sky Q UHD
Fischi73
Post 1 von 8
1.241 Ansichten
sky Q UHD
Hallo, das Bild über den UHD Receiver ist schlechter als wenn ich über ein CI plus Modul am samsung QLED schaue. HDMI Kabel habe ich getauscht TV ist auch neu. War schon beim alten TV schon schlechter.
Könnt ihr mir helfen?
Lucaffm
Post 2 von 8
1.229 Ansichten
Betreff: sky Q UHD
Hallo @Fischi73
 ist der Sky Q am HDMI 1 Eingang? Auf welcher Ausagabequalität hast du den Sky Q eingestellt? Kannst du an deinem TV die Qualität des Eingangsignals nachschauen? Bei Samsung steht das oben, wenn man die Quelle auswählt. Betrifft die Qualität alle Sender oder nur bestimmte? Wie E,pfängst du dein Sky Programm?
Luca
Post 3 von 8
1.193 Ansichten
Betreff: sky Q UHD
Immer wieder erstaunlich mit wie wenig Infos man Hilfe sucht.😉
Du mein Auto fährt langsamer als das anderer und das alte hat das auch getan, was kann ich dagegen machen?😁
Fischi73
Post 4 von 8
1.154 Ansichten
Betreff: sky Q UHD
Hi Luca,
der sky Q war auf HDMI 1 angeschlossen und nun auf HDMI 4 aufgrund von ARC.  HDMI Kabel habe ich schon gewechselt. Die erweiterten Einstellungen von HDMI auf dem Samsung TV HDMI 4 habe ich Aktiviert. Das Eingangssignal ist UHD. Der sky Reciever ist über einen Pioneer AVR VSX 930 angeschlossen. Auch hier habe ich alle Einstellungen geprüft sowie die HDMI Ein und Ausgänge.
Auch eine direkte Verbindung vom syk Reciever an den Samsung TV brachte das gleiche Ergebnis.
Empfangen tue ich sky über Kabel Deutschland in Hamburg. Das Bild am sky Reciever ist minimal unschärfer.
Fischi73
Post 5 von 8
1.153 Ansichten
Betreff: sky Q UHD
Ja da gebe ich Dir recht. Aber Luca konnte zwischen den Zeilen lesen 😉
Post 6 von 8
1.139 Ansichten
Betreff: sky Q UHD
Hauptsache es geht inzwischen alles.😇
Fischi73
Post 7 von 8
1.131 Ansichten
Betreff: sky Q UHD
Gehn tut es aber leider etwas unschärfer
Post 8 von 8
1.128 Ansichten
Betreff: sky Q UHD
Dann schaue mal ob du im TV für den HDMI 4 Eingang die Bildbearbeitungsoptionen seperat zurückschrauben kannst.
