HDCP wird nicht erkannt Fehler 11150
matslotte
Post 1 von 15
8.772 Ansichten
Habe heute erstmals o.g. Fehler bekommen! Sämtliche hier schon vorgeschlagenen Möglichkeiten habe ich inclusive Wechsel des HDMI-Kabels durchprobiert...Ohne Erfolg...Der Fehler erscheint immer wieder bzw. der Bildschirm bleibt schwarz...Bis dato lief alles problemlos...
Gibt es ein Softwareupdate für dieses Problem? Oder eine sonstige Möglichkeit das Problem zu beheben?
matslotte
Post 10 von 15
8.625 Ansichten
Betreff: HDCP wird nicht erkannt Fehler 11150
Funktioniert plötzlich wieder...Eine Sperre habe ich nicht aktiv aktiviert und ich musste am TV auch nichts per Code freigeben... Gruß
miregal
Post 2 von 15
8.761 Ansichten
Hast Du UHD Auflösung eingestellt? Probiere doch mal HD Einstellung, oder probiere eine andere UHD Einstellung (8 bit statt 10 bit oder umgekehrt)
matslotte
Post 3 von 15
8.751 Ansichten
Leider lässt sich der Receiver gar nicht bedienen. Ich kann ihgn lediglich ausschalten.
Post 4 von 15
8.718 Ansichten
Hallo matslotte,
bitte entschuldige die späte Reaktion. Besteht das Problem noch immer? Falls ja:
- Hast Du mal einen anderen HDMI-Port ausprobiert?
- Wenn der Digital-Receiver mit einem anderen Gerät verbunden ist (z.B. Sky Soundbox / AV-Receiver): Verbinde den Sky Q Receiver und den TV direkt per HDMI-Kabel.
- Kommst Du über den Resetknopf auf der Rückseite des Digital-Receivers in das Bootloader-Menü? Falls ja, nimm eine Werkseinstellung vor. (Wird die diese Option nicht vorgeblendet, hast Du nicht die aktuelle Software installiert. Nimm in diesem Fall eine Softwareaktualisierung vor.)
screenshot
Post 5 von 15
8.700 Ansichten
Hab seit 13.7.19 ein Sky Abo und einen Sky Q Receiver. "HDCP Erkennung fehlgeschlagen"  habe ich nun zum 3. Mal.
Das Problem taucht nach dem Hochfahren des Receivers auf. Danach schalte ich den Receiver aus, nach einigenStunden wieder an und hoffe das alles wieder funktioniert. Bisher war das 2 Mal der Fall.
Ratschläge wie HDMI Kabel, Fernseher, HDMI Port, usw. tauschen ist meiner Meinung nach reine Zeitverschwendung. Da wird das Problem dem Kunden umgehängt der stundenlang versucht einen Fehler zu finden wo keiner ist .
Vielmehr wird das ein Softwarefehler sein, da das Problem schon länger bekannt ist und die Symptome bei
allen Usern ziemlich die selben sind.
Was ich probieren werde ist den Eco Mode auszuschalten. Vielleicht löst sich ja das Problem damit.
Meld mich wieder.........................
screenshot
Post 6 von 15
8.697 Ansichten
so, stromkabel rein und raus und der hdcp fehler war weg, das menu ist da, aber wenn ich ein programm wähle bleibt der bildschirm schwarz. egal ob sky oder frei empfangbare programme.........??
der blaue kreis dreht sich, vielleicht wirds ja noch
screenshot
Post 7 von 15
8.696 Ansichten
Alles funktioniert wieder Smiley (überrascht)
Hab da eine Vermutung woran es lag und zwar hab ich am TV eine aktive Kindersicherung mit Pin.
Muß den TV jedesmal wenn ich ihn einschalte entsperren. Anscheinend wird die Sperre ohne Vorwarnung  aus mir noch unerklärlichen Gründen während des laufenden TV Betriebs aktiv,   das sperrt die HDMI Anschlüsse und der HDCP Fehler wird aktiv.
Also werd ich mal diese Sperre am TV deaktivieren................
miregal
Post 8 von 15
8.674 Ansichten
Sachen gibt's. Danke für dein feedback. Again what learned ...
Post 9 von 15
8.643 Ansichten
@matslotte: Hast Du auch eine Kindersicherung wie @screenshot bei Dir aktiviert?
matslotte
Post 10 von 15
8.626 Ansichten
Post 11 von 15
8.629 Ansichten
Danke für die Rückmeldung. Schön, dass es wieder geht.
Post 12 von 15
8.589 Ansichten
Ich hab auch seit heute das oben genante Problem. Ich hab alles ausprobiert, HDMI Kabel getauscht, ein anderen hdmi Eingang am TV, 2mal die Software aktualisiert, Werkseinstellung 2mal. Am Fernseher (Philips UHD,HDR) Einstellung geändert UHD ausgeschaltet und wider an (UHD 4:4:4/4:2:2, UHD 4:2:0 und UHD aus). Ich konnte machen was ich wollte funktioniert einfach nicht. Nach zwei Stunden hab ich das alles nochmal durchprobiert und auf einmal ging alles wieder. Ich weis nicht warum es jetzt funktioniert.
battle_wolf
Post 13 von 15
8.427 Ansichten
was bedeutet hdcp ? ich habe auch das Problem damit
KatjaZ
Post 14 von 15
8.388 Ansichten
Hallo @battle_wolf,
ich habe dir auf deine private Nachricht geantwortet.
HDCP bedeutet High-Bandwidth Digital Content Protection oder zu deutsch Kopierschutz.
Raiko
Post 15 von 15
5.436 Ansichten
Ich konnte den Sky Q Receiver überhaupt nicht an meinem Fernseher betreiben . Immer nur der blaue Bildschirm mit der Fehlermeldung. Alle Tipps haben nicht geholfen
die Lösung ist ein HDMI Splitter. Kostet bei Amazon 14,99€.
Dieser wird zwischen Receiver und Fernseher geschaltet.
Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Alles läuft gut
