Frequenz band bei Satcr
xerel89
Post 21 von 24
4.010 Ansichten
Betreff: Frequenz band bei Satcr
Ok danke für die schnelle Antwort
Post 22 von 24
4.001 Ansichten
Wenn Du nur Deinen Anschluß erweitern willst um Aufnehmen und gleichzeitig schauen zu können wäre z.B. ein Technisat Minirouter die einfachste Möglichkeit. Da sind ja noch Ausgänge frei an dem Multischalter. Rausfinden welcher der Ausgänge Deiner ist. Dort einen der Eingänge des Mnirouters drauf, von einem ungenutzten Ausgang des Multischalters zum anderen Eingang des Minirouters und auf den Ausgang des minirouters kommt die Strippe die zu Deinem Anschluß führt. Dann noch den Q auf SatCR umstellen und schon kannste aufnehmen unf gleichzeitig was anderes schauen.
xerel89
Post 23 von 24
3.982 Ansichten
Wird dadurch auch ein besserer empfang garantiert? Ich habe nämlich leichte Probleme mit den UHD Sender und empfangen kann ich auch noch WB Comedy und zwei drei weitere Sender auch nicht...
Post 24 von 24
3.975 Ansichten
@xerel89  schrieb:
Wird dadurch auch ein besserer empfang garantiert?...
Nope.
Dazu braucht es einen Sattechniker mit Ahnung und einem Messgerät.
