Fehlercode 12082 nur bei Sky Thriller HD
Post 1 von 21
5.786 Ansichten
wollte gerade die neuen Sender anschauen ... funktioniert alles-nur bei dem Sender Thriller HD kommt 12082. Was muss man tun? Abo Film und HD ist natürlich vorhanden.
Grüße
Qedex2
Post 14 von 21
5.523 Ansichten
Betreff: Fehlercode 12082 nur bei Sky Thriller HD
@Loki79  schrieb:
vielleicht bin ich ja zu blöd,wie kann ich denn über den Sky Q Reciver einen Sendersuchlauf machen?
Ist nicht schwer. Das geht so:
Drück mal auf der Fernbedienung auf die Home-Taste. Das ist die Taste mit dem Häuschen. Jetzt bist du im "Sky on Demand"-Bereich. Geh mal in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Mein Sky Q und klick diesen an. Auf der nächsten Seite gehst du auf den Punkt Einstellungen und klickst diesen an. Danach gehst du in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Status und rechts daneben auf den Punkt Satellitensignal. Jetzt siehst du rechts daneben den Punkt SAT-Einrichtung. Geh mal drauf und klick ihn an. Jetzt stehst du auf dem Punkt Satellitensignal, wo du rechts den Punkt Zurücksetzen siehst. Geh mal drauf und klick ihn an. Jetzt fragt dich der Sky Q Sat-Receiver "Satellitensignal wirklich zurücksetzen?", wo du rechts daneben die Punkte Abbrechen und Bestätigen findest. Du gehst nun auf den Punkt Bestätigen und klickst ihn an. Danach fährt der Sky Q Sat-Receiver wieder hoch. Du wartest jetzt, bis du zu dem Bild kommst, wo du zwischen Ein-Kabel und Zwei Kabel und SatCR auswählen kannst. Wähle das richtige aus und folge den Bildschirmanweisungen. Jetzt sucht der Sky Q Sat-Receiver alle TV Sender und alle Radiosender. Wenn der Suchlauf fertig ist, dann zeigt der Sky Q Sat-Receiver an, dass er ca. 1.006 TV Sender und ca. 156 Radiosender gefunden hat. Jetzt klickst du auf Fortsetzen. Das war es dann schon.
Noch was nebenbei: Bei dem Sendersuchlauf bleibt deine Favoritenliste so, wie du sie eingerichtet hast. Da verändert sich nichts. Das einzige, was passieren kann, dass ein Sender, den es auf einem Programmplatz ab 1.000 gab, jetzt durch den neuen Sendersuchlauf auf einem Programmplatz unter 1.000 zu finden ist. Wenn man diesen Sender, als er noch ab 1.000 zu finden war, in die Favoritenliste gesetzt hat und jetzt durch den neuen Sendersuchlauf unter 1.000 zu finden ist, dadurch aus der Favoritenliste raus ist. Ist mir selber mal bei einem einzigen Sender passiert, wobei die restlichen Sender in der Favoritenliste dort geblieben sind, wo ich sie reingesetzt hatte. Da solch eine Situation aber sehr selten vorkommt, sollte die Favoritenliste so bleiben, wie man sie eingerichtet hat.
Mike19
Post 2 von 21
5.781 Ansichten
Geht mir genauso...obwohl es heute morgen noch ging.
Wäre für eine Lösung dankbar.
Eike1
Post 3 von 21
5.781 Ansichten
Ist bei mir genauso. Keine Freischaltung des Senders Sky Cinema Thriller.
Filmpaket und HD mit Q ist natürlich gebucht.
Bitte um Klärung.
Mike19
Post 4 von 21
5.777 Ansichten
Ich habe HD nicht dazugebucht, Thriller HD sollte aber laut Paket trotzdem beinhaltet sein.
Juliane
Post 5 von 21
5.774 Ansichten
wir haben gerade eine kleine technische Herausforderung mit dem Sky Cinema Thriller HD Sender. Die zuständige Fachabteilung ist informiert und analysiert das Problem.
