Favoritenliste unvollständig
unclesam1968
Post 1 von 11
2.145 Ansichten
Seit eben ist meine Favoritten liste unvollständig
Einige Programme ard hd  zdf hd sämtliche 3 programme weg
Mehere neustarts ohne erfolg
RonnyK
Post 2 von 11
2.132 Ansichten
Re: Favoritenliste unvollständig
Hallo @unclesam1968,
hast du als ersten Lösungsansatz bereits einen neuen Sendersuchlauf getestet?
VG, Ronny
Ralle2301
Post 3 von 11
2.116 Ansichten
Betreff: Favoritenliste unvollständig
Moin,
Ich habe ebenfalls den Fehler, dass HD-Sender der privaten TV-Sender verschwunden sind (RTL,SAT1, Kabel1........). Die Hotline gab die Empfehlung, einen Sendersuchlauf durchzuführen. Das habe ich mahrmals gemacht, hat aber nicht geholfen. Was kann ich noch tun?
Grüße
Ralf
Post 4 von 11
2.104 Ansichten
@unclesam1968 , @Ralle2301 : Hab ihr mal überprüft ob die Sender in der Liste über 100 noch drin sind? Und klar auch wenn die da noch drin sind ob man die Sender auch sehen kann.
unclesam1968
Post 5 von 11
2.096 Ansichten
So musste reciver neu einrichten also sendersuchlauf und dann favoriten neu ordnen.
Jetzt ist es wieder ok
An was es nun endlich gelegen hat weiss ich nicht
Ralle2301
Post 6 von 11
2.087 Ansichten
@peter
Nein, die Sender sind komplett in der Senderliste verschwunden und tauchen auch nach mehrmaligen Sendersuchlauf nicht auf. Wie gesagt, den Skyservice hatte ich kontaktiert,  aber die hatten auch nur den Tipp mit dem Sendersuchlauf......
Grüsse
Ralf
Post 7 von 11
2.081 Ansichten
Nicht schön, aber die Probleme beim Empfang sind nicht so wirklich gleich bei euch beiden.
Bei @unclesam1968 sinds die ÖR HD Sender, bei dir die Privaten in HD.
Empfangsart, ich vermute Sat-Empfang? Das sind unterschiedliche Transponder die für die jeweiligen Sender genutzt werden.
Ist es möglich über ein anderes Gerät, z.B. den TV das gegenzutesten?
Ralle2301
Post 8 von 11
2.070 Ansichten
Hallo Peter,
Ja, es handelt sich um Satelitenempfang. Hat ja alles monatelang super funktioniert. Dann kamen vereinzelt Ausfälle der HD-Sender mit einer Fehlermeldung. Leider habe ich den Fehlercode nicht mehr parat, da ja seit ein paar Tagen die Sender komplett weg sind und somit auch kein Fehlercode mehr lesbar ist.
Ich glaube, als nächstes werde ich mal einen kompletten Reset des Reicevers machen und nicht nur einen Sendersuchlauf, m,al sehen, ob das hilft.
Schönen Abend und Grüße,
Ralf
Post 9 von 11
2.065 Ansichten
Dann schau dir bitte auch mal die Sat Anlage an, ich seh das als Problem mit Vorankündigung betreffs des Empfanges an.
Das kannste machen, aber in Bezug darauf das du erwähnst das es bereits vorher Probleme gab, ich mein ob das wirklich hilft?
Ralle2301
Post 10 von 11
2.020 Ansichten
Hallo und nochmals frohe Weihnachten.
Nach mehrmaligen Sendersuchlauf, sind endlich die verschwundenen Sender wieder da. Es wurden beim letzen Suchlauf auch deutlich mehr Sender gefunden, wie die Male davor. Jetzt noch die Favoriten wieder programmieren und es ist alles i.O..
Danke für Eure Unterstützung und Grüße
Ralf
Hollowman
Post 11 von 11
2.004 Ansichten
@Ralle2301  Wenn du eine Sat-Anlage hast, wird das nicht lange so bleiben. Dann würde ich mal stark auf ein defektes LNB tippen! Es müssten über 1100 Sender (TV und Radio) gefunden werden.
