Blauer Punkt bei Sky Q-Receiver - Sky gleich gehts los
JJC
Post 1 von 6
67.965 Ansichten
beim heutigen Starten des Sky-Receivers tut sich gar nix. Am Fernseher erscheint die Meldung "SKY - gleich geht's los" und am Sky Q-Receiver erscheint nur ein blauer Punkt!
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Trennen von Strom, Werkeinstellungen etc.?
Danke!
adler
Post 2 von 6
67.963 Ansichten
Betreff: Blauer Punkt bei Sky Q-Receiver - Sky gleich gehts los
@JJC
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 Tag warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
hessvo
Post 3 von 6
67.956 Ansichten
Wie behebe ich Fehler 42040 Geräteliste zurück setzen?
JJC
Post 4 von 6
67.940 Ansichten
Danke!
Trennen von Strom hat funktioniert!
Mal sehen ob das ein langfristige Lösung ist!
Post 5 von 6
67.927 Ansichten
@hessvo
Warum erstellst du keinen eigenen Thread zu deinem Problem?🤔
Hier geht es um einen anderen Fehler.
Auf welchem Gerät hast du den Fehler?
Mini - AppelTV oder dem gar dem Q?
Sind in deiner Geräteliste evt das eine und selbe Gerät mehrfach eingetragen?
Handy/Tablett ect usw
Diana_K
Post 6 von 6
67.905 Ansichten
Hallo @JJC,
entschuldige die späte Antwort. Ist dein Anliegen noch aktuell?
VG, Diana
