21.07.2024 00:32 - Zuletzt bearbeitet: 21.07.2024 00:35
Hi, hab 2 Sky Receiver für Sat. Sind vor kurzem umgezogen und hab die beiden Receiver wie auch in der alten Wohnung über einen Sat Splitter angeschlossen.
Auf dem einen Receiver sind alle Sender da. Auf dem anderen fehlen einige. Sei es die öffentlich rechtlichen HD Sender, die ohne HD sind da, als auch z.B. Sky F1 oder auch die DAZN linear Sender.
Hab fast alles probiert. Softwareupdate, Sendersuchlauf. Satkabel getauscht, im Splitter umgesteckt.
Es ist komisch auf dem einen Receiver ist alles da und auf dem 2ten fehlt vor allem ab Senderplatz 126 die ganzen HD Sender des öffentlich Rechtlichen und die Privatsender.
Irgendwelche Ideen?
in meiner alten Wohnung hat auch alles mit dem Splitter funktioniert.
Beantwortet Zur Antwort.
21.07.2024 09:21
Warum auch immer aber seit heute sind alle Sender wieder da. Keine Ahnung was da falsch gelaufen ist.
21.07.2024 08:27
Hallo @Charon231187,
wie schaue es denn aus, wenn du keinen Splitter verwendest? Bitte teste das einmal.
Eventuell ist die SAT Schüssel in der neuen Wohnung nicht optimal ausgerichtet.
Ist das deine SAT Anlage?
Hattest du mit beiden Receiver die HD Sender der privaten empfangen?
21.07.2024 09:12
@Charon231187Schau mal so wie @Sanny_G geschrieben hat, und was sagen die Signalwerte auf jedem Receiver aus, schau mal mit Splitter , und beide ohne Splitter, ob da unterschiedliche Werte ankommen .😉
21.07.2024 09:21
21.07.2024 09:26
@Charon231187: Schön, dass nun alles wieder normal läuft. Sollte es erneut passieren, hast du hier ja ein paar Infos/Tipps. 😉
23.07.2024 21:20
@Sanny_G So seit heute wieder das gleiche Problem. Auf dem einen Receiver ist alles da und auf dem anderen fehlen wieder Sender wie vorher schon beschrieben.
bei den fehlenden Sender zeigt es an, dass ich kein Sat Signal hätte, aber Sky Sport News oder Sky Premiere und so bekomme ich ganz normal rein und kann die sehen.
23.07.2024 22:20
@Sanny_G Kannes auch sein, dass es an der Signalstärke liegt? Im Wohmzimmer habe ich 70 Signalstärke wo alle Sender da sind und im Schlafzimmer 62 wo gewisse Sender weg sind. Ins Schlafzimmer legt das Kabelsllwin vom Splitter gute 12 m Zurück und von der Schüssle zum Wohnzimmer Receiver 70 stärke schon ungefähr rund 25 m zurück.
wäre dann ein Signalverstärker nach dem Splitter an das Kabel welches ins Schlafzimmer geht sinnvoll.
24.07.2024 13:11
meine Kollegin ist aktuell nicht im Büro.
Hast du beide Sky Q Receiver auch schon einmal untereinander getauscht?
24.07.2024 13:12 - Zuletzt bearbeitet: 24.07.2024 14:36
@Nadine Nein, das hab ich leider noch nicht versucht. Werde ich aber heute mal ausprobieren, wenn ich von der Arbeit heimkomme und ein Feedback geben.
24.07.2024 19:24
@Nadine Also ich habe die Receiver untereinander mal ausgetauscht. Ich scheine wirklich auf dem Weg ins Schlafzimmer rund 10% Signalstärke zu verlieren, da dies dann auch so war. Der Receiver vom Wohnzimmer hatte im Wohnzimmer 70% Stärke und im Schlafzimmer dann nur noch 62%.
Ich werde es mal mit dem Sat Verstärker versuchen bei dem Kabel, welches ins Schlafzimmer führt.
24.07.2024 20:13
Eventuell liegt es eher an deinem Splitter,ob da ein Signalverstärker hilft?
Prüfe auch mal das Antennenkabel, kann ja einen Knick haben .....Auch Wichtig, mal die Abtennenstecker prüfen oder neu abisolieren. Eventuell verlierst du da auch Leistung durch die Verdrahtung!
24.07.2024 20:16
@puhbert @Ich hab schon versucht den Splitter weg zulassen und direkt mit dem Kabel ins Schlafzimmer zu gehen. Sind auch nur 62 Signalstärke. Zudem habe ich nach dem Splitter zum einen Receiver 0,5 m Kabel mit 70% Signalstärke und zum anderen Receiver rund 12 m Kabel und dann nur noch rund 60% Signalstärke. Also wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Kabellänge liegen wo ihr verliere.
24.07.2024 21:57
12mtr Kabellänge dürfte eigentlich kein Problem verursachen....wenn es denn gut geschirmt ist.
Zieh doch mal die Stecker neu auf. Also neu abisolieren .
Hast du da ein fertig gekauftes Kabel oder selbst installiertes .
24.07.2024 22:35
@puhbert ist alles vom Vorgänger noch drin. Seid 16 Jahre sind die Kabel drin. Hab ich mir schon überlegt die Kabel zu erneuern. Vor allem da sie frei auf dem Flachdach liegen und teilweise schon porös sind. Ich Versuch jetzt mal eins nach dem anderen zu eliminieren.
peter65 | 05.06.2025 21:34 | ||
piefkeinwien | 05.06.2025 13:40 | ||
miika | 04.06.2025 14:11 | ||
sonic28 | 01.06.2025 17:54 | ||
Matthias1234 | 30.05.2025 17:27 |