Post 6 von 21
5.762 Ansichten
Auf der Homepage fügt die Fachabteilung den Sender auch noch hinzu, oder war das beabsichtigt und ist doch richtig so?
einstein3009
Post 7 von 21
5.741 Ansichten
Info: seit eben läuft der Sender wieder.
Juliane
Post 8 von 21
5.704 Ansichten
@herbst, vielen Dank für diesen Hinweis.
Dies ist natürlich nicht unsere Absicht. Ich werde die zuständigen Kollegen sofort informieren.
ralf227
Post 9 von 21
5.629 Ansichten
Bei mir über Sky CI+ Modul laufen Classic und Thriller noch nicht.
beweissm
Post 10 von 21
5.597 Ansichten
Kann melden bei mir auch nicht. Kann bitte mal einer prüfen warum das mit Nutzung des CI+ Moduls nicht funktioniert.
@Juliane
Vielen Dank.
Loki79
Post 11 von 21
5.546 Ansichten
Hi,bei ist folgendes Problem:Ich bekomme die Sender Thriller und Classic nicht,Sky Nostalgie ist ja jetzt Sky Classic.da bleibt der Bildschirm schwarz und Fehlercode 11030 wird angezeigt.Der Sender Sky Thriller wird mir erst gar nicht angezeigt,Sky Fun heißt immer noch Sky Comedy und dann hab ich noch nen Sender der heißt Sky Bud Spencer. Ich gucke über Sat mit dem Sky Q Reciver....  @Juliane  eine Antwort wäre nett
Post 12 von 21
5.540 Ansichten
@Loki79  schrieb:Ich gucke über Sat mit dem Sky Q Reciver
Hast du wegen den Sendern des Cinema Pakets, speziell wegen den Bezeichnungen, schon mal einen Sendersuchlauf gemacht? Danach solltest du alle Sender mit den korrekten Bezeichnungen haben. Da du über Satellit siehst, solltest du dann auch den "Sky Cinema Thriller HD"-Sender haben. Dieser ist beim Sky eigenen Sat-Receiver auf Programmplatz 303 zu finden..
Übrigens: Den "Sky Cinema Bud Specer"-Sender gab es vom Montag (24. Februar 2020) bis Sonntag (01. März 2020). Diese Senderbezeichnung hätte es bei dir eigentlich nicht mehr geben dürfen, wenn die Aktuallisierungen vollautomatisch von selber passiert wären, was für gewöhnlich nachts geschied.
Loki79
Post 13 von 21
5.525 Ansichten
@sonic28  vielleicht bin ich ja zu blöd,wie kann ich denn über den Sky Q Reciver einen Sendersuchlauf machen?Ich finde da nichts. Und auf den Sender 303 ist bei mir Sky Hits bzw der Best off
Gruß Loki79
Post 14 von 21
5.524 Ansichten
Loki79
Post 15 von 21
5.506 Ansichten
@sonic28 hab vielen Dank für die Antwort und das Du dir die Mühe gemacht hast mit dem langen Text 😅 Ich hab es selber grad gefunden,hatte mir die Beschreibung durch gelesen.Sendersuche läuft
Post 16 von 21
5.446 Ansichten
Hast du jetzt alle Sender mit dem korrekten Bezeichnungen?
AonarSona
Post 17 von 21
5.437 Ansichten
Beim CI+ Modul muss der Fernseher einen Sendersuchlauf machen und dann kommt es auch auf die Empfangsart an.
beweissm
Post 18 von 21
5.417 Ansichten
bei mir konnte ich das Problem lösen. Ich habe die fehlenden Kanäle unter CI+ Zuweisungen hinzugefügt. Dadurch wurden die beiden fehlenden Sender hell.
Vielleicht löst das ja auch das Problem bei dem ein oder anderen.
Grüße
Bernd
Loki79
Post 19 von 21
5.407 Ansichten
@sonic28  ja hab vielen dank für den tipp,habe alle sender
Post 20 von 21
5.389 Ansichten
Bei mir ja.
