Fernsehprogramme lassen sich nicht mehr umschalten
AmPerSiel
Post 1 von 16
5.041 Ansichten
Hallo Community,
vielleicht kann mir hier ja Jemand (oder gerne auch vom Sky Support) bei der Lösung meines Problems helfen.
Ich kann seit ein paar Tagen die Fernsehprogramme nicht mehr umschalten. Alle anderen Streamingdienste funktionieren.
Ich habe den Receiver bereits mehrfach gesartet (Netzstecker gezogen). Habe auch neuen Sendersuchlauf durchgeführt und auch die SW aktualisiert.
Hilft alles nichts.
Jonnycash
Post 2 von 16
5.039 Ansichten
Betreff: Fernsehprogramme lassen sich nicht mehr umschalten
SkyQ ?
Fernbedienung resetet ?
Reagiert der Receiver auf gar keine Tasten von der FB mehr ?
Jonnycash
Post 2 von 16
5.040 Ansichten
SkyQ ?
uwe96
Filmmusik
Post 3 von 16
5.021 Ansichten
Wenn die anderen Dienste funktionieren muss die FB ja auch funktionieren.
Vielleicht den Fehler noch mal etwas genauer beschreiben. Welcher Sender kommt denn nach dem Einschalten?
AmPerSiel
Post 4 von 16
5.019 Ansichten
Sky Q
Tasten der Tastatur gehen sonst alle.
AmPerSiel
Post 5 von 16
5.017 Ansichten
Es kommt nach erneutem Einschalten mmer der letzt  eingestellte Sender.
uwe96
Filmmusik
Post 6 von 16
5.007 Ansichten
Und was passiert wenn du eine Zahl drückst oder die Sender rauf/runter Tasten? Gar nichts?
Jonnycash
Post 7 von 16
5.006 Ansichten
Das ist normal.
Und wenn du dann z.b. 19 eintippst, passiert was genau ?
Und nochmal: SkyQ ?
MrB
Post 8 von 16
5.002 Ansichten
@Jonnycash  schrieb:
Das ist normal.
Und nochmal: SkyQ ?
Ja Sky Q, hat er/sie/es schon geschrieben. Und: Tasten der Tastatur gehen sonst alle
AmPerSiel
Post 9 von 16
4.990 Ansichten
Wenn ich während des laufenden Programms 19 eingebe erscheint die Eingabe unten links im Bild das sich dann wieder schliesst und das bisher laufende  Programm bleibt  bestehen.
uwe96
Filmmusik
Post 10 von 16
4.984 Ansichten
ZUfälligerweise ne Aufnahme programmiert? Sonst fällt mir da auch nichts zu ein.
Janocore
Post 11 von 16
4.989 Ansichten
Hallo AmPerSiel,
ich möchte dem Anliegen auf den Grund gehen.
Schreib mir bitte eine private Nachricht.
tom75
Kamera
Post 12 von 16
4.981 Ansichten
Und auf Programmplatz 19 ist auch sicher ein Sender? Das Verhalten kann ich nur nachstellen, wenn ich auf einen nicht belegten Programmplatz schalte ...
Michel69
Post 13 von 16
4.762 Ansichten
ich habe das gleiche Fehlverhalten. Kein Umschalten möglich. Und bei den Aufnahmen kommt dauerhaft "Einen Moment ...". Fernbedienung funktioniert an sonsten.
@ : Gibt es eine Lösung?
Vielen Dank
AmPerSiel
Post 14 von 16
4.753 Ansichten
bei mir hat sich herausgestellt das der Receiver defekt war. Er wurde mittlerweile ausgetauscht.
Grüsse
AmPerSiel
Michel69
Post 15 von 16
4.745 Ansichten
Guten morgen,
nachdem ich die die SW aktualisiert. habe geht wieder alles!?!
Schöne Grüße
Michel69
Janocore
Post 16 von 16
4.733 Ansichten
Hallo Michel69,
schreib mich gerne privat an, damit ich dir helfen kann.
Gruß,
