5 Nachrichten
Fehler 15020 trotz vorhandener Internetverbinung
Ich habe meine Sky Q Receiver eingerichtet und Sat empfang und Internet sind jeweils mit Haken versehen. (verbindungen sind stehen). Wenn ich im Sky Q Menü auf APPs oder Sky Store oder Mein Sky gehen möchte kommt der Fehler 15020. Mehrmaliger Neustart und Reset haben das Problem nicht behoben und auch am Router wurde von 2,4 Ghz auf 5 Ghz hin und her gewechselt, was zu keiner Fehlerbehebung führte.
was kann ich noch tun außer weitere stunden rumprobieren ?
Gruß lalilu27
problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-receivers
Alles schon mal resetet und neu gestartet?
Auch den Router bitte mal neu starten.
5.6K Nachrichten
@anonymousUser das Problem nicht behoben und auch am Router wurde von 2,4 Ghz auf 5 Ghz hin und her gewechselt, was zu keiner Fehlerbehebung führte.
Das führt auch nicht zur Fehlerbehebung sonder eher dazu.
Bitte im Router beiden Netzwerken eigene Namen zuordnen und dann spezifisch nur das 2,4 Ghz Netzwerk auswählen... Sollte dann fehlerfrei funktionieren!
5 Nachrichten
Fehlermeldung 15020 besteht auch nach routerneustart und 2,4GHZ netzwerk  weiterhin...
Synchronsprecher
919 Nachrichten
Hi @anonymousUser
versuche vielleicht mal, die Apps zu aktualisieren.
Das geht so:
im Home-Menü auf "Mein Sky Q"
Dann den Corsor auf "Einstellungen" setzen ohne zu bestätigen
dann 0 0 1 eintippen und bestätigen
dann bist du im versteckten Menü
dort den Menüpunkt "Apps" anwählen und dann auf "Apps aktualisieren"
versuch mal dein Glück
Gruß Galaxis56
5 Nachrichten
Aktualisierung ist bereits geschehen wobei ich natürlich nicht mal irgendwelche Apps sehen kann da die Fehlermeldung 15020 direkt auf den Menüpunkten   Sky store,  Apps und Mein Sky sodass man diese nicht weiter auswählen kann.
5 Nachrichten
Also wenn das hier alles mit Glück zu tun hat hat mich das Glück wohl verlassen.
Ich hätte jetzt gerne mal eine Lösung von euch liebes Sky team!
klar kann man hier ne witzige diskusion führen aber bezahle hier shcließlich geld für etwas was nicht funktioniert liebes Sky team. Und mit eurer Hotline die nur nach Schema F funktioniert und euer klasse Whatsapp funktion ist mir nicht geholfen.
Mit NOCH freundlichen Grüßen
lalilu27
70.1K Nachrichten
@anonymousUser
Wie ist denn dein Receiver verbunden?
Per LAN oder WLAN
Ich hatte dies bei LAN auch immer wieder, in den Einstellungen kommt Netzwerkr vorhaden
doch er bekommt keines
Und WLAN geht.
Mein Haustechniker meint dazu es liegt daran, das der SKY Q mit LAN seine Probleme hat, vor allem wenn es Glasfaser ist.
Ich habe hier Glasfaser direkt ins Haus und der 1 Dose von da per LAN Glasfaserkabel in jeden Raum in eine LAN Dose.
Und er meint das bei Glasfaser der SKY  Q zickt.
5 Nachrichten
Tatsächlich ist mein Sky Q Receiver mit Wlan verbunden. trtozdem Vielen Dank
habe Netflix&Sky Serien paket.
Alles wie hier beschrieben wurde bereits gemacht.
Beim Punkt Apps steht nach wie vor keine Internetverbindung.
mehrmals verbindung sowohl LAN als auch WIFI versucht zu machen. Bringt nichts.
