Lucaffm
Post 1301 von 5.689
5.804 Ansichten
Betreff: SMARTCARD wird nicht freigeschaltet (14050/14060/14070)
Hallo @Marc1882
schaut mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140 -> In der Regel hilft es, wenn man sich über https://www.sky.de/hilfecenter/bild/eine-freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anfordern-1000... ein neues Freischaltsignal holt. Schaltet dazu auf einen abonnierten Sky-Sender und wartet dann auf diesen bis zu 30 Minuten. Länger sollte es nicht dauern.
Bekommt ihr dann noch immer diese Meldung versucht auch mal Folgendes:
1. Zieht die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Macht dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schaltet wieder auf einen Sky-Sender.
4. Steckt dann die Smartcard wieder ein und wartet wieder bis zu 30 Minuten.
In einigen Fällen hat auch ein neuer Sendersuchlauf geholfen.
WICHTIG:
1. bei Kabelempfang: Wenn die Smartcard nicht zum Kabelanbeiter passt, kommt ebenfalls diese Meldung. Bitte prüft dies:
2. Die Smartcard muss in dem dazu gesendeten Sky-Gerät stecken.
ist die Smartcard richtig im Receiver? Erkennt der Receiver die Smartcard? Das kannst du so Rausfinden:
Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo. Dort steht die Smartcard Nummer, hast du die Richtige im Gerät und auch die Richtige ausgewählt bei der Freischaltung.
Überprüfen bitte auf jeden Fall, ob die Smartcard zum Receiver passt.
Luca
Post 1302 von 5.689
5.800 Ansichten
Und hier wäre der Sammelthread zum Problem, der auch noch fleissig abgearbeitet wird...
Fehlercode-14050/page/49
Du darfs aber auch gerne ganz alleine hier auf Hilfe warten...😋
Coletrickle_52
Post 1303 von 5.689
6.181 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Hab ich geprüft. Smartcard passt zum  Anbieter.
Sascha
Lucaffm
Post 1304 von 5.689
6.174 Ansichten
Dann ruf bei der Hotline an und spreche mi rinm Mitarbeiter dafür musst du bei dem Abfrage des Problems einfach technisches Problem sagen und bespreche das mit dem Mitarbeiter. Ein Mod kann das auch, dauert jedoch paar Tage
Jonasrave
Post 1305 von 5.689
5.670 Ansichten
Habe auch den Fehler 14050. Alles probiert, Reset, Freischaltlink, Werkseinstellungen... nichts funktioniert.
Ratlos2
Post 1306 von 5.689
5.601 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
Ich habe exakt das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung?
Ricochet78
Post 1307 von 5.689
5.595 Ansichten
ärgere mich auch mit dem Fehler 14050 rum. Habe alle Tipps und Tricks ausprobiert, leider hat nichts geholfen.
Dazu kommt noch dass ich mich auch nicht online regiestrieren/einloggen kann, um selbst eine Freischaltung der Smartcard einzuleiten. Bekomme die Fehlermeldung: Wir konnten die von Dir eingegebenen Daten leider nicht in unserem System finden. Alle Eingaben meinerseits waren korrekt.
Habe mehrfach mit dem Kundenservice telefoniert, leider konnte auch mir niemand weiterhelfen.
one-life
Post 1308 von 5.689
5.450 Ansichten
Betreff: Erstinstallation SkyQ Reciver
Sky Q und nichts funktioniert.
Fehlercode 14050
Hat jemand nen Rat für mich ??
Rac0_oN
Post 1309 von 5.689
5.263 Ansichten
Hab seid 2 Tagen einen neuen Sky Q Reciever und der erkennt meine Sky Karte einfach nicht.
Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein Fehler 14050.
Hab schon alles probiert.
Komme nicht weiter.
Smartcard lief vorher in meinem alten Reciever ohne Probleme.
Was soll ich tun brauche hilfe
Mit freundlichen Grüßen
A-T
Post 1310 von 5.689
5.257 Ansichten
versuch mal bei "Mein Sky, meine Geräte" die Smartcard neu freizuschalten, vll klappt das ja.
