HD+,frei empfangbare HD Programme
Gablenzer
Post 1 von 27
3.538 Ansichten
Guten Abend, ich habe heute nach einem Gerätetausch von SKY+auf SKY Q versucht einzurichten. Meine Pakete umfasst u.a. auch HD+.  Allerdings finde ich weder die öffentlich rechtlichen noch die privsten HD Programme. Wie jann ich die suchen/hinzufügen?  Habe nehrfach die SAG Einstellungen zurückgesetzt und mehrere Sendersuchöäufe durchgeführt. Softwareupdates habe ich auch gemacht, aber leider keinen Erfolg bei den öffentlichen und privaten HD Sender. Die googlesuche ergab leider nur wenig hilfreiche Tutorials, weil veraltet (2018). Eas kann ich tun?
vielen Dank und schon mal nen guten Rutsch
Post 2 von 27
3.541 Ansichten
Betreff: HD+,frei empfangbare HD Programme
Da fehlt wohl nur eine nochmalige Freischaltung.
Anrufen oder hier auf einen Mod warten!
Gehe mal davon aus, dass du per SAT empfängst, dann könnte es auch eventuell mit deiner SAT Anlage zusammen hängen, auch wenn es vorher funktioniert hat. 🤗
Gablenzer
Post 3 von 27
3.530 Ansichten
Ok, aber z.B. ARD, ZDF und die dritten, bräuchten die auch eine Freischaltung? Die sind doch regulär freiempfangbar?
biss
Post 4 von 27
3.499 Ansichten
die freien sender von ard und zdf sind frei empfangbar mit HDplus
Post 5 von 27
3.492 Ansichten
Das hat nichts mit den HD+ Sendern über Satellit zu tun. Die öffentlich rechtlichen Sender, wie z. B.  Das Erste HD und ZDF HD und WDR HD und NDR HD etc. sind immer frei empfangbar, egal ob man die HD+ Sender bei Sky für 6,-- € im Monat dabei hat (oder nicht), denn mit den HD+ Sendern sind die privaten Sender (RTL und Sat.1 und ProSieben und RTL ZWEI und kabel eins und VOX und VOXup und RTLup etc.) in HD gemeint.
Post 6 von 27
3.486 Ansichten
Ne, die sind auch ohne HD+Abo frei empfangbar, weil unverschlüsselt.
Deute ich das richtig das du die Sender in der Senderliste über 100 nicht finden tust?
SAG dein Anbieter?
Kannst du das mit einem anderen Gerät, z.B. deinem TV nachvollziehen?
Edit: Hab gerade den Post von @sonic28 gelesen, die Privaten in SD (auch unverschlüsselt) kannste die empfangen und sehen?
Gablenzer
Post 7 von 27
3.460 Ansichten
Ich kann von den frei empfangbaren Sendern alle in SD empfangen und sehen,  sky Programme im Rahmen meines ABO's alle in HD.  Ich habe die SAT Einstellungen mehrfach zurückgesetzt und damit einen neuen Sendersuchlauf angestossen. Mit dem alten SKY+Receiver hatte ich alle privaten und öffentlich rechtlichen Programme in HD. Mal sehen, vielleicht hat mir das nächtliche Update etwas eingespielt.
Post 8 von 27
3.427 Ansichten
Ich hab die Befürchtung da kommen die Zicken des Sky Q zu tage.
Der hat so seine Probleme wenn beim Empfang was nicht so ist wie es dem Sky Q genehm ist.
Gablenzer
Post 9 von 27
3.394 Ansichten
@peter65 ersteinmal ein gesundes neues Jahr. Gibt es dafür eine Lösung?
Post 10 von 27
3.375 Ansichten
@Gablenzer: Das wünsche ich dir auch.
Am Sky Q selber, da kannste nichts machen.
Einzig an deiner Sat Anlage, wo der Fehler da stecken könnte, das weiß ich auch nicht.