Ich hatte vor einigen Monaten bereits einen Sky Receiver wo alles tadellos funktioniert hatte....(selbe Internet Leitung und Einstellung)
Jetzt kann ich die Netflix App nicht aufrufen und zahle dafür....? Der Punkt Apps und Meini Sky Store zeigen beide 15020 an....WTF....
Bitte um Hilfe!
70.1K Nachrichten
@anonymousUser
Was hast du für einen Internetanschluss?
Glasfaser bis in deine Wohnung oder ins Haus?
Denn ich weis mittlerweile das Sky mit Glasfaser zickt.
Was hilft ein anderes Kabel,  LAN Kabel, je besser das Kabel ist, Glasfaser zb umso mehr  zickt der Receiver, am besten ein einfaches Kupfer LAN Kabel an den Receiver ran.
Sobald es keine Standard Technik ist bzw neuster Technikstand, Glasfaser Internet,  Glasfaser Sat, moderne hochwertige UHD TV(keine Mediamarkt Discounter  Ware), UHD Beamer, AV Receiver kommt der Sky Q Receiver nicht mit klar, bzw zickt.
5.6K Nachrichten
 Eventuell im Router eine Einstellung die das Verbinden verhindert!
Wie z.b Geräte dürfen untereinander kommunizieren
Oder neue Geräte anmelden ist aus.
5 Nachrichten
Evlt. hilft es jemanden: hatte auch das Problem. Habe ein manuelles Softwareupdate gestartet (war wohl veraltet). Anschl. war der Store aufrufbar. Bei den Apps gab es noch Probleme, aber nachdem ich hier unter Einstellungen (verstecktes Menue 001) diese aktualisiert habe funktioniert es jetzt.
7.2K Nachrichten
Hallo lalilu27,
entschuldige bitte die späte Antwort. Wenn du immer noch mit dem Problem kämpfst, dann bleibt nur der Techniker. Dieser prüft dann vor Ort, warum die Meldung erscheint.
Hier findest du alle Informationen: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-vor-ort-service-184268
4 Nachrichten
@Nadine Guten Abend...tatsächlich habe ich seit einer Woche ein ähnliches Problem.
Trotz manuellem Update mit der Sky-Hotline am gestrigen Freitag habe ich noch immer
keinen funktionierenden Netzwerkzugang von meinem SkyQ. Weder LAN noch WLAN
funktioniert. Hätte gern einen Tipp zur weiteren Vorgehensweise, da ich nicht die Zeit
habe mich mehrmals täglich in die Warteschleife zu hängen um immer wieder die gleichen Abläufe durchzugehen. Dankeschön 😎
5.4K Nachrichten
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Richte dir bitte mal testweise über dein Smartphone einen mobilen Hotspot ein und verbinde den Receiver dann darüber mit dem Internet. Kann über diesen Weg eine Netzwerkverbindung hergestellt werden oder funktioniert dies ebenfalls nicht?
Benni
4 Nachrichten
@anonymousUserIch habe deinen Tipp mal ausprobiert. Und tatsächlich hat das nun funktioniert.
Aber wie nun weiter? Ich kann ja schlecht den SkyQ jetzt immer über das Telefon ins Internet
"schicken"...
4 Nachrichten
@anonymousUser  Kurzes Update zu besagten Problem: Ich habe jetzt über die Datenverbindung meines Telefons die Software aktualisiert. Nach der Installation und dem Neustart des Gerätes ist der gleiche Fehler noch immer da. Ich kann also noch immer nur über das Telefon eine Datenverbindung herstellen. Wie nun weiter 🤔???
70.1K Nachrichten
Einfach so lange Sky nerven bis du ein Tauschgerät bekommst. Und wichtig nicht auf Sky Techniker vor Ort einlassen. Denn diese arbeiten für SKY und sein Receiver wird angeblich Top funktionieren und es wird an deinem Anschluss liegen. Denn es ist Fakt das der SKY Q Receiver eine sehr schlechte und unsaubere Programmierung hat und es immer wieder zu Fehlern kommt,  die Sky aber nicht eingestehen will.
