Fehler Code: PFE 9004
andreadaum
Post 1 von 19
24.497 Ansichten
Hallo zusammen und Frohe Weihnachten.
ich wollte die aktuelle Folge von AHS abspielen (PC, Windows 7). Ich gebe meinen Jugendschutzcode ein und bekomme die Fehlermeldung PFE 9004. Weiß jemand was das bedeutet und wie man das beheben kann?
Vielen Dank vorab 🙂
LG Andrea
beatricek_sbt_e
Post 2 von 19
17.263 Ansichten
Re: Fehler Code: PFE 9004
Du solltest deine Netzwerkverbindung prüfen. Danach neu starten.
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 3 von 19
17.264 Ansichten
Hast Du VPN aktiviert, andreadaum?...
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 4 von 19
17.264 Ansichten
Lösungsvorschlag von Sky UK, ist vmtl. die Standardlösung, wenn nicht VPN:
I had this problem initially and it was only cured by uninstalling Sky Go and Cisco Videoguard completely..including deleting the Cisco Videoguard folders in the Windows users profile (appdata and local data) and then for good measure emptying the recycle bin as well!
A clean installation after all that and the error disappeared.
Hope that helps.
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 5 von 19
17.263 Ansichten
Hallo????
Fangt ihr schon wieder damit an, meine Beiträge zu moderieren?
Und da wundert ihr euch, dass ich den Schwerpunkt meiner Tätigkeit in's neue Forum verlege?
ES gibt aktuell so viele Probleme hier und ihr habt nichts anderes zum Fest zu tun?...
beatricek_sbt_e
Post 6 von 19
17.263 Ansichten
Fehlermeldung bedeutet Inhalt der HTTP-Anfrage fehlgeschlagen. Netzwerk prüfen.
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 7 von 19
17.263 Ansichten
Ok, und weiter? Worauf beruht die Ablehnung? Zu diesem Fehler gab es in UK einige interessante Erklärungen.
Die bezogen sich auf nicht erwartete Einstellungen beim Aufruf (eben auch möglicherweise VPN).
Aber gleichwohl, Danke für die Info, beatricek_sbt_erfurt...
beatricek_sbt_e
Post 8 von 19
17.263 Ansichten
Kann natürlich sein. Wollte nicht deine Antwort in Frage stellen. Die für mich auch irgendwie logisch klingt. War mehr als Info an den Fragesteller gerichtet. da dieser sich aber nicht mehr äußert hat sich das Thema wohl erledigt.
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 9 von 19
17.263 Ansichten
Nein, ich finde es großartig, dass Du recherchiert hast, Danke...
beatricek_sbt_e
Post 10 von 19
17.263 Ansichten
Gern geschehen. Wir haben doch das gleiche Ziel, wir möchten helfen.
andreadaum
Post 11 von 19
17.263 Ansichten
Vielen Dank Euch Beiden 🙂 Habe den Router vom Strom genommen, dann neu gestartet. Voilá geht wieder. Vielen Dank!
Post 12 von 19
17.263 Ansichten
du hattest einen link drin (Userin)
Post 13 von 19
17.262 Ansichten
Nee, oben war es der Link der Skycommunity-UK.
jofigo
Post 14 von 19
17.263 Ansichten
Hallo zusammen.
Ich habe diesen Fehler PFE 9004 auch. (Windows 7 auf Notebook, Sky go App)
Filme werden erst gar nicht gestartet oder abgebrochen(PFE12000 kam nur einmal) .
Habe die vorher beschriebenen Hilfestellungen ausprobiert ( habe keine VPN aktiviert, Internetprotokoll Version 6 deaktiviert/aktiviert, Router und PC bei allen Versuchen neu gestartet, Sky go App deinstalliert und neu installiert) , alles ohne Erfolg.
Internetverbindung konstant und ausreichend.
Hatte die sky go App eine Woche ohne Probleme in Gebrauch.
Weiß nicht mehr weiter, habt ihr noch eine Idee.
Danke vorab.
Gruß Jo
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 15 von 19
17.263 Ansichten
Der Fehler 9004 hat vmtl. unterschiedliche Quellen. Wichtig ist, erstmal festzustellen, dass ein Fehler im Netz vorliegt, wie beatricek_sbt_erfurt es schon richtig festgestellt hat. Das Problem kann an der Netzverbindung bei euch oder auch an der Benutzerdatenbank bei Sky liegen. Es wäre natürlich einfach, mal bei Sky nachzufragen um nach einem Fehler in der besagten Datenbank nachzufragen. Die andere Seite ist weitaus komplexer. Dein Gerät müßte untersucht werden auf mögliche SW-Unverträglichkeiten, die diesen Fehler verursachen könnten. Da ist das Deinstallieren und Installieren der Sky-SW nicht ausreichend.
Wie gesagt, das ist erst der Anfang, wenn man Fehler suchen will...
jofigo
Post 16 von 19
17.264 Ansichten
Danke für deine Antwort.
Wollte mich eben mit Sky in Verbindung setzen und siehe da, ohne irgendwelchen Aktionen meinerseits, laufen die Filme wieder.
Ursache und Lösung ist mir derzeit unklar.
Sollte ich wissen warum es so war, werde ich hier nochmal eine Antwort dazu hinterlassen.
Danke und ansonsten guten Rutsch ins neue Jahr
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 17 von 19
17.264 Ansichten
Großartig jofigo,
es scheint, dass bei Sky die Benutzerdatenbank die Ursache war.
Einen guten Rutsch wünsche ich Dir auch...
Post 18 von 19
17.264 Ansichten
Ging es auch um diese Filme?
Re: PC Windows7, Tomb Raider CODE: PFE9004 ???
cruiser93
Post 19 von 19
17.264 Ansichten
Hallo zusammen, bekam seit Ende letzten Jahres auch die Fehlermeldung PFE 9004 ..bei allen Filmen und Serien, die ich aus der Sky Go App auf dem Windows Desktop starten wollte. Nach langem Suchen und Testen habe ich bei mir die Ursache finden können. Es waren die Sicherheitseinstellungen meiner Steganos Privacy Suite in den Privatsphären Einstellungen. Sobald dort die Einstellung 'Werbung blockieren' aktiviert ist, lassen sich keine Filme starten. Deaktiviert man die Einstellung funktioniert alles einwandfrei. Nur als zusätzlicher Tipp....vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen bei der Fehlersuche. Ciao Marko
