Erst Fehler 404 und jetzt Fehler 408
ullalustig
Post 1 von 11
2.681 Ansichten
vor einigen Monaten ging es damit los, dass der Receiver während einer Sendung den Fehler 404 anzeigte. Das geschah dann immer öfter und schließlich konnte ich Serien usw. nicht mehr anschauen.
Parallel dazu, begann der Receiver immer mal wieder "einzufrieren". Dann musste ich ihn vom Stromnetz nehmen und danach hat der Receiver wieder funktioniert.
Jetzt bekomme ich angezeigt, dass es sich um einen Fehler 408 handelt. Die einzige Änderung, die mir auffällt, bei dem sekundären DNS stehen keine Zahlen mehr drin.
Was habe ich gemacht:
1. Software update überprüft. Es wurde bestätigt, dass die aktuellste Software installiert ist. Internet Verbindung scheint zu funktionieren.
2. In verschiedenen Reihenfolgen den Receiver vom Netz genommen und den Router gebootet.
Ideen, Anregungen, Hilfestellung?
Post 2 von 11
2.560 Ansichten
Re: Erst Fehler 404 und jetzt Fehler 408
Tritt der Fehler auch mit LAN-Verbindung auf?
Welchen Router hast du?
Die Software sollst du nicht nur überprüfen, sondern ein Überspielen durch die Systemwiederherstellung erzwingen.
ullalustig
Post 3 von 11
2.560 Ansichten
Das läuft seit Jahren über dLan. Der Router ist von der Telekom W724V Typ A.
Das mit der Systemwiederherstellung probier ich gleich. Die Überprüfung diente nur dem Zweck, ob ich grundsätzlich eine Verbindung zum Router bzw. Internet habe.
ullalustig
Post 4 von 11
2.560 Ansichten
Habe das System zurückgesetzt und komme nicht auf die Serien. Jetzt bekomme ich wieder die Fehlermeldung 404.
Zur Zeit ist keine Verbindung zum Sky Server möglich. Biin also nicht wirklich vorwärts gekommen. Noch eine Idee?
roi_danton
Post 5 von 11
2.560 Ansichten
Beides sind sog. HTTP- oder auch Verbingsfehler im Internet ...
404 = Sever wird nicht gefunden
408 = Verbindung zu langsam
Ursachen sind vielfälltig ... und müssen gar nicht bei dir liegen
Post 6 von 11
2.560 Ansichten
Die Frage, ob der Fehler auch bei LAN auftritt, hast du noch nicht beantwortet.
roi_danton
Post 7 von 11
2.560 Ansichten
dLAN ... auch PowerLAN oder Powerline ...
Post 8 von 11
2.560 Ansichten
https://www.onlinekosten.de/internet/http-fehler-404.html
Ab der 400-er Klasse kommen wir schließlich zu den richtigen Fehlern, die uns der Browser prompt entgegenwirft, wenn er sie nicht beheben kann. Der schon oben genannte 404 "Not Found" ist wohl der mit Abstand häufigste HTTP-Fehler, aber auch falsch aufgebaute Anfragen (400, "Bad Request"), fehlende Berechtigungen (403, "Forbidden"), oder rechtliche Gründe (451, "Unavailable For Legal Reasons") können zu Fehlern führen. Übergreifende Gemeinsamkeit aller 4xx-Fehler ist, dass das Problem in der Regel bei der Anfrage des Browsers liegt.
Post 9 von 11
2.560 Ansichten
Dann geht es halt nicht.
roi_danton
Post 10 von 11
2.560 Ansichten
Leute aus IT und NT können dir das runterbeten ... Ich also auch
Post 11 von 11
2.561 Ansichten
war nicht für dich gedacht