Wohl beheben auch nicht.
Bei einem Tausch hast du evtl Glück das es dann doch irgendwie funktioniert.  Und ja wichtig ein kostenloser Tausch, darauf bestehen und hart sein und sich nicht einlullen lassen.  Ich spreche da aus Erfahrung.
Sorry an alle von Sky die hier mitlesen, nur dies sind Fakten, das der aufgezwungene Sky Q Receiver zwar von der Hardware gut ist,  doch Schrott von der Softwareseite.
Und vor allem mit vielen neuen Routern, SAT Anlagen, TV und AV Receivern nicht kompatibel sind, es zu Problemen kommt, vor allem wenn diese Geräte eine neue Technik haben, wie Glasfaser zb.
70.1K Nachrichten
@anonymousUser
Nur wenn dann lasse keinen Techniker von SKY kommen, ein fähiger Radio und TV Techniker oder einem guten Elektriker vor Ort, ist dann die bessere Wahl. Ich spreche da aus Erfahrung, nach einem SKY Techniker, ging im ganzen Haus nichts mehr.
Leider ist es so das der Fehler oft an der schlechten Software des SKY Q Receivers liegt und nicht an den Anschlüssen zuhause.
Auch wenn es hier nicht gerne gehört  wird, dies gibt bei SKY niemand gerne zu und die SKY Techniker sind auch wenig kompetend bzw sind natürlich erstmal pro SKY.
5 Nachrichten
hallo,
mein sky receiver hat keinen 2.4 GHz WiFi Empfangskanal, nur 5 Ghz (Stand November 2020).
Mein Router (FritzBox 7590) switch je nach Bedarf automatisch zwischen 2.4 und 5.Ghz BAndbreite.
Ich habe eine separate Wifi Connection fuer 2.4 und fuer 5 Ghz eingereichtet, zB. router 24 und router5.
Nach der Verbindung der sky q box mit WiFi connection router5 hatte ich dann Internet.
Gruss Achim
70.1K Nachrichten
@anonymousUser
Welchen Bandbreite hast du denn?  EVTL Glasfaser ins Haus, bis in die Wohnung?
Sogar in der Wohnung zu den LAN Dosen Glasfaserkabel?
Denn es ist so, das der SKY Q Receiver kein Glasfaser mag und Bandbreiten über 100 mbit.
Hatte das gleiche Problem, laut SKY Hotline liegt es ganz klar an meinem Internetanschluss, ob andere Geräte aber laufen  ist SKY mehr wie egal.
Versuche einfach mal für den Anschluss die Bandbreite zu reduzieren, hat bei mir geholfen,   seit dem hat der SKY Q Receiver ein Top Netzwerk. Geht wenn man ältere Powerline Adapter oder ältere Repeater dazwischen schaltet.
Der SKY Q Receiver mag keine neue Technik, wie Glasfaser oder auch Glasfasersatanlagen.
4 Nachrichten
@Anonym Ich habe seit einigen Jahren eine 50.000er Leitung der Telekom. Damit hatte ich noch nie Probleme.
Ich habe auch keinerlei Änderungen an der IT-Hardware vorgenommen. Das plötzliche Nicht-Funktionieren des
Netzwerkzuganges des SkyQ-Receivers ist schon deshalb für mich nicht nachvollziehbar.
70.1K Nachrichten
@anonymousUser
Ok und du hast erst jetzt einen SKY Q Receiver?
Denn das Problem ist die Software des SKY Q Receivers ist sehr schlecht programmiert und hat ohne Ende Fehler.
Ich habe hier Telekom Glasfaser mit 500 mbit und auch alle LAN Dosen sind vom Router aus mit Glasfaser verbunden.
