Frage zu sky und kabelBW
MrBaracu
Post 1 von 27
3.607 Ansichten
ich weiss das Unitymedia jetzt Vodafone ist aber mein internet und telefon anschluss ist jetzt schon ein wenig älter und wurde damals bei Unitymedia gemacht (eigentlich noch KabelBW).
Ich benutze daher noch ein altes Modem an dem das telefon und internet hängt.
Meine frage ist jetzt ob und wie Sky bei mir funktionieren könnte.
Kann ich den Sky receiver einfach an das Unitymedia Modem hängen?
Bei dem modem steht nur "Connect Box" dabei.
Danke für eure hilfe.
Post 2 von 27
3.572 Ansichten
Betreff: Frage zu sky und kabelBW
Warum sollte das nicht machbar sein.
Also Ja, kannst machen.
TV Empfang hat mit Internet nichts zu tun, das kommt bei dem Sky Q getrennt an.
Internet über LAN/WLAN.
TV übers Antennenkabel.
MrBaracu
Post 3 von 27
3.565 Ansichten
Ich frage nur weil das ganze ein wenig komisch verkabelt ist.
Ich habe kein satellit anschluss aber das Kabel geht in das Unitymedia Modem und das sieht wiederum aus wie ein satellit Kabel.
Internet und TV ist alles an einem Modem. Das ist glaube ich kein normaler Kabel anschluss.
Post 4 von 27
3.559 Ansichten
Ja, das ist richtig, zum unterscheiden mit den einfachen TV- und Radio-Anschluß an eben jener Dose.
Der Anschluß der aussieht wie ein Sat-Anschluß nennt sich Data.
Jene Anschlusse müßten ja auch noch an der Dose sein.
Vermutlich der TV da angeschlossen?
Doch ist ein normaler Anschuß, TV und Kabel-Internet kommen über ein Kabel an, die Dose trennt das, so das da unterschiedliche Anschlüsse notwendig sind.
Keine Ahnung ob du ne 4 Lochdose oder ne 3 Lochdose hast (mit Loch ist die Anzahl der Anschlüsse der Dode gemeint).
Bei einer 4 Lochdose, 2 Data-Anschlüsse und die für TV und Radio.
Bei einer 3 Lochdose, gleich, aber nur ein Data-Anschluß.
MrBaracu
Post 5 von 27
3.541 Ansichten
Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus aber so wie es aussieht hat die Dose zwei Kabel anschlüsse und ein Data anschluss. Ist das richtig?
Im grunde kann ich dann ja ein Kabel anschluss der noch nicht besetzt ist in den Sky Receiver stecken und dann sollte es gehen?
Post 6 von 27
3.538 Ansichten
Mache bitte  mal ein Foto.
MrBaracu
Post 7 von 27
3.532 Ansichten
Alles ein wenig dreckig aber da sind auch Schränke davor.
Glaube das foto ist im anhang.
Post 8 von 27
3.527 Ansichten
@peter65
Was meinst du dazu?😉
Post 9 von 27
3.486 Ansichten
@schütz : Was soll ich dazu meinen?
Wie das aussieht ist zweitrangig, aber diese Dose ist richtig.
Da wo TV drüber steht, das ist der Anschluß wo der Sky Q angeschlossen werden muß.
Alternativ könnte mal mittels Adapter auch den Radio-Anschluß versuchen.
BDM 8619-85, das ist die Dosenbezeichnung, viel war dazu nicht rauszufinden, Durchgangsdose mit 19dB Dämpfung und wohl auch das am Radio-Anschluß die gleichen Frequenzen nutzbar sind wie am TV Anschluß (85-862 Mhz).
MrBaracu
Post 10 von 27
3.481 Ansichten
Wenn in die Dose wo TV drauf steht der receiver kommt wo kommt dann das TV Kabel rein?
Auch in den Receiver?
Post 11 von 27
3.481 Ansichten
Ja, geht, der Receiver hat einen Antennenausgang.
Oder du versuchst es mit sowas IEC Adapter Stift zu Stift am Radio-Anschluß.
MrBaracu
Post 12 von 27
3.475 Ansichten
Ich bin gerade ein wenig verwirrt.
Wenn ich das receiver kabel in der Dose habe auf der "TV" steht brauch ich dann nicht nur ein HDMI kabel was vom receiver in das TV gerät geht um bild zu haben?
Post 13 von 27
3.466 Ansichten
@MrBaracu : Hm, ja, das HDMI Kabel vom Receiver zum TV reicht, damit der TV das Bild darstellen kann was vom Receiver kommt.
Mit dem zusätzlichen Antennenkabel, egal ob vom Receiver Antennenausgang oder von der Dose kannst du so du möchtest unabhängig vom Receiver TV sehen.
Mann kann das so machen, man muß aber nicht.
MrBaracu
Post 14 von 27
3.461 Ansichten
Ok ich denke ich bestelle erstmal und muss hoffen das alles gut geht 🙂
Ich danke schonmal und wenn alles da ist update ich hier und sage ob alles funktioniert.
Post 15 von 27
3.456 Ansichten
Dann drück ich dir mal die Daumen das alles funktioniert.
MrBaracu
Post 16 von 27
3.432 Ansichten
Es geht so gut wie alles nur die smartcard und die kundennummer gehen nicht.
Hab die PIN geändert usw. aber die card ist nicht freigeschaltet.
Die kundennummer gibt es angeblich nicht.
Naja ich denke ich muss warten.
Post 17 von 27
3.422 Ansichten
Nicht schön.
Die Seriennummer der Karte fängt mit 0010... an?
Ist irgendeine Meldung zu sehen?
Hast du mal die Karte gesteckt, auf einen Sky Sender geschaltet und bis zu einer Stunde gewartet?
MrBaracu
Post 18 von 27
3.417 Ansichten
Die meldung ist nur das die karte nicht freigeschaltet ist. Hatte eine weile sky 1 hd offen und es kam einfach kein bild. Was hat die serien nummer damit zutun?
Ja ist 0010.
Post 19 von 27
3.428 Ansichten
Das kann durchaus ne Weile dauern, Sky One HD, so heißt der Sender jetzt, dürfte ja in deinem Abo enthalten sein.
Die Sky Sport News Sender kannste über den Sky Q sehen?
Ja ist 0010.
Ganz einfach, um rauszufinden ob du die richtge Karte erhalten hast.
0010 das ist ne V23, geeignet für Sky im exUM Gebiet.
MrBaracu
Post 20 von 27
3.424 Ansichten
Sky sport habe ich garnicht dazu bestellt.
Ist aber bei jedem kanal das selbe (karte ist nicht freigeschaltet)
Empfohlene Beiträge
