Fehler 489
galaxus100
Post 1 von 21
3.214 Ansichten
Fehler 489
Hallo kann mir jemand tipps geben und zwar kann ich keinen flim mehr bei sky onn demand ansehen , nach ein paar minuten wird abgebrochen und er o.g. fehler angezeigt. internet verbindung ist da. andere programme an meinem smart tv funktionieren.
danke
Uwe1161
Post 2 von 21
3.212 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Ist die Bandbreite in Ordnung, Wlan alleine ist nicht genug, es muss auch eine entsprechenden Leistung anstehen, evtl. mal mit nem LAN-Kabel austesten ?
galaxus100
Post 3 von 21
3.210 Ansichten
Betreff: Fehler 489
habe den receiver mit einem lan kabel und devolo stecker verbunden
Uwe1161
Post 4 von 21
3.205 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Ist das ohne den Devolo auch möglich? Also Router---> Mini
galaxus100
Post 5 von 21
3.201 Ansichten
Betreff: Fehler 489
nein, die entfernung zum router ist zu weit
Uwe1161
Post 6 von 21
3.200 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Kenne natürlich die vorhandene Örtlichkeit nicht, vielleicht steht in der Nähe des Routers ja ein Monitor mit HDMI-Eingang, vielleicht kann man ja den Q Mini zum Router bringen und diesen dann am Monitor und am Router anschliessen, trauen dem Devolo nicht wirklich über den Weg 🙂
galaxus100
Post 7 von 21
3.188 Ansichten
Betreff: Fehler 489
das ist kein Q receiver sondern ein normaler sky receiver mit festplatte
Uwe1161
Post 8 von 21
3.182 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Alles gut, macht im Prinzip hier keinen Unterschied.....
georgk
Post 9 von 21
3.172 Ansichten
Fehler 489
Hallo galaxus100,
bekommst du diesen Fehler schon immer, oder erst kürzlich? Hast du schon immer den Devolo Stecker dazwischengeschaltet?
Kannst du mal bitte auf den Programmplatz 370 schalten, dort auf Sky Select gehen, dort den Punkt Bestellen auswählen. Werden dir dann dort Events angezeigt (du musst nichts bestellen, nur schauen, ob dir dort etwas angezeigt wird).
Georg
galaxus100
Post 10 von 21
3.169 Ansichten
Betreff: Fehler 489
ja das würde funtionieren, also bestellen könnte ich. Den Devolostecker hatte ich immer schon.
Ich habe nur diese Woche einen neuen Router Fritzbox 7530 angeschlossen. Im Router wiird der Devolo stecker aber angezeigt.
georgk
Post 11 von 21
3.182 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Hallo galaxus100,
du hast vermutlich im Moment noch andere Geräte "am Internet hängen"? Es deutet darauf hin, dass an dem Standort des Receivers aktuell zu wenig Bandbreite für die Nutzung von Streaming-Inhalten von On Demand zur Verfügung steht.
Ich würde (auch wenn es schwer für dich ist) mal versuchen den Receiver direkt mit dem Router per LAN einmal zum Test zu verbinden.
Georg
Uwe1161
Post 12 von 21
3.174 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Ach, echt jetzt? 🙂
@georgk  schrieb:
Hallo galaxus100,
Georg
Ach, echt jetzt? 🙂
Uwe1161
Post 13 von 21
3.173 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Du brauchst beim 7530 keinen Devolo, vergrößere die Reichweite des Routers im Menue und setze ggf. einen Fritz Repeater ein, dann klappt es bestimmt! Der Devolo nutzt deine Stromleitung als Medium und speist dadurch, streng genommen, deine Daten ins europäische Verbundnetz ein, da du sicher keinen Filter in deine Stromverteilung eingebaut hast. Das würde mir Unbehagen bereiten !
galaxus100
Post 14 von 21
3.164 Ansichten
Betreff: Fehler 489
der Receiver hat aber kein Wlan Modul
Uwe1161
Post 15 von 21
3.145 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Schreib mir ne PN das Ding gibt es für lau von Sky!
galaxus100
Post 16 von 21
3.130 Ansichten
Betreff: Fehler 489
wo gibt es ein wlan modul
Uwe1161
Post 17 von 21
3.123 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Bei der Sky Kundenhotline anrufen, sofern die noch welche rausgeben, falls nicht PN an mich!
peterb_
Post 18 von 21
3.106 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Hi Galaxus,
Der Router ist eventuell so konfiguriert, dass er keine dynamischen IP-Adressen vergeben kann bzw. „unbekannte“ Geräte nicht im WLAN bzw. Heimnetzwerk zugelassen werden können. Bei der Fritzbox kann dies per „Häkchen“ in den Einstellungen geändert werden.
Vielleicht hilft Dir das weiter: http://bit.ly/2W7HyrQ
Liebe Grüße,
Peter
galaxus100
Post 19 von 21
2.896 Ansichten
Betreff: Fehler 489
hallo habe das Problem immer noch. Gibt es noch die wlan module für den Sky receiver?
Mayk
Post 20 von 21
2.888 Ansichten
Betreff: Fehler 489
Hallo @galaxus100,
sende mir bitte deine Kundennummer, in einer privaten Nachricht.
Gruß, Mayk