Es laufen alle Geräte, egal wie alt, wenn man sie anschließt, der SKY Q Receiver, zeigt ebenfalls immer an in den Einstellungen das er  ein Netz hat, bzw verbuden ist. Doch Auf der HOME Seite Meldung das kein Netzwerk vorhanden ist. Mal hat er ein Netz und die Inhalte wie sie sein sollen sind vorhanden, doch dann wieder mal ein paar Stunden nichts.
Mein Techniker vor Ort meit, es liegt am Receiver selbst, da dieser sehr schlecht vor allem nicht sauber programmiert ist und es zu Fehlern kommt, vor allem wenn man High End oder Geräte neuststen Stand anschließen will.
Es wäre ein Traum wenn SKY endlich wieder CI Module akzeptieren würde, so wäre vieles einfacher und würde wesentlich besser laufen.
2.1K Nachrichten
Das Problem ist also in Verbindung mit deinem normalen Internetrouter zu suchen, da es übe rhotspot funktioniert.
Falls Du eine Fritzbox hast, wäre es sinnvoll diese mal aufzuräumen und nicht benutzte wlangeräte aus der Liste der bekannten Geräte zu schmeißen (vermutlich geht das bei anderen Routern auch, aber die kenne ich nicht).
Bleiben mehr als 20-30 regelmäßig aktive Geräte übrig, muss man den DHCP range am Router überprüfen.
Siehe auch hier https://community.sky.de/t5/Receiver/Seit-dem-Update-auf-58j9mja-funktioniert-das-WLAN-nicht-durch/m-p/461440#M275786
5 Nachrichten
Very Simpel !
Der Fehler besagt das dein Gateway(Router) von außen nicht Pingbar ist !
Also man kann von aussen deinen Router nicht Pingen !
Auf dem Router mal schauen ob es sowas ähnliches gibt: ICMP (Ping) auf Gateway(Router) zulassen
Hatte das gleiche Problem, allerdings fahre ich eine Business Firewall ....
ICMP nicht zulassen kommt der Fehler ICMP zulassen und alles ist tuti... nicht gerade das sicherste wäre gerne "unsichtbar" für Hacker aber irgendein Schlaukopf meinte wohl bei Sky mit ICMP arbeiten zu müssen... totaler schwachsinn aber naja...
70.1K Nachrichten
@Steffend1707
Nach 3 Jahren dürfte das Problem gelöst sein ! 😄
5 Nachrichten
Bist ja ein ganz schlauer!
soll auch Leute geben die nach Problemen und vorallem Lösungen hier suchen anstatt immer gleich zu fragen und von ganz vorne bei der Lösungssuche starten.
Da hilft es schon mal wenn auch eine Lösung zu finden ist 😉
3 Nachrichten
Guten Morgen, ich habe mich jetzt extra hier angemeldet weil ich nicht mehr weiter weiß.
 Ich habe mir jetzt neu Sky besorgt und das zwei mal.
ich habe einmal den Q und einmal den Q Mini. Zuhause habe ich Glasfaser und allee Geräte am Internet und wlan funktioniert einwandfrei.
Der Q ist auch angeschlossen und die häckchen zeigen an das es geht aber die Fehlermeldung bleibt bestehen und ich bekomme das System nicht zum laufen witziger weise funktioniert der Q Mini aber direkt mit wlan und zeigt auch alles bei Home und on demand etc. das läuft auch aber der große Receiver funktioniert weiterhin nicht. Habe auch schon auf 2.4 und 5 hz umgestellt aber ohne Erfolg. Internet läuft über einen FRITZ!Box Router
10.8K Nachrichten
Hallo @Organisch,
bitte versuche es mal per LAN und auch mal zum Test mit deinem Smartphone als Hotspot.
3 Nachrichten
Habe jetzt alles geprüft sowohl über lan Kabel als auch über das Handy ein mobilen hotspot zu schalten, keine Chance das es läuft.
Dann brauche ich bestimmt ein neues Gerät da ja die kleine q Mini Box tadellos funktioniert
17.7K Nachrichten
Echt alles?
Dazu gehört die komplette Werksrückstellung des Receivers!
