky lasse und im endeffekt seitdem ich ein Abo hab direkt ab dem Tag des Anschlusses Probleme hatte die eigentlich permanent wiederkehren.
Post 15 von 50
28.759 Ansichten
Hallo @Baller,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Kannst Du den genauen Wortlaut der Bildeinblendung schreiben, am besten mit Screenshot?
georgk
Post 16 von 50
28.668 Ansichten
Hallo VBrueggemann,
was für einen Receiver und welche Empfangsart hast du? Kannst Du den genauen Wortlaut der Bildeinblendung schreiben, am besten mit Screenshot?
Wann genau treten diese Probleme auf und die Hinweisnummer erscheint?
Georg
terminasor
Post 17 von 50
28.337 Ansichten
Moin
ich habe das gleiche Problem wie @Baller . Meldung erscheint auf dem Bildschirm oben. Energieeinstellungen waren auf eco..
auf Standard gestellt und Q Receiver aus geschaltet. Nach Neustart war die Meldungen weg und der Bildschirm bleibt blau, Anzeigen blinken nur kurz auf. Aufnahmen lassen sich nicht abspielen (Bildschirm schwarz) laufen aber im kleinen Fenster im Guide. Receiver nochmal runtergefahren und vom Strom getrennt und neu gestartet. Receiver behauptet nun das kein Kabel Empfang mehr vorhanden ist (Kabel über FTTH). Dafür lassen sich wieder Aufnahmen abspielen aber nicht beenden oder ordnungsgemäß vorspulen. Sky on demand spielt nur die Werbung ab und friert dann das Bild ein. Interessant das mehrere das Problem haben aber eine konkrete Erklärung ausgeblieben ist... was nun?
Gruß Termi
georgk
Post 18 von 50
28.179 Ansichten
Hallo Termi,
wann genau kommt bei dir die Fehlermeldung 11900? Trat das Problem plötzlich auf? Seit wann kommt es dazu? Hast du schon einmal deine Empfangseinstellungen zurückgesetzt? Kannst du bitte einmal ins Bootloadermenü gehen und dort den Receiver auf Updates prüfen.
Georg
terminasor
Post 19 von 50
28.172 Ansichten
Moin
Danke für die Antwort.
Update habe ich gestern nochmal durchgeführt. Gleiches Verhalten. Diesmal auf Fotos gemacht. Der Fehler kommt direkt nach dem Starten.
Empfangseinstellung habe ich noch nicht zurück gesetzt. Über welchen Menüpunkt muss die Empfangseinstellung zurück gesetzt werden?
Gruß Termi
georgk
Post 20 von 50
28.163 Ansichten
Hallo Termi,
kannst du mir bitte noch meine anderen Fragen beantworten. Trat das Problem plötzlich auf? Seit wann kommt es dazu?
Gehe bitte mal auf Mein Sky - Einstellungen - Kabelsignal - Einrichten - Anbieter wechseln - neuer Scan
Falls der Fehler dann noch kommt, gehe dann noch mal auf Mein Sky Q - ok - drücke auf deiner Fernbedienung 0 0 1 und ok, dann öffnet sich das versteckte Menü - gehe auf Zurücksetzen und setze dort die Einstellungen zurück.
Georg
Empfohlene Beiträge