Was ich u.a. machen würde, da mit einem anderen Gerät gegetesten.
Gablenzer
Post 11 von 27
3.410 Ansichten
@peter65  der sky+ reciver hatte alle HD+ Programme, Signalstärke ligt bei 90-85 %, Signalqualität bei 100%.
Mit einem Ersatzreceiver siehts schlecht aus. Trotzdem vielen Dank
Post 12 von 27
3.407 Ansichten
Leider sind beides verschiedene Geräte. Der Sky+ war da wohl weniger sensibel, was den Empfang betrifft.
Wenn dein TV Sat Empfang kann, das könnte man schon mal nutzen.
Das kannste aber nur feststellen bei den Transpondern/Sender die auch empfangen werden können.
Bei Transponder/Sender die nicht empfangen werden können, kann man das auch nicht überprüfen, mangels Empfang.
mb691
Post 13 von 27
3.380 Ansichten
auch ich habe seit ein paar Tagen das Problem, daß ich keine öffentlich- rechtlichen HD- Programme empfangen kann (Q-Receiver, Satempfang). Sky-HD Programme laufen einwandfrei.
Reset und neuer Sendersuchlauf verliefen negativ. Eine Fehlermeldung liegt nicht vor.
Dadurch ist die Sprachfernbedienung auch nur eingeschränkt möglich, da z.B. bei Aufruf "ARD" automatisch immer der Sendeplatz mit HD ausgewählt wird.
Da im Haushalt noch andere TV-Geräte laufen und dort der HD-Empfang einwandrei funktioniert, kann ein Fehler in der Satanlage ausgeschlossen werden.
Hat jemand von Euch einen Rat, bzw. liegt ein Fehler bei Sky vor.
Grüße
Mike
Post 14 von 27
3.372 Ansichten
Welcher Fehler soll bei Sky Vorliegen?
Für den Empfang der Sender ist der Kunde zuständig, die ÖR Sender liegen auch nicht im Verantwortungsbreich von Sky.
Sicher, der Sky Q hat seine Macken was den Empfang betrifft, aber vor dem Sky Q kommt eben die Empfangs- bzw. Sat-Anlage. Irgendwas ist da passiert was dann letztendlich eben dieses Problem zutage bringt. Das Problem kann durchaus auch schon länger bestehen, manchmal dauert es eben bis das im Zusammenhang mit dem Sky Q auffällt.
mb691
Post 15 von 27
3.339 Ansichten
Ich glaube, da liegst Du ein wenig falsch.
Für die Bereitstellung der Sender, hier der öffentlich rechtlichen, ist natürlich der Betreiber zuständig und nicht SKY. Das ich diese aber ordnungsgemäß empfangen kann aber schon. Dies ist Bestandteil des Vertrages und dafür zahle ich auch jeden Monat.  Das bis zur Übergabe der Satleitung an den Receiver alles in Ordnung ist, habe ich schon angegeben. Ein anderes TV-Empfangsgerät funktioniert einwandfrei an der Leitung.
Demnach kann ein Defekt an der Satanlage ausgeschlossen werden!
Scheinbar bin ich auch mit meinem geschilderten Problem nicht alleine.
Woher weiß ich, ob Sky eventuell ein Softwareupdate durchgeführt hat, die der Receiver vielleicht nicht ordnungsgemäß verarbeitet.
Welche Macken, wie Du berichtest, hat der Q-Receiver denn?
Post 16 von 27
3.329 Ansichten
@mb691 ...Für die Bereitstellung der Sender, hier der öffentlich rechtlichen, ist natürlich der Betreiber zuständig und nicht SKY. Das ich diese aber ordnungsgemäß empfangen kann aber schon. Dies ist Bestandteil des Vertrages und dafür zahle ich auch jeden Monat.
Du widersprichst dir selber.
Der Bestandteil deines Vertrages umfasst die Sky eigenen Sender und KEINE Anderen!