Die Softwareaktualisierung!
Der Betrieb ohne Festplatte, trotz Fehlermeldung!
Die Kontrolle des Netzteils!
Kabelkontrollen! Kabeltausch, oft HDMI!
Auf der Festplatte z.B. sind viele Grundinformationen gespeichert!
Klar bedeutet es aber zuerst Internet!
Fehlermeldungen sind recht unterschiedlich.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
3 Nachrichten
Alle Kabel wurden kontrolliert und hdmi wurde auch mit dem Original Kabel ausgetauscht.
Software kann ohne "Internet" nicht aktualisiert werden und zurück gesetzt habe ich auch schon probiert. Von einer Festplatte habe ich nichts gesehen da war keine dabei und wenn eine im Gerät verbaut ist werde ich die nicht aufschrauben da es nur ein Leihgerät ist
17.7K Nachrichten
Du hast den SKY Q Kabel/ Sat? Dann sicher!
Womit nehmen die sonst auf?
Dann gehört es zu den Kundenkontrollen, die Festplatte. Mach! Ohne Schraubendreher!
siehe auch meinen vorgegebenen Kontrolllink
Die steckt extra (manchmal nicht!) recht einfach.
Meist hinten oder neuer an der Seite!
Das geht nicht? OK! Möglich!
Ist wie eine Neuinstallation!
Über Bootloader-Menü auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Setze deinen Sky Q Receiver über das Bootloader-Menü auf die Werkeinstellungen zurück.
  • Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite deines Sky Q Receivers so lange, bis auf deinem TV-Gerät ein Bootloader-Menü erscheint.
  • Wähle durch Drücken der Taste Home auf der Sky Q Fernbedienung den Punkt Auf Werkseinstellung zurücksetzen aus und starte den Vorgang mit der Taste Sky.
  • Dein Receiver startet während des Zurücksetzens mehrfach neu. Anschließend startet der Receiver mit der Erstinstallation.
Hinweis: Um deinen Receiver nach dem Zurücksetzen bedienen zu können, führe jetzt einen Reset der Sky Q Fernbedienung durch. Halte hierfür die Tasten 4 und 6 auf der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt, bis die rote LED viermal kurz aufblinkt.
Wenn etwas getauscht werden soll, dann ist die Auswahl halt wichtig!
IPTV BOX ohne Festplatte:
Nur so!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-iptv-box/sky-q-iptv-box-reagiert-nicht
15 Nachrichten
ich habe jetzt auch das Sky Mini Problem.
Der steht im Schlafzimmer und lief immer ohne Probleme.
Jetzt zeigt der an, er befindet sich nicht im selben Netz wieder Router. Ein Speedport.
Der Mini ist mit Internet verbunden. Ich kann auf sämtliche Apps zugreifen. Nur das Sky Programm läuft nicht.
Ich habe alle mögliche durchgeführt...
Der Sky Q Receiver ist mit Ethernet verbunden..und der läuft problemlos...
Am Mini habe ich folgendes gemacht:
Neuanmeldung
Software Update
MAC Adresse manuell im Router eingegeben
Hot Spot Verbindung
TV Guide ist auch aktuell
Egal wie ich den Mini mit dem Internet verbinde. Der ist online. Internet ist eingerichtet...
Aber es kommen die verschiedenen Fehlermeldungen:
- es besteht keine Internetverbindung, ist allerdings falsch
- Mini und Sky Q sind nicht im selben Netzwerk, auch falsch, habe ja nur ein Netzwerk
Hat hier jemand Abhilfe?
10.4K Nachrichten
Hallo @pfefferminze,
17.7K Nachrichten
@pfefferminze
Die Fehlermeldungen sind oft unterschiedlich.
Hast du einen Multiscreenservice?
Wenn nein, bist von der Abschaltung betroffen.
https://community.sky.de/t5/Abonnement/Multiscreen-Geraete-ausserhalb-des-Haushalts/m-p/790018/highlight/true#M114359
