Frequenz band bei Satcr
Mula1978
Post 1 von 24
34.200 Ansichten
ich habe ausversehen meinen sky Q Receiver resetet.
jetzt komme ich nicht über sie Sendersuchlauf. Weil ich nicht weiß was ich als Band 1 und 2 eingeben muss.
Kathreiner EXR 1512 ist verbaut
ich habe schon jede Konstellation versucht
uwe96
Filmmusik
Post 16 von 24
34.138 Ansichten
Betreff: Frequenz band bei Satcr
Post 2 von 24
34.195 Ansichten
Der EXR 1512 ist ein normaler Multischalter, da gibt es keine SatCR Bänder die man eingeben muß. Einfach den normalen Suchlauf ganz durchlaufen lassen.
Oder lad mal ein Bild vom "Hauptverteiler" hoch.
Post 3 von 24
34.193 Ansichten
P.S.
EXE 1512 wären eine Einkabelmatrix, dann wären die UBs
1 -- 0974
2 -- 1076
Mula1978
Post 4 von 24
34.187 Ansichten
 aber ich muss ja etwas bei Tuner 1 und 2 eintragen OnT komme ich nicht weiter
uwe96
Filmmusik
Post 5 von 24
34.183 Ansichten
Welchen Kathrein hast du denn jetzt? EXR entwederEin-Kabel oder Zwei-Kabel. Je nachdem wieviele Anschlüsse du hast.
EXE dann Sat CR und 2 freie Frequenzen eingeben. Die stehen wenn ich das richtig sehe doch auf dem Schalter drauf.
Welche frei sind musst du bei den anderen Bewohnern erfragen.
Wobei der Q soweit ich weiß nur die ersten 8 kann.
Mula1978
Post 6 von 24
34.179 Ansichten
Ja das ist ja das Problem ich weiß ich nicht. Ich weiß nur das mein Doppelhaus Partner auch an der katrhein Box hängt. Ich habe 2,4,6,8,10,12 und er hat die Kabel in 1,3,5,7,9,11 stecken. Was muss ich beim installieren auswählen. P.s. Ich kann leider nicht mal das Wort TECHNIK klatschen oder singen
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 24
34.177 Ansichten
Na, dann 2 Kabel. Und natülich 2 Kabel an den Q anschließen.
Mula1978
Post 8 von 24
34.175 Ansichten
So jetzt wird es spannend... ich habe nur ein Kabel am Receiver und es hat auch die letzten Monate geklappt. Leider wollte ich was ändern und habe ausversehen resetet. Also es ging mit einem Kabel  schon in der Vergangenheit
uwe96
Filmmusik
Post 9 von 24
34.167 Ansichten
Dann halt Ein-Kabel 🤣.
Kannst du aber nur ein Programm gleichzeitig Gucken und Aufnehmen.
Mula1978
Post 10 von 24
34.162 Ansichten
Aber was muss ich auswählen? Auch bei der Auswahl einkabel findet das doofe Ding nichts im suchlauf
uwe96
Filmmusik
Post 11 von 24
34.166 Ansichten
Dann stimmt entweder der Pegel der Sat-Anlage nicht, oder das Kabel ist defekt/nicht richtig angeschlossen(Muss an Eingang 1), oder der Receiver defekt.
Mula1978
Post 12 von 24
34.160 Ansichten
Satelliten Kabel vom Receiver in den TV gesteckt und da bekomme ich die Sender. Also Kabel und Antenne sind ok. Aber im sky q geht nicht mehr. Aber ich weiß immer noch nicht was ich wählen muss .. einkabel oder SatCR?
uwe96
Filmmusik
Post 13 von 24
34.158 Ansichten
Das habe ich ja nun schon 2 mal geschrieben!
Mula1978
Post 14 von 24
34.145 Ansichten
Sorry und was hast du geschrieben ich finde nichts was ich nu auswählen soll. Bei EIikabel kommt nichts beim Sendersuchlauf... bei SATcr weiß ich nicht was ich als Frequenz bei band 1 und 2 auswählen Soll
Post 15 von 24
34.151 Ansichten
Du hast keine Sat CR Anlage, deshalb ist beim Suchlauf "Einkabel" auszuwählen. Funktioniert das dann nicht ist entweder der Receiver oder die Satanlage kaputt.
Ich würde mit einem Werksreset des Receivers anfangen.
uwe96
Filmmusik
Post 16 von 24
34.139 Ansichten
Mir glaubt er ja nicht!
sense
Post 17 von 24
34.135 Ansichten
@Mula1978
Gehts mittlerweile?
Mula1978
Post 18 von 24
34.118 Ansichten
Nach rücksparachve mit einem technischen Supporter von Sky. Konnte nach zurücksteuauf die Werkseinstellungen der suchlauf durchgeführt werden.
fanke an alle für die guten Tipps
xerel89
Post 19 von 24
26.842 Ansichten
Hallo ich würde gerne bei mir auch satcr einstellen, da ich über einkabel einige Sender nicht empfangen kann
Ich hoffe man kann das Foto gut erkennen und würde gerne von euch wissen welche Frequenz ich angeben muss.
Post 20 von 24
26.829 Ansichten
Garkeine,
das auf dem Bild ist ein normaler Multischalter, Fuba OSP 512 S. Der kann kein SatCR.
Da müsste erst dieser Multischalter durch was Neues ersetzt werden.