Für einen ordnungsgemäßen Empfang ist deine Sat/Kabel (Du) Anlage, zuständig.
mb691
Post 17 von 27
3.321 Ansichten
@Anonym
Wo ist hier ein Widerspruch?
Für die ordnungsgemäße Umsetzung der empfangenen Signale ist der Receiver zuständig, der mir SKY im Rahmen meines Vertrages leihweise zur Verfügung stellt. Leihweise bedeutet hier nicht geschenkt, sondern wird mit den monatlichen Gebühren abgegolten.
Post 18 von 27
3.304 Ansichten
Deine Behauptung, dass der Sky Q Receiver mit den monatlichen Abogebühren abgegolten wird, stimmt nicht. Dafür, dass man den Sky Q Receiver leihweise zur Verfügung gestellt bekommt, zahlt man als Sky Kunde eine einmalige Servicepauschale. Diese kann etwas kosten, z. B. einmalige 99,-- €, oder sogar komplett gratis (kostenlos ; umsonst) sein, also einmalige 0,-- €.
Das Problem ist bei der ganzen Sache etwas anders, als du es dir vorstellst:
Den deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver gibt es seit Herbst 2016. Dort war von Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf und nannte sich der Sky+ Pro Receiver.
Wer es nicht (mehr) weiß: Die Sky+ Pro Gerätesoftware war die gleiche Gerätesoftware, wie es sie auf dem altbewährten Sky+ Recveiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) gibt. Nur um Dinge wie UHD erweitert. Deswegen auch das Pro hinter dem Sky+ im Namen.
Seit dem 02. Mai 2018 gibt es auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver, also der gleichen Hardware, die jetzige SkyQ Gerätesoftware und nennt sich seitdem der Sky Q Receiver.
Mit der Sky+ Pro Gerätesoftware hat sich das Gerät der Sat-Analge bzw. dem Kabelnetz angepasst. Also so, wie es andere Sat-Receiver bzw. Kabel-Receiver auch machen. Mit der Einführung der SkyQ Gerätesoftware muss sich das Kabelnetz bzw. die Sat-Anlage dem Sky Q Receiver anpassen.
Heißt also, dass eine Sat-Anlage zu 101 Prozent korrekt ausgerichtet und eingemassen und eingestellt sein muss, damit der Sky Q Receiver einwandfrei läuft und (fast) keine "Macken" macht und nicht rumzickt. Und ist das nur ganz minimal nicht der Fall, dann kann es sein, dass der Sky Q Sat-Receiver da "aussteigt" und meint, dass z. B. diverse Sender nicht empfangen werden, obwohl ein anderer Sat-Receiver bzw. der im Fernseher eingebaute Sat-Tuner und sogar der altbewährte Sky+ Sat-Receiver diese empfängt.
Beim Kabelnetz muss der Kabelnetzanbieter dafür sorgen, dass die Sender so ausgesendet werden, wie es dem Sky Q Kabel-Receiver gefällt. Die kleinste Abweichung reicht schon, dass der Sky Q Kabel-Receiver z. B. diverse Sender nicht empfängt, obwohl ein anderer Kabel-Receiver bzw. der im Fernseher eingebaute Kabel-Tuner und sogar der altbewährte Sky+ Kabel-Receiver diese empfängt.
Das ganze heißt also, dass Sky mit dem Sky Q Receiver bestimmte Vorgaben macht, woran sich die Sat-Anlage bzw. das Kabelnetz zu halten hat.
Ein weiteres Beipiel, was vorallem beim Sat-Empfang sehr gerne auftritt, sind die Störsignale, d. h. die "ach so tollen" bunten Klötzchen / Quadrate. Wo andere Sat-Receiver bzw. der im Fernseher eingebaute Sat-Tuner das ganze noch überspielen, als würde es diese Störsignale nicht geben, zeigt der Sky Q Sat-Receiver diese Störsignale an. Selbst die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware war auf dem gleichen Gerät nicht so empfindlich. Sogar der altbewährte Sky+ Sat-Receiver ist da nicht so empfindlich, wie die SkyQ Gerätesoftware auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver.
