Empfangsprobleme mit altem Receiver!
knuddelmaus
Post 1 von 12
2.956 Ansichten
Ich hatte die letzten awochen Probleme mit dem Empfang bestimmter Sky Sender!
Ich hab noch einen alten Receiver mit Festplatte.
Bei den Sendern Sky Atlantic, 13th Street, Disney Cinemagic (alle HD) und ab und zu bei Sky Hits kam die 302 Fehlermeldung! Dann ging es wieder für kurze Zeit, dann verpixelt,....Der Techniker des Kabelanbieters war da und wir haben alle Kabel ausgetauscht, das Signal nochmals verstärkt! Problem besteht weiter.
Ich hab Senderlauf nochmal gemacht,  da waren die Sender plötzlich komplett weg!!..... alle Punkte auf der HilfeSeite durch,.. Jetzt hab ich die Erstinstallation gemacht, nach dem zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Jetzt hängt das seit ner Stunde bei Punkt  4 von 4 (Aktualisierung des Sky Guides) .
Den Versuch die Hotline anzurufen läuft parallel.
Bin um Tipps dankbar.
Ich wollte eh schon einen neuen Sky Q nehmen, da denk ich werde ich vermutlich nicht drum rum kommen.
knuddelmaus
Post 2 von 12
2.950 Ansichten
Betreff: Empfangsprobleme mit altem Receiver!
Nachtrag
 Aktuallisierung abgeschlossen, aber die Sender sind komplett weg? Nicht alle Sky Sender, aber eben die die zuvor schon ne Macke hatten.
didi
Post 3 von 12
2.940 Ansichten
Hast du einen alten Receiver mit eingebauter Festplatte oder ist die FP extern?
Dann solltest du sie einmal abstöpseln und ausprobieren, ob der Receiver ohne FP korrekt funktioniert.
In dem Fall müsste die Festplatte ausgetauscht werden.
Ansonsten(bei eingebauter FP) kannst du versuchen einen Defekttausch des Receivers zu bekommen.
knuddelmaus
Post 4 von 12
2.933 Ansichten
das mit der Festplatte hatte ich gemacht  , wird ja auch auf der Hilfe Seite gesagt.
Problem besteht weiterhin!
Was mich einfach wundert ist das es nur bestimmte Sender sind.
Bin mal gespannt was in der Hotline als Antwort kommt.
Post 5 von 12
2.921 Ansichten
Wenn es nur die Sender der selben Frequenz sind, ist es nicht verwunderlich. Hast du das mal überprüft?
knuddelmaus
Post 6 von 12
2.918 Ansichten
Falsch ausgedrückt - Wenn es am Receiver lieg, müssten dann nicht alle Sender die Störung anzeigen?
Jonnycash
Post 7 von 12
2.912 Ansichten
Nein, es gibt Sender die kommen mit schwächerem Signal. Bei denen merkt man es dann, während bei "starken Sendern" alles läuft wie bisher.
Und die von Dir genannten Sender liegen auf dem glechen Transponder. Mit National Geographic HD könntest du das gleiche Problem haben.
knuddelmaus
Post 8 von 12
2.902 Ansichten
Danke - und dann kann das Problem trotzdem am Receiver liegen?  Wie gesagt der Techniker vom Kaberlanbieter hat nix gefunden.
Jonnycash
Post 9 von 12
2.893 Ansichten
Einfach hier:
https://www.sky.de/hilfecenter/sky-hd-festplattenreceiver/mein-sky-receiver-geht-nicht-1000605
die "richtigen" Anworten klicken, dann kannst Du den Gerätetausch selber online anstossen.
knuddelmaus
Post 10 von 12
2.876 Ansichten
Nach längerem Telefonat haben wir uns auf einen neuen Receiver geeignet. Der Mitarbeiter hat mir ein tolles Angebot rausgesucht! Und ich zahle sogar 5 Euro weniger als vorher im Monat.
LG  und Danke
Jonnycash
Post 11 von 12
2.873 Ansichten
"Neuer Receiver" heisst SkyQ ? Oder das gleiche Modell wie jetzt ?
Und schau dir die schriftliche Bestätigung genau an........wenn keine kommt, unbedingt anfordern. Es läuft ab und an mal was falsch bei Sky........
knuddelmaus
Post 12 von 12
2.864 Ansichten
Sky Q
Dafür bessere Konditionen als vorher und klar schau ich mir die Bestätigung genau an! Da hat bei mir bei Sky bis jetzt zwar immer alles gepasst, aber  bei anderen Sachen nicht! Von daher lese ich immer alles nochmal durch! ICh hab ja 14 tägiges Widerrufsrecht.
