16.02.2024 22:21
Hallo , ich ziehe bald um , Hauskauf steht an , bestehend aus 2 Wohnungen - meine Schwiegereltern unten und wir oben. Können wir mein sky Abo zusammen nutzen ?
liebe Grüße
16.02.2024 22:35 - Zuletzt bearbeitet: 16.02.2024 22:55
SKY definiert (kontrolliert) den Haushalt über die einheitliche Internetverbindung.
Ist das so geplant?
Wenn ja, kümmere dich um die Mehrfachnutzung, Multiscreen wenn notwendig und zusätzliche Hardware.
Es wären sonst eventuell zwei Haushalte, aber die gehen nicht (so richtig) über das gleiche Netzwerk, bei SKY.
(Ihr wohnt zwar in unterschiedlichen Räumen, aber euer Haushalt ist eng verbunden? Bestimmt!)
Also, zwei unterschiedliche Netzwerke (Adressen), zwei Verträge!
16.02.2024 23:43
@digo wenn sie zusammen wohnen. Dann brauchen sie nur ein Internet das können sie miteinander verknüpfen dann brauchen sie nur ein Sky Abo und Multiscreen für jetzt in Kürze 15 € und schon haben sie alles was sie wollen. Zwei Internet Zugänge sind schmarrn und zwei Sky Abo sind auch schmarrn. Also wie gesagt so kenne ich das bei anderen auch.
16.02.2024 23:49 - Zuletzt bearbeitet: 16.02.2024 23:51
Ich habe doch geschrieben, ein gemeinsamer Internetzugang?
Ist das so geplant?
Wenn ja, kümmere dich um die Mehrfachnutzung, Multiscreen wenn notwendig und zusätzliche Hardware"
Dann ist alles ok und man sollte nicht weiter fragen!
Was hast du gelesen?
16.02.2024 23:51
Also ein Haus , 2 Wohnungen , wir müssen nun schauen wie viel Internet wir dann bekommen - ziehen ins ländliche 😅
16.02.2024 23:59
Wichtig ist das einheitliche Internet für euren gemeinsamen Haushalt!
Und Tv über Kabel oder SAT?
Für die linearen Sender brauchst du kein Internet!
Nur für die Apps und On Demand z.B.!
IPTV wäre natürlich sehr vom Internet abhängig.
17.02.2024 09:17
Eine Idee wäre es, das WLAN und LAN weiter zu spannen. Ist bei mir möglich, weil LAN-Dosen und Netzwerkkabel bereits beim Hausbau in den Wänden verbaut wurden. In jeden Raum zwei Leitungen. Mit mehreren Fritzboxen ein Mesh-LAN / WLAN aufgebaut.
Haupt-Fritz!Box hängt an einem einzigen Internet-Anschluss der Telekom (250 Mbit/s).
Mehr hätte den Vorteil, dass der WLAN-Name und auch das Passwort an jede Fritz!Box weiter durchgeleitet wird. Auf Wunsch sogar Telefonie.
Decken sind aus Stahlbeton, sogar da habe ich mehrere kleinere Repeater verbaut. Es funktioniert überall reibungslos.
Bei VDSL Vectoring muss man beachten, dass Powerline (Netzwerk- und Internet-Verteilung über die hausinterne Stromleitung) keine geeignete Option ist. Vectoring kommt ab VDSL 100 zum Einsatz, 250 Mbit/s wäre Supervectoring. Da die Powerline-Netzwerktechnik auf den gleichen / ähnlichen Frequenzen von VDSL arbeitet, kann es hier zu Störungen kommen.
hanse | 18.05.2025 12:07 | ||
ger14 | 18.05.2025 11:37 | ||
Yeezus76 | 17.05.2025 14:30 | ||
jpoehl | 17.05.2025 10:03 | ||
Schnippelmann | 12.05.2025 21:19 |