So sieht das bei Sky aus.
Auch wenn die SkyQ Gerätesoftware ein bischen mit dran Schuld ist, schiebt Sky lieber den "schwarzen Peter" dem Kabelnetz bzw. der Sat-Anlage zu, ohne selbst zu schauen, ob man die SkyQ Gerätesoftware deswegen verbessern kann.
Sky steht wohl meiner Meinung nach dabei auf dem Standpunkt "Soll doch der Sky Kunde selber dafür sorgen, dass der Empfang so verläuft, wie wir es bei der SkyQ Gerätesoftware vorgeben. Dann müssen wir deswegen nichts machen.". Ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Sky so denkt.
Post 19 von 27
3.272 Ansichten
Eine der Macken hast du ja selber, keine ÖR Sender trotz das die bei anderen Geäten empfangen werden können.
Noch ein Irrtum, der Betreiber der ÖR Sender ist nicht Sky, dazu kommt die ÖR Sender sind nicht auf den Sky Transpondern und bezahlen tut man für die ÖR Sender genau 0€, weil jene unverschlüsselt sind.
Ja, jedes Gerät reagiert anders auf Problem beim Empfang, das eine zickt nicht rum, das andere zickt rum.
Das muß kein Defekt sein. Es reicht aus wenn der Stream von der Sat Schüssel bis zum Receiver irgendwo gestört wird, so das dann z.B. der Sky Q sagt, nö passt mir nicht, die Sender stelle ich nicht dar.
mb691
Post 20 von 27
3.234 Ansichten
@sonic28
Lassen wir einmal die öffentlichen Sender beiseite:
Wenn Sky mir laut Vertrag eine bestimmte Leistung zu einem bestimmten Endpreis zur Verfügung stellt, ich diese aber nur mit der hauseigenen Hardware empfangen, also nutzen kann, ist der Receiver sehr wohl Bestandteil des Vertrages. Es wird in den AGB's eindeutig von einem Leihverhältnis gesprochen. Rechtlich gesehen nennt man so etwas Synallagmatischer Vertrag, auch gegenseitiger Vertrag genannt, wobei beide Vertragspartner ihre Pflichten zu erfüllen haben. Meine ist durch eine ordnungsgemäße Satanlage erfüllt.
Oder willst Du etwa sagen, daß beim Betrieb des Receivers rechtlich unterschieden wird, ob  ÖR- Programme oder Sky-Programme empfangen werden und sich danach die Garantie/Gewährleistung richtet?
Deshalb erachte ich auch die Vorgehensweise wie sie hier und anderswo im Netz vielfach beschrieben wird, daß man bei einem Defekt des Receivers auch in der Garantie/ Gewährleistung eine Tauschgebühr von rd. 40€ zahlen soll, für gesetzwidrig.
Vergleichen wir doch einmal mit einem Pkw:
Du leihst/least Dir ein Fahrzeug.  Der Anbieter (Vergl. Sky) stellt Dir die Hardware, Du tankst ihn voll und sorgst damit für die ordnungsgemäße Vorraussetzung des Bertriebes (Vergl. Sat/ Kabelanlage) und dann funktioniert das ganze nicht. Sollst Du Dich jetzt selbst um die Störung kümmern? Wohl kaum!
@peter65
Ich habe auch nicht behauptet, daß ich für die ÖR an Sky zahle.
Dennoch:
Wenn Sky mir einen Receiver "verkauft", leiht, zur Verfügung stellt, oder wie sonst Du es sehen willst, und dieser laut Produktbeschreibung auch für den Empfang aller freien digitalen Sendern geeignet ist, hat er  bei  erfüllten Systemvorraussetzungen auch zu funktionieren. In meinem Fall haben sich diese definitiv nicht verändert. Dazu gehören u.a. auch Signalstärke u. Signalqualität!
