Festplattenfehler 17010 / 17020
Reise20
Post 1 von 10
8.101 Ansichten
Hallo liebes Service-Team ,
alle auf der SKY-Hilfe-Seite vorgeschlagenen Maßnahmen bis hin zum formatieren der Festplatte blieben erfolglos.
Daher bitte ich zwecks Austausch um das unentgeltliche Zusenden  einer neuen Festplatte und einen Hinweis , ob ich die Defekte zurückschicken soll ?
Ser.-Nr. Leihgerät: XXX
Ser.-Nr. Festplatte XXX
ModEdit: Private Daten entfernt
adler
Post 2 von 10
8.094 Ansichten
Betreff: Festplattenfehler 17010 / 17020
@Reise20
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 6 - 7 Tagen warten....
wenn nicht, kannst du hier Online die FP selber tauschen...
-Festplatte tauschen:  https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-17020-1001187
- aber nicht bei 39,90 anklicken, das geht alles kostenlos…..
Post 3 von 10
8.083 Ansichten
@Reise20
Hier kannst du deine Festplatte selber tauschen.
Arbeite dich hier durch.
Nicht auf Kompletttausch für 39,90 Euros klicken.
Dein Tausch ist umsonst.
Und ja die alte muss zurückgeschickt werden..
Aber erst wenn die neue da ist.
Reise20
Post 4 von 10
8.067 Ansichten
@adler
Vielen Dank für deine scnelle Antwort / Unterstützung .
Habe inzwischen alles durch ( Softwareaktualisierung , Werkseinstellung usw. ). Aufnahmen waren durch das formatieren der FP vorher schon weg ( unwichtig )
Inzwischen bekomme ich nicht mal mehr den Receiver zum laufen ( mit oder ohne FP ) . Sehe zwar nach dem anlegen der Receiver -Spannung am TV die Startfenster  ( ..gleich gehts los..)  sowie blauer Bildschirm ( betätigen Sie sobald der Bildschirm schwarz wird die HOME-Taste ) . Damit leuchtet zwar am Receiver das SKY-Symbol weiß auf , aber danach passiert nichts mehr .
Ich versuche jetzt online die FP selbst zu tauschen , befürchte aber daß der Receiver event. auch nicht mehr will.
Hatte mir nach 13 treuen Jahren als " Platinkunde " schon den direkten Kontakt und mehr Service erhofft.
Dir jedenfalls herzlichen Dank für die Mühe !
Reise20
Post 5 von 10
8.066 Ansichten
@schütz
Danke für die Hilfe !
Alle nachzulesenden Tipps habe ich getestet ( Stund um Stund ) ohne Erfolg .
Offensichtlich meine letzte Option .
adler
Post 6 von 10
8.059 Ansichten
@Reise20
du musst doch dann eine Extra Hotline Nr. haben, hast diese mal angerufen???
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 6 – 7 Tagen warten....
Post 7 von 10
8.046 Ansichten
@Reise20
Kein Problem.
Wenn der Receiver auch mit der neuen Festplatte nicht läuft.😉
Dann melde dich hier einfach nochmal.
Es gibt auch die Möglichkeit den Receiver nachträglich zusätzlich und auch ohne Kosten zu tauschen.
Genauso wird es auch richtig gemacht.
Teil für Teil solange bis wieder alles läuft.😍
adler
Post 8 von 10
8.039 Ansichten
@schütz  schrieb:
@Reise20
Kein Problem.
Dann melde dich hhier einfach nochmal.
er hat schon alles, das er FP und oder Receiver tauschen kann......
Post 9 von 10
8.034 Ansichten
Ach ja...ich dummerchen...😘
Ist das der?😁
Trötttrött
Ronald_S
Post 10 von 10
7.988 Ansichten
Hallo @Reise20, entschuldige bitte unsre sehr späte Rückmeldung. Hast du mittlerweile neue Hardware erhalten, bzw. konnte das Problem gelöst werden? Gruß, Ronald
