Finde im Sky Q Reciever den Sender TLC nicht
BzumS
Post 1 von 16
8.164 Ansichten
Wie kann ich über den Sky Q Reciever TLC empfangen? ich kriege lediglich TLC HD angeboten was ich wegen fehlender HD Option bei den Privaten nicht empfange.
Sky läuft bei mir per Kabel über NetCologne und TLC ist eben über diese problemlos empfangbar, nur nicht per Sky Q Reciever
adler
Post 2 von 16
8.137 Ansichten
Betreff: Finde im Sky Q Reciever den Sender TLC nicht
@BzumS  hast du mal in der Senderliste ab 1000 geschaut, ob er dort irgendwo steht, dann kannst du den Sender in deiner Favoriten-Liste eingeben....
BzumS
Post 3 von 16
8.109 Ansichten
Ich bin die komplette senderliste dreimal durchgegangen, irgendwo am ende ist lediglich tlc hd.
Per dvbc ohne sky q reciever kriege ich den sender problemlos erreicht
BzumS
Post 4 von 16
8.105 Ansichten
S26/346https://www.netcologne.de/sites/default/files/downloads/privatkunden/fernsehen/programmbelegu...
Das ist die senderliste von meinem kabelanbieter, tlc in sd ist dort ja gelistet unter sender 26, frequenz 346
BzumS
Post 5 von 16
8.009 Ansichten
Kann mir keiner helfen?
Hroton
Post 6 von 16
7.566 Ansichten
Sky Q Sendeplatz 194
Benny-1967
Post 7 von 16
7.077 Ansichten
Bei mir gibt es keinen Sendeplatz 194
adler
Post 8 von 16
7.070 Ansichten
hast du SAT ?? da ist 194 der Sender TLC grade geschaut.....
Benny-1967
Post 9 von 16
7.060 Ansichten
Nein, ich habe Kabel. Komischerweise fehlen mehrere sendeplätze. Wenn man von einer numerischen Reihenfolge ausgehen kann.
Benny-1967
Post 10 von 16
7.058 Ansichten
Auf dem sendeplatz 1173 habe ich TLC HD (WT)
Ansonsten Fehlanzeige
Post 11 von 16
7.016 Ansichten
NetCologne? Oder ein anderer Anbieter?
Hab mal die Programmplatzlisten der Sky Q für Sat und Kabel speziell VF/KD (war ne mühe volle Aufgabe) verglichen. Merkwürdigerweise sind in beiden Fällen TLC HD auf 174 und TLC SD auf 194.
Benny-1967
Post 12 von 16
7.013 Ansichten
Ich habe die Stadtwerke Halstenbek als Anbieter.
Mit dem eingebauten Tuner im TV kann ich TLC empfangen. Nur halt mit dem sky q nicht.
Post 13 von 16
7.004 Ansichten
Ich hab da mal ein bißchen im Internet rumgesucht, kam zu dem Ergebnis das betreffs des TV Empfanges GWHtel zuständig ist. Siehe Anhang.
TLC in nicht HD?
Benny-1967
Post 14 von 16
6.998 Ansichten
In HD ist TLC vorhanden. Habe diese Option bei Sky aus kostengründen außen vor gelassen.
Post 15 von 16
6.994 Ansichten
@Benny-1967: TLC ist kein Sender den Sky anbietet, sondern nur dein Kabelanbieter. Ergo da ist die Sky HD Option egal.
Ob du die Sender die du über deinen Anbieter sehen kannst auch über den Sky Q sehen kannst, das hängt davon ab ob dieser seine Sender auf der Sky Karte für den Sky Receiver freigeschalten kann. Das trifft auch für Sender wie RTL HD oder Sat.1 HD  zu. Und genau deswegen meine Frage nach jenen Sendern.
Ergo da ist dein Anbieter gefragt, ob der die Sender auf der Karte im Sky Receiver freischalten kann. Wenn nicht, auf Grund unterschiedlicher Verschlüsselungen, dann kannst du die  Sender welche über deinen Anbieter verschlüsselt zu sehen sind nicht über den Sky Receiver sehen.
Benny-1967
Post 16 von 16
6.987 Ansichten
Vielen Dank