Rac0_oN
Post 1311 von 5.689
5.120 Ansichten
Hab ich schon 5 mal probiert leider ohne Erfolg.
Der Reciever lief auch schon über Nacht aber ebenfalls ohne Erfolg
Post 1312 von 5.689
5.233 Ansichten
Es dauert bis zu drei Tagen bis dieDaten im System sind. Wahrscheinlich nützt es nichts, bei der Hotline anzurufen, wenn du ihn heute erst installiert hast.
A-T
Post 1313 von 5.689
5.116 Ansichten
Dann wird wohl nur ein Mod helfen können oder der telefonische Kundenservice.
Anrufen oder warten bis sich ein Mod meldet.
Post 1314 von 5.689
5.161 Ansichten
Meine Verlobte hatte ein Problem mit ihrem Sky Q Kabel-Receiver, den sie als Fan-Receiver hat. Deswegen hatte sie am Donnerstag (09. Juli 2020) bei Sky angerufen. Zwei Tage später kam der Sky Q Kabel-Receiver in schwarz an. Da es nicht der Fan-Receiver war, hat sie direkt noch einmal angerufen und es wurde ihr versichert, das sie den Sky Q Kabel-Receiver als Fan-Receiver nachgeliefert bekommt. Solange konnte sie den schwarzen Sky Q Kabel-Receiver verwenden. Nur die vorhandene Festplatte rein und die Smartcard einstecken und es passte alles, wie es sein soll. Musste nichts extra freigeschaltet werden.
Am gestrigen Freitag (17. Juli 2020) hat meine Verlobte dann den Sky Q Kabel-Receiver als Fan-Receiver geliefert bekommen. Da hatte sie den Fehler 14050. Daraufhin hat sie bei Sky angerufen und dem Mitarbeiter am Telefon die Smartcardnummer und die Seriennummer vom Gerät und die CA-Nummer angegeben. Als alles vom Sky Mitarbeiter eingegeben war, war auch schon das Bild mit Ton vorhanden. Ging also sehr flott. Somit alles, wie es sein soll.
one-life
Post 1315 von 5.689
5.057 Ansichten
Danke für die Antwort.
Werde gleich mal bei der Hotline nachfragen ...
Ratlos2
Post 1316 von 5.689
4.942 Ansichten
Ich habe das schon vielfach angesprochene Problem mit dem Q-Receiever und der Fehlermeldung 14050.
Nach mehereren Telefonaten mit der Hotline wurde die Smartcard getauscht. Auch das änderte an der Situation
nichts. Nun habe ich einen anderen Q-Receiver erhalten und der Fehler tritt weiterhin spätestens 1 Tag nach Freischaltung wieder auf. Die Feischaultung über meinen Sky Account funktioniert auch nicht. Dort erhalte ich die Meldung, es ist ein Fehler aufgetreten, wende dich an die Hotline.
Wer kann mir helfen?
A-T
Post 1317 von 5.689
4.832 Ansichten
Smartcard steckt richtig im Reciever
Reciever Reset und neu einrichten
Software Update
Ansonsten fällt mir im Moment nichts ein
Rac0_oN
Post 1318 von 5.689
4.788 Ansichten
Hab jetzt bei Sky angerufen.
Der Mitarbeiter meinte der Reciever war nicht auf "aktiviert" gestellt und konnte dies in wenigen Minuten beheben.
Jetzt funktioniert alles.
Großes Lob an den netten Herrn vom Kundendienst 🙂
A-T
Post 1319 von 5.689
4.774 Ansichten
na Prima das es jetzt funktioniert.
Dann viel Spaß mit Sky
Janocore
Post 1320 von 5.689
4.925 Ansichten
Sky Smartcard Freischaltung Fehler 14050 auch Hotline konnte nicht helfen
Hallo ,
Ich schaue mir das gerne zusammen mit dir an. Schick am Besten eine private Nachricht, der Rest klärt sich dann.
