HDCP Fehler 11150 immer wieder
sandmann-cux
Post 1 von 19
10.374 Ansichten
Moin,
wir haben seit 2 Monaten einen UHD/4K Fernseher von Samsung. Nun tritt immer wieder der Fehler 11150 auf. Wir haben dann einen Bluescreen. Einzige Möglichkeit Stromstecker vom Fernseher und Receiver ziehen. Mit Glück klappt es dann, manchmal aber auch 4-6 mal wiederholen. Manchmal tritt der Fehler auf, obwohl das Bild schon 2 Minuten läuft.
Es nervt einfach nur.... Wir haben schon versucht das HDMI-Kabel zu tauschen, keine Verbesserung. Alle Einstellungen sind auf UHD.
Kann jemand helfen? Hat jemand eine Idee?
sandmann-cux
Post 2 von 19
9.397 Ansichten
Re: HDCP Fehler 11150 immer wieder
Nochmal als Ergänzung:
Wir haben gerade 15 Minuten Fernsehen gesehen und plötzlich kam der Bluescreen mit der Fehlermeldung. Ich habe keine Idee warum?
Post 3 von 19
9.397 Ansichten
Re: sky hdcp erkennung fehlgeschlagen 11150 - pfiffige Ideen jemand?
sandmann-cux
Post 4 von 19
9.397 Ansichten
Ich habe nun alles durchgetestet, auch das zurück auf die Werkseinstellungen...
Weiterhin Bluescreen oder Bildschirm schwarz. Beim Bluescreen gibt es keinen Ton über die Anlage. Beim schwarzen Bildschirm bleibt der Ton ...
Hat jemand hier eine gute Idee? Ansonsten wie läuft ein möglicher Tausch?
sandmann-cux
Post 5 von 19
9.397 Ansichten
Alles getestet... Danke! Leider kein Erfolg!
euleuhu
Kamera
Post 6 von 19
9.398 Ansichten
sandmann-cux
Beschreibe mal bitte genau welche Geräte du mit welchen Kabeln/ Schnittstellen verbunden hast!
sandmann-cux
Post 7 von 19
9.397 Ansichten
Sky Q-Receiver ist direkt per HDMI-Kabel am Samsung UHD/4K Fernseher verbunden. Audio ist ist per Kabel (Lichtkabel) an die Pioneer-ANlage verbunden.
Warum also die Verbindung also "verloren" geht????
Ich habe bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Alle Einstellungen neu gesetzt. Bei beiden Systemen ist das Update durch... Mehr fällt mir nicht ein. Mal passiert es, mal eben auch nicht....
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 8 von 19
9.410 Ansichten
Hast du Box mal an einen anderen HDMI Anschluss des TVs getestet ? Unterstützen alle HDMI Eingänge die Funktion "UHD Color" ? Ist diese Funktion am Eingang, an dem die Box hängt ein oder ausgeschaltet ?
sandmann-cux
Post 9 von 19
9.411 Ansichten
Ich habe alle HDMI Eingänge gestestet! Alle HDMI-Eingänge unterstützten UHD. Es sind beide eingeschaltet. Es passiert an beiden Eingängen.
Heute hält das Bild bereits 4 Stunden, gestern 5mal weg....
mm_cpe
Post 10 von 19
9.410 Ansichten
Ist die Box auf 8 oder 10 Bit Farbtiefe eingestellt ? Wenn es wieder auftritt, dann schalte sie manuell auf 8 Bit, "UHD Color" am entsprechenden HDMI Eingang des TVs aus und beobachte mal ob es einen Unterschied macht.
sandmann-cux
Post 11 von 19
9.410 Ansichten
Nach dem Umschalten war das Bild ganz weg.... 😞 Danach wieder der Fehler....
Ich kann die Box nur auf 10 Bit UHD einstellen, eine 8Bit UHD an der Box gibt es bei mir nicht...
Wann soll ich es testen? Wenn das Bild weg ist bzw. mir der Fehler angezeigt wird, bringt eine andere Einstellung am Fernseher nichts. Es hilft nur Stromstecker ziehen! 😞
Also eigentlich funktioniert es ja, aber eben manchmal aus heiterem Himmel auch nicht....
mm_cpe
Post 12 von 19
9.410 Ansichten
Hast du "UHD Color" am TV für den entsprechenden Eingang an dem die Box hängt, abgeschaltet ? Dann sollte auch die Einstellung 8 Bit möglich sein, falls nicht, führe mal einen Werksreset auf der Box durch und dann in den Einstellungen für die Farbtiefe nicht "Auto" auswählen, sondern manuell "8 Bit".
sandmann-cux
Post 13 von 19
9.410 Ansichten
Erstmal geht es, aber dann habe ich ja eben kein UHD mehr! Genau das will ich ja nicht! Ich habe nun UHD Color ausgestellt.
Ich erwarte ein vernünftiges UHD-Signal vom Receiver zu dem UHD-Fernseher. Die entsprechende Rahmenbedingungen bestehen ja. Ohne die Aktivierung von UHD Color ist kein HDR möglich. Eigentlich geht es ja auch, es bricht eben einfach mal ab... mal, nach 10  Sekunden, mal nach 10 Minuten und mal nach 2 Stunden.
Also ich möchte UHD bzw. HDR, ich bezahle schließlich auch dafür. Liegt es vielleicht einfach am Receiver????
manfred
Post 14 von 19
9.416 Ansichten
Willst Du eine ehrliche oder eine sarkastische Antwort auf diese Frage ?
sandmann-cux
Post 15 von 19
9.416 Ansichten
Gerne eine ehrliche, wenn diese sicherlich auch nur ein Blick in die Glaskugel ist.
Ich hätte eigentlich gerne die Info, dass es eine Idee ist den Receiver zu tauschen. Also wenn es wirklich am Wahrscheinlichsten ist.... Dann kann ich ja bei Sky anrufen, kann ich auch so....
Alle Hinweise bisher haben duaerhaft nicht geholfen oder es hab kein UHD mehr.
Danke!
sandmann-cux
Post 16 von 19
9.416 Ansichten
So nach erneutem Blue-Screen getestet. Es gibt kein 8Bit - Werksreset habe ich schon durch....
manfred
Post 17 von 19
9.416 Ansichten
Versuch mal am Montag die Sky Technik an,s Telefon zu bekommen...aber NUR die Technik! nicht die Hot(e)line Mitarbeiter ...verlange mit Nachdruck die Technik!
Vielleicht findet sich ja jemand der sich damit gut auskennt und hilft Dir und wenn nicht: Receiver Tausch.
Post 18 von 19
9.423 Ansichten
cpe ist doch die Technik...
killamilla
Post 19 von 19
9.423 Ansichten
UHD funktioniert auch, ohne dass du "UHD Color" einschaltest. Und für HDR brauchst du nicht bezahlen, es gibt nämlich aktuell keine HDR-Inhalte von Sky. Das einzige (HLG) HDR Programm auf der Q-Box ist momentan die Demoschleife auf dem Astra UHD Demokanal und der ist unverschlüsselt empfangbar, dafür brauchst du noch nicht mal ein Sky Abo...
